Themen: 435
Thanks Received: 11.837 in 2.196 posts
Thanks Given: 8.653
Hallo Junx,
habe meine LS jetzt ca. 50cm von der Wand entfernt stehen und bei lauterer Gangart trotzdem Probleme mit dem Gedröhne. Und das obwohl die LS selber gar nicht so einen tiefen Bass bringen, da habe ich extra drauf geachtet da die alten Magnate es echt übertrieben haben...
Es handelt sich um B&W CM7, habe schon überlegt es mal mit Schallabsorberplatten zu versuchen. Gibt es da Erfahrungen, könnt ihr mir dazu etwas mehr sagen?
Danke und schönen Sonntag noch
Gruß Thomas
Themen: 3
Thanks Received: 3.109 in 2.257 posts
Thanks Given: 5.443
(18.05.2014, 17:35)thosch schrieb: Schallabsorberplatten
Zum "mal eben" an die Wand hängen? So einfach funktioniert das leider nicht.
Hier mal Umfassend was dazu, leider auf Englisch:
http://ethanwiner.com/acoustics.html
Gruss, Harry
“Romanes eunt domus!!”
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
Danke, aber das ist wohl etwas zu komplex für mein (seit 35 Jahren nicht mehr angewendetes) Englisch.
Gruß Thomas
Themen: 105
Thanks Received: 3.627 in 1.144 posts
Thanks Given: 6.164
Thomas nee Bassfalle in den Ecken könntest du mal testen.
Gruß Frank
Themen: 23
Thanks Received: 317 in 217 posts
Thanks Given: 466
 Thomas : schau mal in diesen :
http://old-fidelity-forum.de/thread-9266...#pid573110
Fred, der Mann hat ähnliche Probleme ...!
A hard on doesn't count as personal growth.
Themen: 105
Thanks Given: 6.164
Da liegt es wohl ehr an der Bauart der Boxen
Gruß Frank
Themen: 23
Thanks Given: 466
 ich&ich : ...denke ich auch, dachte nur, er holt sich vielleicht ein paar * Anregungen * ..ist ja ( fast ) alles durch-gehechelt.
Themen: 3
Thanks Received: 35 in 11 posts
Thanks Given: 25
Hallo Thomas,
Könntest Du mal Deinen Raum ausmessen (LxBxH), dann die Position des Basschassis (als Lage eines Punktes im Raum, also zB 50 cm von Wand zur LS-Front, sowie 78 cm von der Mitte des Chassis zur Seitenwand und 53 cm von der Mitte des Chassis zum Fußboden). Beide LS, bitte. Dann Deine Hörposition, Ohr zu Fußboden, Ohr zur Rückwand, Ohr zur nächsten Seitenwand. Die Maße dürfen ruhig sehr genau sein, schadet nicht.
Dann sag uns bitte noch, wie weit Du den LS maximal von der Wand wegrücken kannst (darfst).
Das alles natürlich nur wenn Du Lust drauf hast.
Das kriegen wir schon hin, die CM 7 gilt ja nicht wirklich als schlechte Box! Hast. Du es mit dem mitgelieferten Stopfen im Reflexport schon probiert, hilft das was?
Leopold, der schon so manchen Wummerer beruhigt hat (und noch nie Akustikzeugs verwendet hat)
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
danke, mache ich die Tage
Gruß Thomas
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
30.05.2014, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2014, 19:50 von thosch.)
So, da issa wieder,
hier mal zwei Scans mit einigen Maßen, hoffe es ist so aussagekräftig. Die LS kann ich hinstellen wo ich will, ist ja nicht das Wohnzimmer
Das Zimmer ist noch im Entstehen, noch nicht renoviert und auch nur ein paar alte Möbel drin. Aber ich möchte gerne den idealen Platz für die Anlage vorher wissen, da ich den Rest dann drumherum planen werde.
ps. die Stopfen habe ich nicht (war ein Gebrauchtkauf), habe es aber mit Handtüchern probiert. Leider ohne Erfolg, war dann recht dünner Klang.
Gruß Thomas
Themen: 3
Thanks Given: 25
Hi Thomas,
super Skizzen! bin jetzt auf dem Sprung mit Family und komme erst spät Abends zurück.
Ich kenne den Originalstopfen nicht, aber meistens sind die aus einem recht porösen Schaumstoff, Handtuch lässt nix mehr durch = ungeeignet. Wenn Du weichen Schaumstoff (Schaumgummi) von Verpackungsmaterial o. ä. hast, experimentiere mal damit (halb zustopfen, ganz, viertel usw.).
Wirklich wichtig ist noch das Maß der Höhe des Tieftöners vom Fußboden (kann keine Maßzeichnungen der CM7 im Netz finden) sowie das Maß von der Lautsprecherfront zur Deiner Hauswand (die hinter dem LS).
Ist der Schrank eingebaut?
Wo sitzt Du denn, beim horchen?
Werde gekillt wenn ich nicht gleich gehe, melde mich morgen wieder!
Leopold
PS. Der Schnitt erklärt schon einiges, Dachbodenräume sind oft eine Herausforderung ...
1 Mitglied sagt Danke an LNYC für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an LNYC für diesen Beitrag
• thosch
Themen: 14
Thanks Received: 10.343 in 1.754 posts
Thanks Given: 5.273
31.05.2014, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2014, 13:58 von sensor.)
http://www.bax-shop.de/auralex-dst-lenrd...rettyPhoto
so etwas in der Art oder ähnliche Produkte, nur das Zeug ist nicht gerade billig
das wäre das einfachste anstöppsel automatisches Einmessen fertig, Dröhnen adeee
http://www.ak-soundservices.de/am2dualcore.html
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• thosch
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
 Leopold: vom Boden aus gesehen befindet sich der Tieftöner in ca. 55cm und die Bassreflexöffnung ca. 25cm Höhe (mittig), Entfernung zur Wand sind 62cm von der hinteren/90cm von der vorderen Kante der Box, Schränke sind nicht eingebaut.
 Ulf: von Antimode habe ich auch schon einiges gelesen, aber preislich geht das leider(?) gar nicht
Junx
Gruß Thomas
1 Mitglied sagt Danke an thosch für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an thosch für diesen Beitrag
• LNYC
Themen: 3
Thanks Given: 25
Servus Thomas,
Version A: Ich denke Dein Wandabstand war für Deinen Raum schon gut, mehr Platz ist da nicht. Ich hab die Boxen sogar noch ein kleines Stück zurückgeschoben. Allerdings hab ich die rechte Box aus der Raumecke/Dachschräge noch mehr herausgeholt. Die LS stehen jetzt so 15 cm mehr auseinander, passt auch etwas besser so mit der Hörposition. Eine Verlängerung des Bücherregals, so dass Dein Hörsessel oder Sofa davor steht, wär auch gut, der Schreibtisch–wenn es sich ausgeht–könnte dahinter verschwinden. Probeweise, soferne das Regal nicht an die Wand geschraubt ist  , kannst Du das jetzige Bücherregal ja schon mal in die angedachte Position ziehen. Und schön voll mit Büchern machen  , das Bücherregal, das wirkt Wunder!
Version B: Ein zweites Bücherregal gegenüber dem ersten, Bücher, Geraffel, CDs, Platten rein, Hörplatz dazwischen und Boxen mal in die andere Richtung feuern lassen. Ausprobieren.
In Deinem Dachstübchen ist es sicher super gemütlich, aber schon sehr verwinkelt ... Der Stiegenaufgang ist nehme ich an eine Gipskartonkonstruktion, je mehr davon hinter massiven Elementen wie schweren Kästen oder Bücherregalen verschwindet, desto besser. Wenn der Gipskarton nicht mindestens zwei-lagig, besser drei-lagig verlegt ist ist das Zeug teuflisch für Basswiedergabe!
Hab während mein Sohn Mathe gebüffelt hat den ganzen Nachmittag an Deiner Kammer gearbeitet, ich hoffe es bringt was  .
Gruß Leopold
• contenance
Themen: 104
Thanks Received: 2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
Mal so zum Überdenken: Nahfeld oder guter Raumklang? Beides zusammen ist schwierig. Und BR/TL Boxen machen es nicht einfacher. Boxenkarussel spielen, nicht auf Rang und Namen schielen, und wenn's passt, Stopp sagen.
Themen: 7
Thanks Received: 784 in 349 posts
Thanks Given: 219
Hier ein link für eine Anleitung zum Bau eines optimalen Hörraumes.
http://hifi-alt.de/uploads/files/raumakustik.pdf
kann man sich einiges abgucken......
2 Mitglieder sagen Danke an luckyx02 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an luckyx02 für diesen Beitrag
• lofterdings, LNYC
Themen: 3
Thanks Given: 25
Super Quelle, schöne Zusammenfassung, heb ich mir auf, danke luckyx02!
Leopold
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
Problem ist wohl gelöst, nachdem es mit den geliehenen großen Hitachis (mit BR nach vorne) ebenfalls Gedröhne gab (nicht ganz so extrem wie vorher) habe ich nun heute trotz der Hitze angepackt und umgebaut. Die B&W's stehen jetzt wie in Beitrag #14 von Leopold gezeichnet, allerdings 2,8m von der Giebelwand entfernt leicht angewinkelt und haben gegenüber die Bücherwand. Die vorher gegenüber liegende Ecke habe ich mit Schränken gefüllt und so hat das Gedröhne jetzt ein Ende und ich auch einen schönen Bass
So oder so ähnlich wird es nun bleiben (kleinere Korrekturen kommen aber bestimmt noch...) und dann kann jetzt langsam mal die Planung des Zimmers beginnen, aber gaaanz langsam, danke für eure Tipps und Überlegungen
Gruß Thomas
• spocintosh
Themen: 105
Thanks Given: 6.164
Gruß Frank
Themen: 3
Thanks Given: 25
Leopold
Themen: 281
Thanks Received: 28.263 in 9.797 posts
Thanks Given: 31.345
müssen ja nicht immer neue Threads her... ggf. hätte dies Event ja damals dem Thomas auch geholfen.
![[Bild: 640-DSC02437.jpg]](https://i.postimg.cc/pdf8MXgJ/640-DSC02437.jpg)
also wer nächsten Samstag Zeit hat.. aber den Fuffie nicht vergessen, is aber all you can drink drin.
4 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag
• winix, kandetvara, Poetry2me, thosch
Thanks Received: 276 in 146 posts
Thanks Given: 166
Kniffeliges Thema, von kompetenten Leuten erklärt. Kann mir vorstellen, dass es gut wird.
Themen: 281
22.09.2019, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2019, 19:36 von nice2hear.)
Diverse Leute hier haben ja einen ne nicht so gute Meining zu den Klangmeistern, gerade was Chassiereparaturen angeht. Muss zugeben ich kenne die nicht, auch nicht den alten Fricke.
Habe mal für Bertram aus CH Ecouton LQL Tröten bei jemanden in Lemgo eingesammelt, da waren wohl die HT defekt,
darum war der Klang nicht wirklich bewertbar.
