Themen: 22
Thanks Received: 1.847 in 554 posts
Thanks Given: 2.966
Moin zusammen,
ich hab da mal eine Frage.
Ist der Einsatz eine Equalizers sinnvoll, oder sind die Geräte in einer Hifi Kette über?
Selbst die renommiertesten Hersteller boten oder bieten immer noch EQ’s an, doch durchgesetzt haben sich diese netten kleinen Kisten ja nie.
Diese Frage beschäftigt mich schon länger und wollte hier mal fragen, ob jemand schon selber Erfahrungen gemacht hat.
Geht man davon aus, dass die Stereo Kette die vor dem EQ hängt passt und gut spielt. Ist der EQ dann da, um die Probleme in der Raumakustik auszugleichen. Oder ist eher eine Effekthascherei und das Signal wird so verbogen, dass es unsere Ohren als besser empfinden?
lieben Gruß
Joscha
HUMBLE HOMEMADE HIFI
Themen: 92
Thanks Received: 9.021 in 2.571 posts
Thanks Given: 9.121
für mich wäre das nichts
Alles was man am Ton verändern kann,reicht mir am Receiver vollkommen.
Mann kann ja mit so einem EQ so viel verschlimmbessern,was mich betrifft z.b.
LG Christian
1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• Jolle007
Themen: 19
Thanks Received: 1.402 in 488 posts
Thanks Given: 3.040
Im Studio/Mischpult ging das Signal durch zig Filter / Bandpässe / Emtzerrer / Equalizer / Whatever / FragSpoc, da kommt es auf einen Equalizer mehr oder weniger auch nicht mehr an.
Wenn's gefällt? Warum nicht.
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos! アキュフェーズ株式会社
Themen: 53
Thanks Received: 1.786 in 501 posts
Thanks Given: 2.177
Nun rein optisch gibt es wirklich Hingucker, tolle Dinger, aber ich hab alle EQ´s ausgemustert.
Säggsisch is säggsi
Grüße aus dem Muldental
Olaf
Hier werden anständige Menschen absichtlich verdorben!!
1 Mitglied sagt Danke an Quiekser für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Quiekser für diesen Beitrag
• Jolle007
Themen: 80
Thanks Received: 10.699 in 4.288 posts
Thanks Given: 5.742
Zitat:Im Studio/Mischpult ging das Signal durch zig Filter / Bandpässe / Emtzerrer / Equalizer / Whatever ...
Sicher um einen bestimmten Eindruck der Aufnahme zu erzeugen.
Warum soll man den mit irgendwelchen primitiven Frequenzgangmanipulatoren verändern, wenn ne ordentliche Kette das Signal nicht hörbar beeinflußt?
Selbst die sogenannten Klangregelnetzwerke der Empfänger/VV sind verfälschend und unnötig.
Themen: 291
Thanks Received: 16.872 in 4.063 posts
Thanks Given: 2.528
Warum wollen sich im Zeitalter des (zumindest gewünsvhten) Individualismus ausgerechnet die HiFi Freaks so gerne zu Sklaven der Tontechniker und mehr noch der Raumakkustik machen?
2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag
• Jolle007, Gran Reserva
Themen: 19
Thanks Given: 3.040
(04.10.2014, 08:49)holli05 schrieb: Sicher um einen bestimmten Eindruck der Aufnahme zu erzeugen.
Wie das Ganze vom Tontechniker gedacht war, ist schwer verifizierbar ( anderer Raum, Lautsprecher, Aufstellung, Abstimmung, ... )
Es gibt Equalizer auch in 'nicht primitiv'. Digital, DSP, ...
(04.10.2014, 08:49)holli05 schrieb: Selbst die sogenannten Klangregelnetzwerke der Empfänger/VV sind verfälschend und unnötig.
Es soll auch schlechte Abmischungen geben... Da kann man u.U. noch was retten ( zuviel / zuwenig Bass, Höhen, Mitten, ... )
1 Mitglied sagt Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag
• Jolle007
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
04.10.2014, 09:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2014, 09:22 von Ichundich.)
Na Raumakkustik wenn man was dran machen kann ohne das Wohnzimmer zu verunstalten ist schon nicht schlecht.
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag
• Jolle007
Themen: 19
Thanks Given: 3.040
Generell ist eine Verbesserung der Raumakustik / Aufstellung zielführender als ein Equalizer.
Aber wer will/darf schon sein Wohnzimmer mit Basotec, Helmholzresonatoren und Bassfallen vollstellen?
2 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag
• Jolle007, HiFi1991
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
(04.10.2014, 08:29)Rüssel schrieb: Alles was man am Ton verändern kann,reicht mir am Receiver vollkommen.
Da ist bei manschen Geräten aber das Problem, dass weder ein Höhen noch Tiefenregler vorhanden ist
Der Sansui AU-X 1111 und der C2302 haben solch Teufelswerk nicht an Bord
Ich denke es geht nicht darum das Signal was mit teuersten Geäten erzeugt und dann so Klangetreu wie möglich an die LS schickt, sondern um evtl. Hörraumprobleme.
Nicht jeder von uns hat ein Tonstudio zuhause, sondern kämpt mit den örtlichen Gegebenheiten
Ob Parkett, dicke Teppiche, reflektirende Wände, asymetrischen Hörraum..........
Ist nicht hier eher der Einsatstweck eines EQ zu suchen und zu finden?
lieben Gruß
Joscha
1 Mitglied sagt Danke an Jolle007 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jolle007 für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 19
Thanks Given: 3.040
Trotzdem würde ich zuerst versuchen, als erstes die Aufstellung der LS zu überdenken.
Der rechte LS tief in der Ecke, die halben Chassis vom Sofa abgedeckt... Da besteht noch Potential
• Jolle007
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
(04.10.2014, 09:50)Das.Froeschle schrieb: Trotzdem würde ich zuerst versuchen, als erstes die Aufstellung der LS zu überdenken.
Ich stimme dir voll zu.
Aber du hast mit meiner Gattin noch nicht über das Thema gesprochen
Die ist da nämlich anderer Meinung
Zum Glück ist der untere Teil der LS nicht mit Chassis versehen, dennoch steht er in der Ecke und tönt über das Sofa.
Der Zweite steht halbweg gut.
lieben Gruß
Joscha
• HiFi1991
Themen: 89
Thanks Received: 204 in 67 posts
Thanks Given: 2
"oder nicht!"
Themen: 3
Thanks Received: 3.109 in 2.257 posts
Thanks Given: 5.443
Das Problem mit den meissten handelsüblichen EQ ist, dass sie in der Tat das Signal ganz schön versauen, auch oft die preislichen Spitzenmodelle.
Es gibt aber auch welche, die aus erlesenen Bauteilen aufgebaut sind mit Schaltungen, die zB keine Phasenschweinereien verursachen; googlet da zB mal nach "Cello EQ". Jener dürfte aber jenseits der meissten Budgets sein.
Ich selber nutze auch keinen EQ in der Hauptsignalkette, aber es gibt (mindestens) zwei Anwendungen, wo ich Equalizer toleriere:
a.) zum retten alter Cassetten, hier bei mir sogar zwischen Deck und externer Dolby-Rauschunterdrückung (so kriege ich sogar das Pumpen weg).
und
b.) Zwischen aktiver Weiche (<300Hz) und Endstufe für den Bass. So kann man Raummoden zT etwas abschwächen, ohne, dass man man sich den Klang im restlichen Spektrum versaut.
Gruss, Harry
“Romanes eunt domus!!”
Themen: 22
Thanks Received: 2.763 in 735 posts
Thanks Given: 3.246
Wenn überhaupt, dann wenigstens einen parametrischen Equalizer.
Let the Music do the talking.
Gruß, Manni
2 Mitglieder sagen Danke an Feathead für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Feathead für diesen Beitrag
• Jolle007, spocintosh
Themen: 22
Thanks Given: 2.966
Dank schon mal für eure Antworten
Wer benutzt denn im Moment noch aktiv einen EQ ??????
lieben Gruß
Joscha
Themen: 164
Thanks Given: 27.785
Bis vor kurzem, als ich noch nen passiven Sub (Canton Plus E) vor den Behringer Truth 2031p (bitte keine Speakerdiskussion, mir taugen die im Nahfeld und haben gut Wumms) hatte, war zwischen meiner P3060R und der M5060R ein EQ35 (auch Onkyo hier jetzt nicht diskutieren, weiß ist kein Sansui) eingeschliffen.
So waren auch die Übergänge gut anzupassen und ich konnte in meinem alten Kellerraum gute Ergebnisse erzielen, aber es war auch immer ein leicht erhöhtes Rauschen in der Kette.
So hab ich - wenn ich leise hören wollte - den EQ auf Durchgang geschaltet und abgeschaltet.
Aktuell ist das Ergebnis an der aktuellen Kette in neuem Raum besser (Revox B285 auf neutral und ein kleinerer, aber aktiver Sub).
2 Mitglieder sagen Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• Jolle007, Trötenreiter
Themen: 4
Thanks Received: 698 in 69 posts
Thanks Given: 1.058
04.10.2014, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2014, 11:56 von BenGlitsch.)
Wir können uns endlos über für und wieder von Equalizer unterhalten. Das ist so als wenn sich Vegetarier und Fleischesser über richtiges und falsches Essen unterhalten. Ich habe ja viele Jahrzehnte auch Erfahrung aus dem professionellen Beschallungsbereich und da geht es nicht ohne Equalizer. Das soll aber für den Heimbereich kein Argument sein. Wenn es nach deinem Geschmack gut klingt, dann ist alles ok. Wenn du mit dem Sound nicht zufrieden bist und auch das Umstellen nichts gebracht hat solltes du dich erstmal um die Raummoden kümmern. Und die findest du im Tiefmittelton Bereich. Da solltest du allerdings nur mit parametrischen Equalizern drangehen. Die moderne DSP Technik bietet da preiswerte und sauber laufende Geräte für kleines Geld zum Beispiel bei http://www.oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-...Boxed.html
Ich bin übrigens der Meinung das im Privaten immer richtig ist was dir Freude bereitet.
+ + + Aus Freude am sparen. Das spar ich mir.
+ + + Ben + + + + +
Themen: 106
Thanks Received: 10.201 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
Ich nutze den auch ganz gerne mal - steht im Arbeitszimmer und der Raum ist recht klein und schwierig von den Maßen her:
...sogar von Onkyo..
山水!
Niels
12 Mitglieder sagen Danke an contenance für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an contenance für diesen Beitrag
• Ichundich, sensor, Jolle007, Das.Froeschle, HiFi1991, spocintosh, Feathead, 0300_infanterie, samwave, expingo, Stereo-Tüp, Trötenreiter
Themen: 36
Thanks Received: 2.710 in 674 posts
Thanks Given: 2.159
er ist soooooooo schön!!!
4 Mitglieder sagen Danke an rotoro für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an rotoro für diesen Beitrag
• contenance, Jolle007, Gorm, samwave
Themen: 19
Thanks Given: 3.040
(04.10.2014, 11:25)Jolle007 schrieb: Wer benutzt denn im Moment noch aktiv einen EQ ??????
Ich.
Ab und zu läuft er mit. Er läßt sich praktischerweise per FB ein- und ausschalten.
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Was hängen da an den Accus eigentlich für Tröten dran, Herr Frosch?
山水!
Niels
Themen: 227
Thanks Received: 47.933 in 14.022 posts
Thanks Given: 29.677
04.10.2014, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2014, 15:55 von spocintosh.)
Generell sind EQs Geräte, die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, wenn sie ausreichend gut sind.
Ich habe bei mir einen ADC Sound Shaper Two vor den NS-10, um sie etwas zu linearisieren, das Gerät ist qualitativ schon eins der Besseren, zudem ist der Eingriff an keiner Stelle größer als 2dB Absenkung. Weiterhin hab ich den vollparametrischen Technics SH-9010 im Einsatz, der wird allerdings zum Mastering eingesetzt, bei dem EQs neben Kompressoren das wohl wichtigste Instrument sind.
Von DSPs halte ich persönlich nicht so viel, weil sie durch die AD/DA-Wandlung natürlich ein analoges Signal zerstören. Die gehören für mich in PAs, bei denen man, wie Ben schon schrieb, ohne EQ nicht auskommt - aber nicht in eine heimische Anlage.
Themen: 19
Thanks Given: 3.040
(04.10.2014, 15:50)contenance schrieb: Was hängen da an den Accus eigentlich für Tröten dran, Herr Frosch?
Audio Physic Spark III ( schlanke 2 1/2 Wege ) plus Nachbrenner für (Tief)Bass Velodyne DD-12 ( ebenfalls DSP-geregelt )
3 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag
• contenance, Stereo-Tüp, cola
Musik ist für mich gleich Schwingung. Ich lege keinen besonderen Wert auf Aufstellung, Kette oder sowas.
Ich baue auf, worauf ich gerade Lust habe, bzw. was gerade da ist. Dann kurble ich auch gerne an den Reglern, schleife meinen EQ (Pio 777) ein, oder nutze den DSP vom Yamaha.
So bin ich glücklich, vielleicht ändert sich das auch mal ..
