Radio-Selbstbau-Adventskalender
Weil hier bei mir leider kein einziges Radio steht Floet, schenkte mir meine Schwägerin einen Adventskalnder mit Bauteilen für ein Radio Dance3
Die Idee für einen solchen Kalender finde ich irgendwie witzig und cool, sodass sie nun auch euch auf die Augen gedrückt wird...
Hinter 24 Türchen sind verschiedene Bauteile die am ende ein Radio ergeben sollen. Werde versuchen jeden Tag ein neues Türchen hier vorzustellen.
Hier nun die ersten Bilder, wie das ganze aussieht: (in klein)
[Bild: foto0947nmdr8.jpg] [Bild: foto0948ocegd.jpg]
Und ein Schaltbild der letzten Seite:
[Bild: foto0949bkenj.jpg]
Ein Teil der Stückliste, welche Bauteile sich in diesem Kalender befinden, wird nach und nach aktualisiert damit wenigtens ein bisschen Überraschungseffekt übrig bleibt :-)
1- Lautsprecher, 2- Batteriefach, 3- Widerstand 1000 Ohm(1Kohm), 4- Steckboard, 5- Draht usw.
Tag Eins:
[Bild: foto0950y8e8m.jpg]
Hinter dem ersten Türchen befindet sich ein kleiner Lautsprecher, dieser dient erstmal dazu um mit einer 1,5 Volt Batterie Knackgeräusche zu erzeugen... werde dies aber nicht demonstrieren. 8 Ohm, 0,5 Watt
Tag Zwei:
[Bild: foto0951x6e1h.jpg]
Ein Batteriefach um den Lautsprecher mit 3 Volt zu befeuern. U/R = I = 0,375 A * 3 V = 1,125 Watt Dance3
Tag Drei:
[Bild: foto0952l3eq3.jpg]
Hinter diesem Türchen befand sich ein Widerstand mit 1KOhm der mit dem Lautsprecher in Reihe einen Spannungsteiler Bildet... WIE war das nochmal mit der Formel Denker. Ein hoch auf Wiki.de... Also U/Rges = I = 0,0029762 A dass dann mal 1000 = 2,9762 V, oder mal 8 Ohm = 0,0238096. Hatte das zuuu lange nichtmehr gemacht (rausred)
Tag Vier:
[Bild: foto0953qoezn.jpg]
Ein Steckboard um die Schaltungen aufzubauen. Viele von euch haben sicherlich schon zig Stück davon, dies ist aber mein erstes und wurde gleich ausprobiert. Mal herausfinden wie unten drunter die Kontakte liegen...
Tag Fünf:
[Bild: foto09545li1q.jpg]
Geschätzt 50 cm Draht kamen hinter dem Türchen hervor. Die gebrauchte Länge abzwicken und anschließend die Enden ca. 8 mm mit einem Messerchen (oder Zähne) abisolieren damit diese in das Steckboard passen. Ein Stück für die Zugentlastung des Batteriefachs und ein Stück für den ersten eigenen Schalter werden benötigt. Habe hier aber erstmal nur den Schalter professionell nachgebaut :-).
Weitere Türchen werden dann in den nächsten Tagen hier rein gepostet, wenn gewünscht.
Gruß Thomy
Wer aus der Umgebung Kiel möchte sein weises Wissen an mich weitergeben ?
[-] 18 Mitglieder sagen Danke an CookieClassiC für diesen Beitrag:
  • Urmel, applecitronaut, samwave, geronimo-2604, jagcat, Rainer F, Tom, DUALIS, Rüssel, Helmi, timundstruppi, charlymu, contenance, LastV8, duffbierhomer, Mr.Hyde, hadieho, timilila
hatte ich letztes Jahr von meiner Frau bekommen, es hat funktioniert!
Viel Spaß
Gruß Christian
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag:
  • Gorm, CookieClassiC
Doch, doch, aber gibts das ganze auch in ScharfUndWeg
mfg Karl
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Lombardi für diesen Beitrag:
  • CookieClassiC
Na klar, bisschen Chili dran, ... . Raucher
Gruß Frank - Potsdam
  • CookieClassiC
(05.12.2014, 21:03)Lombardi schrieb:
mfg Karl
Bin schon auf der Suche nach nem brauchbaren Handy (hat jemand Tipps, muss damit auch keine Waschmaschine fernsteuern können^^), meines hat sogar noch *ECHTE* Tasten. Hab die Bilder etwas bearbeitet, was Helligkeit usw. angeht^^
Ansonsten:
Streu Pfeffer drüber^^
Hmmm , Handy zum Fotografieren ? keine Ahnung
Aber vielleicht wirst Du hier Smartfone Thread fündig.
mfg Karl
  • CookieClassiC
erst jetzt gelesen,coole SacheThumbsup
LG Christian Drinks
  • CookieClassiC
Jetzt nun die nächsten 3 Türchen des Kalenders, wollte eigentlich Pfeffer dazu stellen, doch der Streuer würde nur im Licht stehen und somit werden die Bilder noch schlechter^^
[Bild: foto0957ljuqd.jpg]
Hinter Türchen 6 war eine kleine LED die hier mit fast 2 Volt betrieben wird. Die Batterien sind nicht ganz die Stärksten, aber für den Versuch reichts... Die parralelschaltung mit dem Lautsprecher ist im letzten Bild zu sehen.
[Bild: foto09610suer.jpg]
Ein Kondensator (Elko) versteckte sich hinter der nächsten riesen Scheunentür mit den Werten 100µ und 35 V. Im oberen Bild sind es ca. 1,75 Volt und nach gefühlten 1000 Bildern erwischte ich endlich den Moment, in dem die LED noch leuchtete. Zu erkennen sind etwa 1,6 Volt.
[Bild: foto0962buuwp.jpg]
Ein 100nF Keramikkondensator fiel mir hinter der heutigen Gartentür entgegen. Klar dass dieser die Spannung weniger hält, so schloss ich das ganze mit dem Lautsprecher kurz um überhaupt irgendwas interresantes zu zeigen^^ Etwa 12mV lagen an dem Messgerät an.
Gruß Cookie
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an CookieClassiC für diesen Beitrag:
  • contenance, Urmel, hifiES, charlymu, LastV8, hadieho
Nuuuuun nach ein paar Tagen Pause, zwischen durch weiter dokumentert, aber nicht gepostet, geht es nun weiter mit dem Adventskalender...
[Bild: dsc_0012aarin.jpg]
Hinter dem Türchen nummer 9 befand sich nun endlich die kleine Radioplatine. Spannungsversorgung, Antenne, Lautstärke und Senderwahl werden nun nach und nach erklärt... Eine Senderwahl abwärts von 108 MHZ ist mit einem Drahtschalter möglich
[Bild: dsc_00146lqvm.jpg]
Tür 10
Mit dem Taster ist nun eine Senderwahl Aufwärts a 88 MHZ machbar. Der Emfpang ist doch recht brauchbar...
[Bild: dsc_0015xarvh.jpg]
Der 1 1K/Ohm Widerstand wird mit dem 4,7K/Ohm Widerstand hinter Tor 11 ersetzt. DIe LED ist dunkler und das spart natürlich Strom :-)
[Bild: dsc_0018ripbe.jpg]
Tag 12 und nun ist mit einem weiteren Taster ein Sendersuchlauf aufwärts und abwärts möglich. Jääiiiii (Der frei gewordene Widerstand vom Vortag wird nun zwischen die Taster geschaltet als Kurzschlusssicherung...)
[Bild: dsc_0022o8ow3.jpg]
Ein weiterer 1 K/Ohm Widerstand wird nun wieder zur LED geschaltet. Zusätzlich wird für einen besseren Empfang empfohlen mal einen Draht zu wickeln mit einem innendurchmesser von 5 mm.
[Bild: dsc_0019zuqkf.jpg]
Habe dafür einen Kugelschreiber missbraucht... jetzt wisst ihr, wo eure Kugelschreiber sind Floet
DANN, wie auf dem großen Bild zu sehen, ist irgendwie ein dezent größerer Lautsrecher hinter dem Kalender raus gefallen. JETZT kann man wirklich Radio hören.
[Bild: dsc_0023n5oxq.jpg]
14 Widerstände... ähh, ich mein hinter Türchen 14 ist jetzt auch ein zweiter Widertand mit 4700 Ohm. Dieser wird als Kurzschlusssicherung zwischen die beiden Taster geschaltet... joar, läuft :-)
[Bild: dsc_00259zphk.jpg]
Der 100 nF kondensator wurde hinter dem fünfzehnten Papptürchen heraus gefrickelt und darf nun erstmal als Sieb(Elko)kondensator arbeiten. (oder doch Koppelkondensator ?)
Wenn das ganze fertig ist, wird sowieso noch etwas umgebaut... hab da schon ein paar Tuning Ideen :-)
Hey Thomy, nimmt ja Form an! Thumbsup
Ich hatte den Kalender - glaube 2011 - auch mal. Allerdings wurde mein Radio nicht fertig. Bei mir fehlten plötzlich das Steckboard und die Batterien nach einem süffisanten Weihnachtsmarktbesuch. Und das nur weil ich noch Appetit hatte und - Annahme - eine halbe Scheibe Toast, zwei Miniwiener mit einer Scheibe Käse in der Mikrowelle überbacken wollte.
Für mich nur noch Schokokalender! Drinks
Grüße aus Berlin.
Olli
[Bild: te-5.png]
[Bild: Rul1Wmq.jpg]
Thumbsup
  • winix, timilila
  Röhren Radio Thread Buckminster 115 30.794 06.05.2023, 10:25
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Internet Radio P.Voice 4 1.439 14.11.2020, 17:07
Letzter Beitrag: MaTse
  Empfehlung für Web Radio Tuner Chevelle 24 7.775 22.01.2019, 07:54
Letzter Beitrag: ThomasV
  Identifikation Radio und was darf ich ausgeben? LastV8 12 4.338 19.09.2017, 17:41
Letzter Beitrag: LastV8
  Unterputz-Radio für das Bad gewünscht Dille 17 4.877 27.02.2017, 14:56
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
  Der Radio- und Fernseh-Truhen Thread Gorm 22 9.894 06.01.2017, 18:45
Letzter Beitrag: luckyx02
