Themen: 33
Thanks Received: 850 in 212 posts
Thanks Given: 309
Hallo Gemeinde.
Habe drei Geräte wo die abnehmbaren Deckel nicht mehr so schön aussehen.
Selber lackieren mit der Spraydose, scheidet für mich schon mal aus.
Mit ner kleinen Lackierpistole und Druckluft ginge noch aber der Aufwand
ist sehr hoch, Arbeitsraum abkleiden, Reinigung der Arbeitsgeräte.
Also doch zum Lackierer....
Was ist mit Folieren, geht bei KFZ doch auch.
Besten Gruß
Martin
Themen: 29
Thanks Received: 1.134 in 184 posts
Thanks Given: 3.673
Folieren ist eigentlich ein guter Ansatz, mit dem ich schon gute Erfahrungen gemacht habe.
Beispiele:
Selbst kleine HK Satelitten habe ich schon foliert, hier der Center:
Also wenn ich das schon hin bekomme, dann wirst du das auch.
Grüsse
Lukas
1 Mitglied sagt Danke an Blink-2702 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Blink-2702 für diesen Beitrag
• hifiES
Themen: 33
Thanks Given: 309
19.05.2014, 18:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2014, 18:26 von martin.k.)
Wie bekommt man die Schlitze beim Folieren hin bei Bild 2 und drei?
Ach Pulverbeschichten habe ich noch vergessen...Erfahrungen!?
Thanks Received: 452 in 126 posts
Thanks Given: 1.519
Lukas,
Respekt, das schaut super aus!  Welche Folie hast Du denn für den Onkyo verwendet und wie ist sie aufzubringen? Genau so eine schwebt mir nämlich für meinen MK2 auch noch vor, am liebsten in Kirsche oder Nussbaumdekor.
Gruss Bernhard
Themen: 120
Thanks Given: 3.078
Na sagt mal, seid Ihr blind?
Gerade die Schlitze auf Bild 2 sehen doch grauenhaft aus. Das kann man nicht folieren, ohne das man es sieht.
Ansonsten nichts gegen Folie, für viele Sachen eine brauchbare Alternative.
 hifiES,
und welche Folie?  Dann gib doch mal "D-C-Fix" ein und fummel Dich da durch, da gibt es eine große Auswahl. Und wie man das macht - es gibt 2 Varianten, die einfache, als wenn man einen Aufkleber anbringt, oder die fachgerechte!? Dazu brauchst Du Montageflüssigkeit, Rakel und eventuell weitere Werkzeuge. Das wird aber meist nur zur blasenfreie Verlegung, bei größeren Flächen angewendet. Für "unsere" Zwecke reicht ein weicher Lappen und ein Rakel + Schere, Cutermesser und etwas Übung. Sehr hilfreich, bei scharfen Ecken, ist ein Haarfön, damit wird das Zeugs schön weich und man kann es vorsichtig, um die Ecke "spannen". Dadurch liegt es sehr gut an und haftet besser. Usw., usw..
Gruß Frank - Potsdam
• hifiES
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
(20.05.2014, 08:09)zuendi schrieb: …Montageflüssigkeit…
Wasser mit Spüli
Ꙭ
Themen: 120
Thanks Given: 3.078
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Themen: 29
Thanks Given: 3.673
(19.05.2014, 18:23)martin.k schrieb: Wie bekommt man die Schlitze beim Folieren hin bei Bild 2 und drei?
Mit einem Messer.
 hifiES, D-C-Fix, gibts auch in Globus Baumärkten....
Und zuendi hat eigentlich schon alles gesagt, was man beachten muss.
Zitat:Gerade die Schlitze auf Bild 2 sehen doch grauenhaft aus.
Endlich fällt das jemanden mal auf.
Grüsse
Lukas
• hifiES
Themen: 12
Thanks Received: 3.878 in 1.088 posts
Thanks Given: 24.580
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
bleibt nur zu sagen, einfach mal selbst austesten!
Ist eine üble Fummelei, man sieht immer bei genauem Hinsehen, das es selbst gemacht ist.
So what? Besser als verkratzte Oberflächen.
Habe das schon an einigen Braun Atelier Seitenteilen und nem ollen Dual Dreher (war mit Aufklebern versaut) hinter mir.
Auch beim 3ten Versuch mit Skalpell, war`s nicht perfekt. Nunja..
German Vintage HiFi
Themen: 33
Thanks Given: 309
ich glaube ich schleich mal bei meinem Lakierer vorbei,
für Lakierunge an den Autos hatt er immer super gearbeitet.
Außerdem kann er den Farbton anpassen was ich nicht kann.
Soll ja auch nach was aussehen.
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
nun das siehts vlt besser aus (und kostet), aber hey Du wirst nie voll Stolz sagen können "Das habe ich selbst für fast Umme gemacht"!
German Vintage HiFi
Themen: 15
Thanks Given: 3.531
Wie macht man das denn selbst?
Ich habe da auch einen Kandidaten (Technics SL-P770) mit ziemlich hässlich zerkratztem Deckel.
Metallart ist die übliche (welche genau weiss ich nicht; wahrscheinlich verzinkter Stahl, aber sicher kein Aluminium).
Muss man da zuerst abschleifen und/oder grundieren oder reicht Kunstharzfarbe aus der Spraydose?
Themen: 104
Thanks Received: 2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
Wenn noch Farbe drauf ist, schleifen bis die Schrammen wech sind (Oberfläche gleichmäßig matt, 500er Papier reicht), und mehrfach dünn mit der Sprühdose drüber. Bei blankem Metall gibts da auch Haftgrund aus der Spraydose, hilft gegen Abblättern. Ne sehr gute Lackfarbe ist, wenn man streichen will oder Spritzequipment hat, der Vitolux Modelllack. Stinkt zwar erbärmlich, hält aber ausserordentlich gut und gibt glatte, kratztfeste Oberflächen.
1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag
• Cpt. Mac
Also wenn das ein richtiger Autolackierer macht (mit geheizter Trockenkammer und Luftabsaugung) dann sieht das Ergebnis aber auch perfekt aus:
• martin.k, intruder1961
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Das muss man neidlos zugeben. Ne 2-K Farbe ist für den Heimwerker fast nicht zu verarbeiten, aber eben das Wahre. Und so ein Lackierer hat das eben auch gelernt und hat auch das nötige Werkzeug. Das ist natürlich auch nicht für lau zu haben.
Man muss halt wissen, was man will und ob es lohnt. Sicher ist der Lackierer gefragt, wenn man einen der edlen Receiver der 70er vollrestauriert. In der Budgetklasse übersteigt aber sowas meist alleine schon den Marktwert, von den notwendigen Teilen für die innere Erneuerung mal angesehen. Vielfach sind die Gehäuse auch Dickschichtkunststoffbeschichtet, da ist lackieren auch nicht "ooschinool", aber halt gegen Kratzer das einzig bezahlbare Mittel.
