Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
29.12.2010, 18:54
Neuerdings spratzelt er, d.h., nach dem Einschalten flackern alle Leuchtmittel unruhig, bei FM und AM sind die Sender nur schwach zu hören, es liegt aber volle Feldstärke an! Bei Phono, Tape und Aux auch spratzeln und flackern. Nach 3-5 min ist alles wieder schlagartig in Ordnung. Wenn ich ihn dann noch länger laufen lasse (damit er richtig durchwärmt) und ich ihn ausschalte und sofort wieder anmache, geht das Spiel von vorne los. Liegt es vielleicht an den Kontakten des Netztschalters, was meint ihr ???
Ahoi,
Themen: 40
Thanks Received: 2.874 in 1.333 posts
Thanks Given: 2.539
Hat mein Pioneer auch. Power Schalter muss gereinigt werden.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 150
Thanks Given: 117
Bin ich gut oder gut ???
Na schaun wir mal, ob es daran liegt ;-)
Ahoi,
Themen: 67
Thanks Received: 6.888 in 2.218 posts
Thanks Given: 3.683
Jau, genau das Problem hatte mein Pioneer SX-550 auch, den ich dann verschenkt habe. Das würde ich mit dem Sansui 310 natürlich nicht tun, denn der ist wunderschön und wesentlich seltener.
Themen: 46
Thanks Received: 3.246 in 974 posts
Thanks Given: 8.368
Mach den nicht kaputt ...
Themen: 150
Thanks Given: 117
Ich werde mich schon hüten, Andi
Ahoi,
Themen: 46
Thanks Given: 8.368
Brav. Dann weitermachen.
Themen: 150
Thanks Given: 117
Ahoi,
Themen: 150
Thanks Given: 117
So, den Netzschalter habe ich schon zerlegt, erinnert mich an einen verrussten Ölofen. So konnte das auch nicht mehr funktionieren.
Ahoi,
Was hat er denn für einen Netzschalter, Andreas? Kipp- oder Druckschalter? Reinigen nützt meist nur zwei, drei Tage, weil die Kontakte verbrannt sind und nicht verschmutzt! Mach mal ein Foto vom ausgebauten Schalter, vielleicht habe ich Ersatz für Dich.
Themen: 150
Thanks Given: 117
jeppp, Bilder kommen noch.
Ahoi,
Themen: 150
Thanks Given: 117
Hier das Schaltergehäuse, welches auf dem LS-Wahlschalter sitzt (ist oben rechts mit den 4 Laschen, die den Schalter klammern, zu erkennen)
Und hier die Innereien:
Ahoi,
Also ein Kippschalter! Du siehst, mit reinigen ist da nichts mehr zu machen.
Wie sieht der Schalter denn im gesamten aus?
Themen: 150
Thanks Given: 117
Ein Bild vom gesamten Schalter gibt es derzeit nicht
Ich habe die Kontakte nun mit 390 gereinigt, aber ein gewisser Materialabtrag durch Funken ist erkennbar.
Ahoi,
Themen: 150
Thanks Given: 117
So sehen sie jetzt aus:
Ahoi,
Ahhh, ein Lederstäbchen - es gibt sie also doch!
Schade, dass es kein ganzes Foto gibt.
Themen: 150
Thanks Given: 117
Ich habe sogar handsignierte...
Ich werde es erstmal so wieder zusammenbauen, mal schauen, wie es dann funzt. Und dann gibt es auch ein Ganzkörper-Potrait!
Ahoi,
Themen: 83
Thanks Received: 11.677 in 2.523 posts
Thanks Given: 18.346
Hey Andreas, orischinal handsignierte Lederstäbchen... ist das nicht mal nen eigenen Fred wert?
Mach nicht mehr so lang, sondern geh Paadie machen...
cu, Martin -
Themen: 150
Thanks Given: 117
oh, das mit den Lederstäbchen ist ne gaaanz lange Geschichte....
Ahoi,
Themen: 150
Thanks Given: 117
na gut, extra für Martin:
übrigens hat in dieser Angelegenheit die Solidargemeinschaft hier bestens funktioniert
Ahoi,
Themen: 83
(31.12.2010, 16:00)Stereo 2.0 schrieb: na gut, extra für Martin:
many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, THANX
cu, Martin -
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
(31.12.2010, 16:00)Stereo 2.0 schrieb: übrigens hat in dieser Angelegenheit die Solidargemeinschaft hier bestens funktioniert
Einspruch - ich habe bis heute noch kein Lederstaebchen in den Haenden
gehalten. Ich bin mehrfach geprellt.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 150
Thanks Given: 117
Und dann passierte doch noch ein Desaster:
Einer der beiden Stifte, die in Federn lagern und die Kontakte herunterdrücken, ist gebrochen
Ahoi,
Themen: 8
Thanks Received: 1.889 in 989 posts
Thanks Given: 3.789
vorsichtig beide Teile mittig anbohren und mit einem Stück Draht (Büroklammer o.Ä.) stützende wieder verkleben. Sekundenkleber ist sicher dabei auch genug
Gruß Jürgen
