KEF B110 - Noch zu retten oder Edelschrott?
ich habe ein Pärchen KEF B110 SP1057 geschenkt bekommen. Leider sitzt bei dem einen Lautsprecher die Schwingspule im Magnetspalt fest und lässt sich nicht auch mit sanfter Gewalt dazu zu bringen, sich zu bewegen - elektrisch hat der B110 einen normalen Gleichstromwiderstand und es lässt sich auch noch so etwas wie Musik entlocken. Zusätzlich (ich weiß nicht, ob ich das war) hat die Membrane einen kleinen Riss:
[Bild: kef_b110SP1057_membrane_zps1f225aaa.jpg]
Im Netz konnte ich bereits erfahren, dass die festsitzende Schwingspule durch einen Blasenwurf infolge von Überlastung hervorgerufen werden kann. Nun meine Frage: Lässt sich der Lautsprecher noch reparieren?
Gruß Roland
Hallo Roland
Das hängt vom Zustand des Schwingspulenträgers ab. Durch die Überlastung der Schwingspule ist er von der Hitze aufgequollen bzw. deformiert.
Wenn das nur eine kleine Blase ist kann man diese mit einem Messer oder Schleifpapier entfernen. Wenn allerdings der Schwingspulenträger zu stark deformiert ist, sehe ich an dieser Stelle wenig Chancen. Ob es Spezialfirmen gibt die so etwas reparieren und ob sich das lohnt, keine Ahnung, kann aber gut sein. Der B110 ist ein ziemlich legendärer Mitteltöner.
Ich konnte bei einem B139 die Blasen entfernen sodass sich die Schwingspule wieder frei bewegen lies.
Du musst erstmal nachsehen wie es in Deinen aussieht.
Gruß Dirk
Hallo!
(27.07.2014, 15:08)rolilohse schrieb: Im Netz konnte ich bereits erfahren, dass die festsitzende Schwingspule durch einen Blasenwurf infolge von Überlastung hervorgerufen werden kann.
Scheint ja ein merkwürdiger Aufbau zu sein, wenn so etwas möglich ist. Normalerweise bewegt sich die Spule ja, während sie überlastet wird. Wenn dann der Lack wg. Überhitzung Blasen bildet, dann sind die ja ganz dünnwandig, wie Seifenblasen, und müßten an der Polplatte verschmiert werden. Einen Klemmer ohne verrutschte Drähte hab ich jedenfalls noch nicht gesehen. Was nix heißen muß... Denker
Zitat:Nun meine Frage: Lässt sich der Lautsprecher noch reparieren?
Wahrscheinlich. Ist aber die Frage, ob sich Zentrierung und Sicke (die wohl am ehesten) von der lang anhaltenden Zwangshaltung erholen. Die Membran steht doch ziemlich innen, oder täuscht das?
Beste Grüße: Detsi
Nachtrag: Kein B110, aber der optische Zwilling 5N402 DB mit von mir implantierter neuer Schwingspule.
[Bild: neue_Spule_P1290048b.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Detsi Bell für diesen Beitrag:
  • DUALIS
Ich würde mir ja gerne einmal die Schwingspule anschauen - wie löse ich denn die Zentrierspinne und die Sicke? Detsi, Du hast Recht, die Membrane steht ziemlich weit innen. Ein wenig verstärkt wird das optisch noch dadurch, dass die Sicken recht flach sind, flacher als beispielsweise bei dem Focal 5N401.
Wie ist denn der Bruch der Membran zu bewerten?
Gruß Roland
Hallo Roland!
rolilohse schrieb:Wie ist denn der Bruch der Membran zu bewerten?
Ehrlich gesagt kann ich das nicht richtig einschätzen. Könntest Du das nochmal anders fotografieren?
Zitat:Du hast Recht, die Membrane steht ziemlich weit innen. Ein wenig verstärkt wird das optisch noch dadurch, dass die Sicken recht flach sind, flacher als beispielsweise bei dem Focal 5N401.
Denker Ich bin mir grad ganz unsicher, ob ich den B110 überhaupt so in Erinnerung habe. Hatte der nicht mal eine geschlossene Staubkalotte, oder ist das eine andere Version? Denker
Gruß: Detsi
(28.07.2014, 08:59)Detsi Bell schrieb: Ehrlich gesagt kann ich das nicht richtig einschätzen. Könntest Du das nochmal anders fotografieren?
Kann ich mal versuchen!
(28.07.2014, 08:59)Detsi Bell schrieb: Denker Ich bin mir grad ganz unsicher, ob ich den B110 überhaupt so in Erinnerung habe. Hatte der nicht mal eine geschlossene Staubkalotte, oder ist das eine andere Version? Denker
Das ist die SP1057 Version - aber mit der Kalotte hast Du Recht, so eine habe ich bei KEF noch nie gesehen.
Klasse Arbeit bei dem Focal - das ist doch die Version mit den zwei Schwingspulen, den habe ich auch im Einsatz (hier rechts im Bild):
[Bild: br26_mit_focal_1024x768_zps7abaa6ca.jpg]
Ist denn solch eine Schwingspule so einfach zu besorgen Denker ?
Gruß Roland
Naja, ich mach ja gelegentlich solche Reparaturen, da hab ich auch meine Quellen. Hab auch schon selbst gewickelt, aber diese 2fache war nicht so einfach, das hat über den Jahreswechsel ca. 8 Wochen gedauert.
War auch so ein Focal-Kit250 Bausatz, vom Nachwuchs des Erbauers bei einer Party komplett zerschossen. Sind jetzt aber wieder schön. Raucher
Detsi
  KEF PSW2000 Subwoofer macht Probleme der_tommy 15 726 02.06.2024, 08:15
  Gemeinschaftsantennenanlage noch nutzbar ? vincent1958 30 1.721 06.04.2024, 10:48
Letzter Beitrag: stereosound
  Accuphase P600 geht der rechte Kanal nur noch circa 10 % Spannrain 1 462 13.12.2023, 17:42
  Noch einmal: Warnung vor China Transistoren Accu-Fan 74 6.593 26.10.2023, 19:28
Letzter Beitrag: HisVoice
  Kippschalter retten? Armin777 17 2.626 24.06.2023, 22:24
Letzter Beitrag: Swobi
  Philips MCM 510 Micro HiFi-System aus Mülltonne gefischt - geht da noch was ? AnalogBob 8 3.808 08.07.2022, 12:02
Letzter Beitrag: nick_riviera
