Akai Potiumbau
(01.03.2014, 12:38)der Karsten schrieb: Hi Männers
Frank hatte mir ja dieses Poti geschickt um damit das defekte aus der Akai GX630 reparieren zu können.
[Bild: IMG_4446.jpg]
nachdem ich das nun auseinander hatte, sah ich das es leider eine Schleifbahplatine mit größerem Mittelloch hatte Flenne
Nachdem ich eine Weile Denker hatte kam dann die Idea
Also ans Werk Hammer
Das Mittellager hat rechts und links zwei Nasen die bei der Platine nicht passten. Ich habe das mit dem Dremel soweit ausgefräst dass, das Metallager bündig und mittig aufliegt ( rot eingekreist)
[Bild: IMG_4452.jpg]
Die hintere Achse mit Schleifer der verbogen war gerichtet und gereinigt
[Bild: IMG_4453.jpg]
Da die neue Platine eine Mittelanzapfung hat, die nicht benötigt wird mußte das Blechgehäuse entsprechend ausgeschnitten werden
[Bild: IMG_4454.jpg]
dann konnte das hintere Teil zusammengesetzt werden und das Blechgehäuse für die vordere Platine angebaut werden.
[Bild: IMG_4455.jpg]
[Bild: IMG_4457.jpg]
[Bild: IMG_4456.jpg]
Noch ein test vor dem endgültigen Zusammenbau es funzt Dance3
[Bild: IMG_4458.jpg]
[Bild: IMG_4459.jpg]
und die Lötösen für die aufnahme in die Hauptplatine zurechtschneiden und Fertig
[Bild: IMG_4460.jpg]
Die 630 kann nun fertig gemacht werden Raucher
  • AnalogJörg, oldAkai
Einfach Klasse was unser Karsten so alles kann,ne 1+,das nenn ich mal handwerkliches Geschick..Oldie
[-] 1 Mitglied sagt Danke an AnalogJörg für diesen Beitrag:
  • __diz__
