Themen: 19
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 4
Hallo erstmal,
Ich glaube, das ich nach langen Jahren der Untätigkeit nun wieder mal ein paar Boxen bauen muß. Hintergrund meines Ansinnsens:
Meine Tochter möchte nun auch große Boxen haben, so groß und so laut, wie die von ihrem Bruder. Der hat LS 150 von Braun.
Budget 20 - 30 Euro max.
Sippo lassen wir mal aussen vor, da reicht die Lautstärke wohl nicht aus.
Da kam ich auf die Idee, mir in der Elektrobucht ein paar gebrauchte Autolautsprecher zu ersteigern und diese dann in ein TQWT Gehäuse zu bauen. Sperrholz 20 mm, Leim und Farbe habe ich da. Handwerklich würde ich so´n Gehäuse wohl hinkriegen, nur ist meine Gedankengang richtig? Oder ist das alles Quatsch, was ich mir da ausgedacht habe. Hat vieleicht schon mal jemand sowas gemacht oder durchdacht?
Vieleicht hat der eine oder andere ja noch ne andere Idee
MfG
Klaus
Themen: 52
Thanks Received: 2.437 in 1.089 posts
Thanks Given: 208
Sperrholz ist nicht so gut geeignet als Gehäusebaumaterial. Besser sind amorphe Materialien, wie Pressspan oder MDF, auch OSB geht.
Wenn schon Sperrholz, dann vielleicht in Sandwichbauweise mit Sand dazwischen oder Pressspan und Sperrholz als Verbund. Wenn nur Sperrholz verwendet wird, dann muss man das ganze mit Leisten sorgfältig versteifen, da die Platten zum Schwingen neigen.
Themen: 227
Thanks Received: 47.992 in 14.039 posts
Thanks Given: 29.722
Wenn du ihr das Musikhören ein für allemal verleiden willst, wäre das der perfekte Weg.
Bessere Variante wäre es, in den eBay-Kleinanzeigen nach einem Pärchen LS zu suchen, da gibt's ziemlich häufig welche für diesen Betrag, für den du beim Selbstbau, seien wir ehrlich, nicht mal Schrauben und Kleber bekommst.
• linuxschmied
Themen: 262
Thanks Received: 22.922 in 6.199 posts
Thanks Given: 17.495
Mach bloß keine große Wissenschaft aus dem Projekt. bau los und habe Spaß dabei. Das dies kein HighENd Projekt werden wird ist doch klar.
Armin hat natürlich völlig Recht, aber ich vermute die Gehäuse werden nicht so groß und da ist für diesen Zweck dein vorhandenes
Sperrholz schon ganz ok. Und das Ergebniss wird sicher besser sein als manche Beipack Lautsprecher.
Meine ersten Selbstbau Boxen waren Autolautsprecher, billigster Art in zwei Waschmitteltrommeln eingebaut. Bedämpft mit alten Lappen
und Zeitungspapier, ich war 14 Jahre alt. Und es klang um Längen besser als die Plastiklautsprecher eines alten NoName Plattenspielers.
Es war übrigens eine Persil und eine Weißer Riese - Trommel, ob das eine Auswirkung auf den Klang hatte kann ich leider nicht mehr
sagen..
Dirk
Themen: 8
Thanks Received: 1.875 in 984 posts
Thanks Given: 3.782
Also bist Du eigentlich der Erfinder der Audioplay Charly? ....
Gruß Jürgen
Themen: 83
Thanks Received: 11.664 in 2.516 posts
Thanks Given: 18.313
cu, Martin -
Themen: 262
Stimmt, wenn ich drüber nachdenke..
Das waren übrigens auch meine einzigen Lautsprecher die etwas anders dufteten..
PS Für weichen Röhrensound benutze ich natürlich nur - richtig - Lenor Verpackungen.
Nö, die Charly kamen 1981 auf den Markt, als Dirk mit 14 seine Weißen Persilriesen zusammen gebaut hat, schrieben wir bestimmt schon ein späteres Jahr, oder?
Themen: 262
Rechenbeispiel:
Meiner einer BJ 1967 1981 war ich dann - eben - 14!
Man, da hat einer meine Idee geklaut, schlecht kopiert und Kohle gemacht..
Ich seh halt Jünger aus, Armin..
Dirk
Themen: 39
Thanks Received: 2.851 in 1.314 posts
Thanks Given: 2.472
Klaus, wo wohnst Du? Ich hab noch 2 Marantz LS aufm Dachboden.
Würde ich Dir für 2 Kisten Bier überlassen.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 227
Bestimmt die bessere Variante !!
Themen: 36
Thanks Received: 685 in 250 posts
Thanks Given: 568
Autolautsprecher geht ...!
Ganz tief unten von meiner Festplatte ein Selbstbauprojekt aus 2004/2005. Pioneer-Carspeaker 2-Wege und Backloaded-Horn im MDF-Gehäuse.
Klang, richtig aufgestellt, echt sauber und voluminös.
Hab ich als Edel-Projekt aber nachher für einen horrenden Betrag in der Bucht versenkt ...
Pro Stück 10 Watt, aber 20 kg ...
Themen: 83
Total schräges Gerät... aber sehr sehr Kultig...
... ich mag solche scrägen Dinge und wenn die Kiste auch noch einigermaßen geklungen hat... warum denn nicht?
cu, Martin -
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Ich hab Magnat Traveller 320M Gold Edition in ein BR-Gehäuse gesetzt. Die habe ich vorgestern noch via Umschaltpult im Vergleich zu "richtigen" Boxen gehört. Meine Selbstbauboxen haben zwar eine andere Charakteristik, machen aber im Vergleich nichts falsch. Kann ich nur empfehlen und die Chassis gibt es für 20 Tacken in der Bucht.
Wenn Du dem Jianni aber einfach zwei Kisten Hansa hinstellst, hast Du sicher den besseren Fitsch gemacht
Bitte beachten Sie!
1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag
• spocintosh
Themen: 227
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Bitte beachten Sie!
Themen: 39
Thanks Given: 2.472
Bitte keine HP49
Beste Grüße Jianni.
Themen: 19
Thanks Given: 4
Danke an alle, für die vielen Tips.
Ich habe das Vorhaben mit den Autolautsprechern
abgeblasen, da ich größere Akaiboxen für 8,00 Euro
pro Paar abgestaubt habe.
MfG
Klaus
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Das ist natürlich eine elegante Lösung
Bitte beachten Sie!
Themen: 5
Thanks Received: 32 in 12 posts
Thanks Given: 40
