Nordmende RE1400 Ruhestrom
Der schöne Receiver aus Tabula rasa - ein Flur voll Geraffel hat bei nem Zwischenstop auf dem Weg zum neuen Besitzer per Forentransport schnell mal den Deckel abgekriegt. Erst mal schaut bei dem alten Knaben alles recht gut aus. Das Frontend brauchte nur geringe Nachstimmung. Im Netz war nicht so richtig was an Unterlagen zu finden.
Kann evtl. jemand mit den Einstellwerten der Endstufe und/oder einen SP helfen?
Gemessen wurden zwischen R-CH(904) bzw. L-CH(903) und Masse(905) zwischen 55 und 70mV bei 4Ohm ohne Signal, an den Emittoren der Endtransistoren(R-E, L-E) ähnliche Werte.
KIDA
Nordmende RE 1400 heiß
also war meine Sorge wegen der hohen Spannungen nicht ganz unberechtigt ...
schaun mer ma und Dank an Francisco für die Info von Juni´13!
..scheusslich..hab ich gar nicht mehr gwusst, hoi!
mfg, Francisco..
Nun ist schon neu eingestellt und diese Spannungen sind auch recht stabil. Dabei treten durchaus an den einzelnen Testpunkten Spannungen bis ca. 100mV gegen Masse auf. Interssant ist, daß die 5mV Differenz sich auch bei Aussteuerung nicht ändern! Nur wird er schon gefühlt nicht mehr so warm.
  • fmmech_24
  Nordmende AFS3331 - Skalenantrieb defekt stereosound 3 721 03.03.2024, 20:06
Letzter Beitrag: Dude
  fidelity crysolith - Ruhestrom? Zippo 8 1.280 29.12.2023, 11:12
Letzter Beitrag: HVfanatic
  T+A A3000AC Stereo-Endstufe -- Ruhestrom zu hoch matze7401 30 4.692 13.08.2023, 13:33
  Nordmende Othello 58 Wolf Brandner 8 2.320 03.12.2022, 15:59
Letzter Beitrag: Lass_mal_hören
  Onkyo - tödliche Schwachstelle Ruhestrom und Treiber masterzwob 40 13.042 03.08.2022, 07:41
Lightbulb Ruhestrom vs. Relais RetroFelix 1 1.576 16.06.2021, 14:36
