Ruhestrom vs. Relais
Lightbulb
Wie HIER bereits angekündigt, habe ich nun den Service an meiner M-5030 genutzt um zu testen, ob sich ein komplett fehlender Ruhestrom auf das Ausgangssignal auswirkt. Selbst mit komplett abgedrehtem BIAS (Poti am Anschlag, 0V über den Emitter Rs) und lediglich 0,01W Leistung konnte ich lediglich minimalste Verzerrungen herbeiführen.
Hier die FFT mit 1kHz input, 0dB sind 0,01W in 8Ohm, linker Kanal (Cyan) ohne BIAS.
[Bild: FFT-ohne-BIAS-0-01-W8-R.png]
Hier das ganze mit BIAS im linken Kanal
[Bild: FFT-mit-BIAS-0-01-W8-R.png]
Zum Vergleich dazu einmal die FFT mit den alten Relais, 0dB sind 1W in 8Ohm...ähnelt eher einem Gartenzaun. Die Stärke der Verzerrungen lässt sich mittels an und abschalten der Relais nach dem Zufallsprinzip verändern.
[Bild: FFT-alte-relais-1-W8-R.png]
Wie man sehen kann hat, zumindest bei dieser Endstufe, ein fehlender Ruhestrom keinen hörbaren Einfluss auf den Klang, ganz im Gegensatz zu alten und verrotteten Relais. Vielleicht kann sollte man den so oft mit wissenschaftlicher Präzision eingestellt und gemessenen Ruhestrom einfach etwas entspannter sehen.
Bei dieser Endstufe sehe ich das eher als Vorwärmer des Kühlkörpers und der Halbleiter um stabilere Temperaturverhältnisse zu schaffen.  Kaffee
[-] 1 Mitglied sagt Danke an RetroFelix für diesen Beitrag:
  • feesa
Wir müssen mal wieder zusammenkommen und uns ernsthaft über die Verwendung von APWIN unterhalten. Wink3
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 818 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
  fidelity crysolith - Ruhestrom? Zippo 8 1.326 29.12.2023, 11:12
Letzter Beitrag: HVfanatic
  Sony TC-U60 - Trimmer und Relais ersetzt oyster 1 626 03.11.2023, 09:51
Letzter Beitrag: Vaioser
  T+A A3000AC Stereo-Endstufe -- Ruhestrom zu hoch matze7401 30 4.761 13.08.2023, 13:33
  AKAI AM 75 - Relais wechseln Lulabue 13 2.201 08.01.2023, 13:24
Letzter Beitrag: MacMax
  Onkyo - tödliche Schwachstelle Ruhestrom und Treiber masterzwob 40 13.202 03.08.2022, 07:41
