Brauche Hilfe bei C.E.C cd 3100 Cd-Spieler
ich habe ein Cd Spieler C.E.C Cd3100 bei wo die Lade nicht mehr öffnete, da der Riemen ausgeleiert war. Diesen habe ich aufgeschnitten, ein Stückchen herausgenommen und wieder zusammen geklebt und eingebaut. Cd Spieler funktionierte danach tadellos. Dann habe ich mir einen neuen Riemen besorgt, diesen eingebaut. Die Lade fährt nach dem Zusammenbau auf und zu, das ist aber alles. Der Motor um die Cd zu drehen bekommt keinen Strom. Ich sehe nicht, das es irgendeine Sicherheitsfunktion gibt, die die Spannungsversorgung zum Motor bzw. Laser unterbricht.
Mir kommt es so vor, als müsste ich den Player ''reseten'', wenn ich es so umschreiben kann.
Gibt es eventl. eine Tastenkombination, mit der ich das Testen kann? Oder gibt es einen Sicherheitsschalter, den ich eventl. ausgelöst habe?
Ich würde den Player gerne wieder in gang bekommen, da er einen sehr guten Klang hat.
danke
nur sone Idee!
Evt schließt die Lade nicht 100% und löst so den Endlagenschalter nicht aus.
Oder dieser ist defekt. Durchmessen.
Viel Glück!
German Vintage HiFi
Hallo Dualis,
danke für den Tip, aber so einfach mit mir der cdc es leider nicht, die Lade fährt ein, und danach fährt der Laser nach vorne, also bei der CD nach innen, und dann rührt sich nix mehr.
Obwohl, ich mir da die Frage stelle, wie wird eine CD gelesen, von innen nach außen oder wie eine LP, von außen nach innen? Ich werde die Frage mal als thread aufgeben……
schönes WE wünschend…...
..schon alle Stecker überprüft?
mfg, Francisco..
  Hilfe bei SONY TA313 gesucht Luminary 36 26.471 26.04.2024, 15:32
Letzter Beitrag: Ingy_76
  Sony MDS-101 Minidisc Spieler kaysersoze 2 337 27.01.2024, 08:09
Letzter Beitrag: kaysersoze
  Receiver Denon DRA-F109 Hilfe bei erster Ferndiagnose Radiohoerer 1 444 03.01.2024, 08:49
  Brauche Tipps zum Punkt alte Hochtöner mit Ferrofluid bigolli 23 9.201 28.09.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Kimi
  Brauche Hilfe bei einem Tapedeck, Denon DR-M 33Hx Cuno 4 1.082 25.07.2023, 09:31
Letzter Beitrag: Cuno
  Benötige Hilfe bei der Suche nach Zubehörteil einer Lampe leolo 22 2.660 14.07.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Jenslinger
