Aufarbeitung AKAI X-201 D
Hallo an alle Weltmeister Dance3
das Teil habe ich ja schon vorgestellt ...
Hier ... Frisch eingetroffen,die "Neuzugangsecke"
Zur Einleitung noch mal das Corpus Delicti Floet
[Bild: 160714akai201dbild031gjjw.png]
Heute gleich mal etwas geschraubt ...
Im Gehäuse bauen sind die Japaner wohl nicht so bewandert, das hätte ich besser versaut ... Lol1
Egal, das Gehäuse wird abgeschliffen und schwarz foliert
[Bild: 160714akai201dbild0565sdq.png]
Der wichtigere Teil muss schon einige m³ Staub gesaugt haben, überlege mir ob ich da vor dem Zusammenbau
gleich so was wie Stoff hinter die Luftschlitze mache ...
[Bild: 160714akai201dbild04w2ste.png]
Jetzt hätte ich aber noch gern die Frontplatte ab - kann mir jemand sagen wie ich die Andruckrolle entferne bevor ich da mit der Rohrzange ran gehe ...
[Bild: 160714akai201dbild06uqshs.png]
Noch weitere Fragen:
Der Riemen Bandzählwerk geht zwar noch - scheint mir aber etwas gedehnt oder zumindest nicht straff
Der Antriebsriemen funzt auch noch - sollte ich die wechseln wenn das Teil einmal offen ist?
Die Beleuchtung der VU-Meter ist ein Witz - hat da schon jemand mal was verändert/verbessert?
Grüße aus dem Barnim - Bernd
Philips 37PFL9604H/12; Dreambox 7020 HD v2; Sony BDP-S790; Denon AVR 2809;
Heco Celan XT 301; 2 Paar Telefunken TL 500
Schneider CS 415; Dual 1239 A
AKAI GX-620
Marantz 1050, 2x1090, 2020, 2050, 2100, 2110, 2238, 4025, 5000, 5010, 5020
mit einer Rohrzange würde gehen Floet aber vielleicht schaffst Du es von Hand den silbernen Deckel abzuschrauben.
Gruß Ulf Hi
  • dksp
Jo - die vier Schrauben, welche die Frontplatte halten, hatte ich schon ab ...
(Hab die bloß wieder ran gemacht weil ich das Teil zum reinigen kippen musste)
Also, wenn die 4 Dingengs ab sind, kann ich die Frontplatte anheben - aber die geht nicht über die Andruckrolle ...
Nun weißte Bescheid Oldie die muss also ab, sach isch mah
AKAI GX-620
leg um den Silbernen Deckel einen breiteren Gummi dadurch hast Du mehr grip um den Deckel abzuschrauben Drinks
Das mit dem Stoff im innern des Gerätes solltest Du sein lassen Brandgefahr Oldie
  • marantz
Und uffpasse wenn du die Andruckrolle runter nimmst, da sind Paßscheiben zwischen. Sonst weiss man hinterher nicht wo die saßen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rainer F für diesen Beitrag:
  • marantz
Danke für Infos und Hinweise Thumbsup
Das Gehäuse ist bereits fertig geschliffen ...
Morgen mal den Baumarkt belästigen und schwarze Folie holen.
Die Kanten, welche ca. 1 mm hoch standen hab ich abgeschliffen.
Am Deckel sieht man die noch, der muss bis morgen kleben - war etwas aus dem Leim gegangen.
Aber ohne die Kanten bekomme ich die Folie besser an die Kiste ...
[Bild: 160714akai201dbild07pjkne.png]
Nächste Woche soll die Bandmaschine wieder raus zu meinem Jüngsten.
Deswegen bitte noch mal meine Fragen lesen im Erstellungsthema betreffs der Riemen.
Die kosten um die 19 Taler, wäre nicht das Problem - hätte ich nur gern gewusst ob wechseln oder nicht bevor ich das Gerät zusammen schraube.
Ja, und dann sind hoffentlich meine Verbinder endlich da, dass ich mit der Tannhäuser weitermachen kann ...
AKAI GX-620
[-] 1 Mitglied sagt Danke an marantz für diesen Beitrag:
  • Rainer F
Also ich würde die wechseln. Wenn der Zählwerksriemen schon gedehnt ist und so wie die Maschine von innen aussieht, sind die Riemen Asbach Uralt.
  • marantz
Sehe ich auch so ... auf die paar Kröten kommt es dann auch nicht an ...
  • marantz
machste es nicht und das Dingen geht nach 15 BKM kapuut schraubste wieder alles auf........ wenn Du Lust hast. Wenn dann gleich richtig.
Gruss Andre
Höre einfach nur auf Dein Inneres Lipsrsealed2
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Andre N. für diesen Beitrag:
  • marantz
Hab jetzt die Andruckrolle raus ...
Die 2 Teflonscheiben haben sich in Wohlgefallen aufgelöst DenkerDenker
Bekommt man so was irgendwo?
Wie sieht es mit der Rolle aus?
Wenn ich knapp 30 Taler drauflege bekomme ich Riemen, Rolle und Scheiben für 57 €
Denke mal das sollte man investieren - oder wie seht ihr das?
AKAI GX-620
Würde ich auch machen wenn die Maschine so weit läuft.
Ich hätte übrigens noch eine X 201D als Ersatzteilträger liegen, aber die Andruckrolle ist total schwergängig und es ist nur eine Scheibe unten drin. Elektrisch ist die Maschine defekt und vorne sind noch ein paar Teile abgebaut, die aber noch da sind.
Das Holzhaus sieht noch ganz gut aus, nur der Deckel hat ein paar leichte Schrammen.
Wäre zu verschenken wenn Interesse besteht, nur diese Woche würde ich es nicht mehr schaffen sie einzupacken.
  • marantz
Die Variante mit der Ersatzmaschine ist gar nicht so schlecht.
Für meine Philips N 4504 kommt Ende Juli eine Ersatz-BM.
Man weiß ja nie - und wenn es nur mal ein Motor ist ...
Ja dann hätte ich schon Interesse ...
AKAI GX-620
Können wir machen. Denke mal das ich am Sonntag Zeit dafür habe.
Oder kommt vielleicht am Freitag jemand die A1/A2 (Kamener Kreuz) lang und fährt nach Berlin zum Treffen ?
Edit, noch ein Bild:
(22.09.2013, 19:36)backinblack schrieb: [Bild: 8bJGjJc.jpg]
Viele Grüße, Jörg
  • marantz
Jedenfalls Thumbsup viel Glück bei der weiteren Aufarbeitung, ne 201 würd mir auch noch gefallen. Hab selber ne 200, das Vorgängermodell. Ich kann sagen, wenn sie läuft, haste nen excellenten Kleinspuler, von der Klangqualität her den zeitgenössischen deutschen Maschinen (Grundig TK246 et al) deutlich überlegen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • marantz
Rainer Danke für das Bild
Sieht ja so aus als könnte man(n) da Bier zapfen Raucher
Also Flenne will haben
Jo, wenn das mit der Abholer-Geschichte Richtung Berlin nicht klappt dann nehmen wir den Paketdienst - natürlich auf meine Kosten.
Wenn es soweit ist klären wir das ...
Ich bestelle heute erst mal Riemen, Andruckrolle und Teflonscheiben.
Denke das ist der beste Weg - mein Jüngster wird die öfter nutzen, da ist es besser wenn diese Teile neu sind.
AKAI GX-620
Klar bekommst du die. Drinks
Kannst ja mal versuchen ob du noch jemand findest der am Freitag oder Samstag hier vorbei kommt. Ich wohne ca 2 km von der A1/A2 entfernt und falls ich noch am arbeiten bin, könnte ich sie in den überdachten Durchgang stellen und die Tür dahin nicht abschliessen.
Ansonsten packe ich sie Sonntag ein und bringe sie Montag nach der Arbeit zur Post.
  • marantz
Ich habe schon mal einen Dreher zum Kamener Kreuz mitnehmen lassen von einem meiner Kollegen (Reisebus)
Wäre natürlich auch in die andere Richtung möglich - ich muss mal gucken ob und wenn überhaupt wer da lang fährt ...
Ansonsten bleibt nur "Drängeln, Hupen, Links fahren" LOL
Hat noch jemand nen Tipp für das Antriebsriemen wechseln ... ?
Ich hab die seltene Gabe alles auseinander zu nehmen und dann ... Ups, wie war das gleich zusammen Denker
... oder es bleibt was übrig Lol1
So, und das Bild bekomme ich gerade noch so rein mit der Tante Edit
Ein Draht ist ab (blauer Pfeil)
Hab zwar nen Schaltplan, aber der Draht kommt von Masse - keine Ahnung wo der drann war)
[Bild: 160714akai201dbild08qdch2.png]
Was mir aufgefallen ist, die Umschaltkontakte (rote Pfeile) funzen nicht nach meinem bescheidenem Verständnis.
Da findet doch ein Laufrichtungswechsel statt ohne das Band um zustecken.
Drücke ich links, schaltet was und geht sofort zurück in die Ausgangsstellung.
Wenn ich den linken Schalter gedrückt halte - dann wechselt auch die Drehrichtung ...
Das kann aber nicht sein - oder ...
AKAI GX-620
  • Rainer F
(16.07.2014, 19:39)marantz schrieb: Hab jetzt die Andruckrolle raus ...
... meine 210D hat auch ne neue Rolle ... nicht daran sparen!
  • marantz
Jo - wird gemacht, Rolle ist unterwegs
So - hab mir das Teil noch mal vorgenommen und etwas gemessen ...
Der lose Draht hat keine Verbindung zur Masse sondern nur zu diesem Bandspannhebel / Umschaltkontakt (blauer Pfeil)
Damit kann mittels 2 cm langer Schaltfolie ein Bandlaufwechsel automatisch erfolgen.
[Bild: 160714akai201dbild09plink.png]
Ich suche also noch die Lötstelle wo der Draht dran war ... Sad2
Der Bandlaufwechsel kann aber auch manuell erfolgen indem der linke Schalter (roter Pfeil) betätigt wird.
Dann zieht ein Relais den Tonkopf (gelber Pfeil) nach unten.
Die Bandlaufrichtung wechselt von rechts nach links ...
Nun hatte ich fälschlicher Weise angenommen dass das nicht funktioniert wegen diesen losen Draht.
Bin aber ein ungeduldiger Friemler und dachte: "wenn das mal nur mit Band funktioniert"
Dem ist auch so Dance3
Also - Bandlaufrichtungswechsel funzt, nur noch der lose Draht muss irgendwo ran gelötet werden ...
AKAI GX-620
  • Rainer F
Ich schau heute Abend mal wo der Draht fest gemacht ist.
  • marantz
Hallo Rainer,
ich habs gefunden - Trotzdem Danke für deine Hilfe Thumbsup
Nach etwas Überlegung musste der lose Draht auch mit der manuellen Umschaltung zusammen hängen ...
Also Draht da ran gebastelt (gelber Pfeil)) und die Schaltkontakte für Rechts- und Linkslauf (blaue Pfeile) überbrückt - funzt Dance3Dance3Dance3
[Bild: 160714akai201dbild107ysnx.png]
Bleiben somit nur noch folgende Fragen offen:
- Tipps zum Riemenwechsel
- andere, bessere Beleuchtung der VU-Meter
Man bin ich froh mal was selber gefunden zu haben Raucher
AKAI GX-620
  • Rainer F
So - weiter gehts mit der AKAI
Riemen, Rolle und Teflonscheiben sind eingetroffen ...
Das wird noch mal spannend den Riemen zu wechseln Denker
Inzwischen etwas am Gehäuse rumgefummelt ...
Zuerst die alte Folie ab.
Nicht quer ziehen, reißt das Furnier mit raus - sondern gucken wie die Maserung verläuft ... siehe Pfeil
[Bild: 160714akai201dbild117gi7u.png]
Dann Stellen mit Holz Reparatur Kitt ausbessern.
Gibt es in Tuben - trocknet schnell und lässt sich gut überschleifen.
Das ganze schleifen bis es sich wie ein Babypopo anfasst LOL
Ja - dann etwas an sprayen, mit schwarz - besonders die Ecken und Kanten
damit nach dem folieren keine hellen Stellen durch blitzen ...
[Bild: 160714akai201dbild12h4fq2.png]
Jetzt der größte Akt - Folie drauf
An dieser Stelle mal wieder nen dicken Hals bekommen, weil die Hersteller die Folienrolle unbedingt mit Klebeband zu kleistern müssen.
Fazit: Fast 10 cm Verschnitt Tease
Nun denn, es ist vollbracht, das Gehäuse auf Wunsch meines Jüngsten (der bekommt das Teil) mit Matt Schwarz foliert.
[Bild: 160714akai201dbild13fkipi.png]
Die Verschlussteile noch mit Elsterglanz gereinigt und poliert - fertsch Dance3
[Bild: 160714akai201dbild145ifr2.png]
[Bild: 160714akai201dbild15tlezn.png]
Dann wollen wir mal den Riemen auf die Orgel werfen ... Raucher
AKAI GX-620
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an marantz für diesen Beitrag:
  • Rainer F, OsirisDeath, 0300_infanterie
Wird ja langsam. Thumbsup
Dein Paket geht nachher zur Post wenn Feierabend ist.
  • marantz
Ja sehr schick, das Ergebnis kann sich sehen lassen Bernd Thumbsup
Gab es die X-201D überhaupt mit schwarzem Gehäuse? Ich kenne die nur in furniert. Sieht aber trotzdem ganz schick aus!
Soweit ich mich erinnere wurde das Crossfield System von Tandberg erfunden und dann von Akai kopiert und verfeinert.
  Aufarbeitung Acoustical 3100 AB, Braun PCS-5, Garrard 401 und andere Rainer F 71 37.049 10.01.2018, 19:15
Letzter Beitrag: ST3026
  Aufarbeitung Beomaster 3000 hyberman 28 18.084 12.09.2014, 18:51
Letzter Beitrag: hyberman
  Aufarbeitung Visonik David 702 hyberman 19 13.556 31.08.2014, 19:12
  Aufarbeitung Tannhäuser Musiktruhe - Stern-Radio Staßfurt marantz 35 26.984 06.08.2014, 20:27
Letzter Beitrag: Andre N.
  Dual 1239 A - Transport / Aufarbeitung und dann soll er drehen marantz 30 21.394 10.07.2014, 19:56
  Aufarbeitung marantz 4025 marantz 4 5.980 13.06.2014, 12:34
Letzter Beitrag: bodi_061
