Luxman R-341 kaputtrepariert??
Hallo liebe old-fidelity-forum-Bande,
ich hab mir da ganz schön was eingebrummt... Flenne
Ich habe mir vor ca. einem Monat o.g. Receiver aus der Bucht ergattert für knappe 50 Euro, und es war auch alles soweit ok, außer dass der Balanceregler so seine Macken hatte. Man musste ihn immer mal wieder ganz leicht an-, besser gesagt nach oben drücken, damit man auf dem linken Kanal nicht nur ein Gequäke hörte, was man nur noch mit viel Phantasie dem eigentlichen Lied zuordnen konnte... Nun kam ich auf die (jetzt gibts Haue von den Profis hier) schlaue Idee, nach folgendem Ansatz jenes Balancepoti also einfach zu überbrücken... KLICK ... Nur war ich so dumm, das mit Lötzinn am Toneboard direkt vor dem Poti vorzunehmen und nicht einfach die Steckplätze am Volumeboard mit Kabeln zu überbrücken o.Ä.... es lag schon eine lange schlaflose Nacht hinter mir Kaffee Dash1
Leider führte das dazu, dass ich auf dem linken Kanal nun erstmal gar nichts mehr vernahm, außer bei nahezu voll aufgedrehtem Pegel leise und verrauscht. Also entfernte ich die Überbrückung wieder restlos dank Lötabsaugpumpe und überprüfte den Durchgang per Multimeter, haute wieder hin. Somit wollte ich es in den Ursprungszustand zurückversetzen, was aber nicht ganz klappte - beim Einschalten des Verstärkers war direkt beim Umschalten der Quelle ein ploppen zu hören und die Relais haben meine Lautsprecher vermutlich vor dem übelsten gerettet. Ca. 5 Sekunden später schalteten die Relais wieder ein, und es war nun gar nichts mehr zu hören, auf keinem Kanal, nur beim erneuten Quellenwechsel wieder dieser laute Plopp, 5 sek später die Relais... Seit dem steht das gute Stück in der Ecke und ich wüsste gern, ob ich ihn nun völlig vereimert habe oder ob da noch was zu retten ist, und wenn ja, wie??
Vielen lieben Dank im Voraus schonmal!!! Hi
Achso, hier noch die , falls die noch was helfen kann...
Grüße,
Eric
Beste Grüße,
Eric Drinks
Ja, Eric, mit einem Vintagegerät hätte man straffrei so verfahren können. Der R-341 hat aber bereits einen vollelektronischen Eingansgwahlschalter - und da scheint es nun irgendetwas durchgehauen zu haben. Vermutlich kommst Du da ohne fachmännische Hilfe nicht weiter.
Shy
Hallo Armin!
Das ist schade zu hören, ich werde mich mal umschauen und ihn in eine Fachwerkstatt bringen... Oder aber einfach: Neuer Amp, neues Glück LOL Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, nächstes mal zu Fragen, bevor ich umnachtet drauf los löte. Jester
Aber rein theoretisch müsste die Endstufe ja ohne Schaden davon gekommen sein, oder? Das Problem ist nur, dass die rückseitige Auftrennung am Receiver an Main-in das Signal trotzdem nochmal durch die Vorstufe jagt, wodurch ich die Endstufe nicht nutzen kann - wo müsste ich chirurgisch eingreifen, um dies zu umgehen? Sad2
Beste Grüße,
Eric Drinks
Ja, die Endstufe ist (noch) unbeschädigt - bevor Du ihn "irgendwo" hingibst, wenn Dich lieber an www.luxman-forever.de - die kennen sich damit wenigstens wirklich aus und haben alle Ersatzteile da. Teuer sind die auch nicht!
Shy
Ja, schick ihn zu Herrn kühnhold, kann man nur empfehlen
  Suche service manual fur Luxman 1000-K, Luxman K-373, Luxman K-351, Onkyo K-611, hdrobien 2 3.327 24.12.2019, 09:31
Letzter Beitrag: hdrobien
