Themen: 132
Thanks Received: 2.263 in 656 posts
Thanks Given: 1.294
ich hatte ja schon meinen Neuzugang präsentiert: völlig siffige Grundig Audiorama 7000. Am Wochenende werde ich selbstverständlich noch ausführlich über die "Überholung" (ist eher eine Reinigung) sprechen, im Moment kämpfe ich aber noch mit diesem grünlichen KLEBESCHEIß
Hier mal Fotos von der heutigen Badeaktion:
Das Baden hat nicht wirklich viel gebracht, weil dieses grüne Zeug nicht abzukriegen ist. Es ist nicht wasserlöslich und alle Reinigungsmittel, die wir im Haus haben wollen das Zeug auch nicht lösen. Es klebt selbst unter Wasser.
Hat jemand eine Idee, womit ich es mal versuchen kann?
So kann ich die Halbkugeln nicht vernünftig putzen
Joey
3 Mitglieder sagen Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an beetle-fan für diesen Beitrag
• setzi, timundstruppi, Rüssel
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
Spiritus ?
Grüsse aus München
1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag
• beetle-fan
Thanks Received: 419 in 149 posts
Thanks Given: 380
Vielleicht Etikettenlöser ?
Der ist sehr schonend und extra zum entfernen von Klebescheißdreck.
Chris
1 Mitglied sagt Danke an Deckard für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Deckard für diesen Beitrag
• beetle-fan
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Breff Kalk und Schmutz, auf ein Zewa Tucher sprüchen und dann die Boxen damit belegen und einweichen lassen.
Würde ich aber erst mal ein einer kleinen Stelle unten der der Kugel testen.
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag
• beetle-fan
Themen: 81
Thanks Received: 15.716 in 5.021 posts
Thanks Given: 3.999
Kommt der Schleim von den sich auflösenden Äquatorringen? Ich muss meine auch mal checken.
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
Danke für die Tipps, werde ich später mal ausprobieren (Breff hatte ich nicht mehr da, wäre sonst schon dran gewesen).
Harry: Nee, die Äquatorringe sind eigentlich noch top, Gummi ist schön weich und überhaupt nicht spröde.
Es klebt halt nur im Bereich der Äquatorringe diese grüne Klebezeugs dran, also am Äquatorring selbst, an den Halbschalen und den dadrunter liegenden Gummiringen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Grundig original so "verklebt" wurde.
Zu erst dachte ich, jemand hätte eine Flasche Waldmeisterlikör drübergeschüttet
Joey
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
19.12.2014, 08:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2014, 08:07 von winix.)
Moosgummii
Viel Glück!
Irgendwie sieht das Zeug so aus, als ob die Audioramas lange in einer Gastronomieküche waren.
• DUALIS
Themen: 262
Thanks Received: 22.978 in 6.211 posts
Thanks Given: 17.519
Ich würde mal einen Dampfreiniger probieren. So habe ich meine 4000ér gereinigt.
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
Eine Dampfreiniger habe ich nicht, daher wird erstmal die Chemiekeule ausgepackt
(19.12.2014, 08:04)winix schrieb: Moosgummii
Viel Glück!
Meinst du das grüne Zeugs? Nä, glaube nicht. Wofür soll da Moosgummi verbaut sein?
(19.12.2014, 08:04)winix schrieb: Irgendwie sieht das Zeug so aus, als ob die Audioramas lange in einer Gastronomieküche waren.
Dafür sind sie aber zu "sauber" und zu fettfrei. Ich habe oben den Staub nur abgebürstet und abgesaugt, anschließend einmal über die schwarzen Gehäuse gewischt und fertig!
Die unteren Gehäusehälften musste ich nur einmal grob wischen, die sehen top aus! Die Gummisicken werden ich noch mit so einem Gummipflegestift vom Auto behandeln.
Joey
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Trockeneis.
German Vintage HiFi
Themen: 17
Thanks Received: 970 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
Sidol Kunststoffreiniger Der macht so einiges runter, was andere nicht mehr schaffen
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
Nochmals vielen Dank für eure Produkt-Tipps.
Mit Klebereste-Entferner (son stinkendes Naphta-Öl-Zeugs) konnte ich das grüne Zeug etwas lösen, aber nur überflächlich.
Die Halbschalen konnte ich damit aber einigermaßen reinigen, in Zusammenarbeit mit Bürste, Schwamm und Breff
An den Gummis ist das aber wirklich schwierig. Die Ringe, die unter den Halbschalen sitzen werde ich also nicht bis zur Perfektion schrubben.
Die Äquatorringe muss ich aber nochmals ordentlich mit dem Anti-Klebe-Mittelchen behandeln und anschließend abbürsten etc.
Heute habe ich die Chromteile poliert, glänzt nun wieder ordentlich.
Außerdem habe ich mir mal die Frequenzweichen angeschaut, da sollen neue Elkos drauf.
Es sind derzeit folgende Werte verbaut: 1x 30µF/35V und 1x 7,5µF/15V.
Was nehme ich dann da für "moderne" Werte. Für den 30er ein 33µF Elko, aber für den 7,5er? 6,8µ plus einen weiteren Parallel?
Fotos folgen, versprochen
Joey
Themen: 300
Thanks Received: 8.216 in 2.689 posts
Thanks Given: 26.105
Der Aufbau der Weichen interessiert mich auch (bzw. überhaupt Innenfotos)
Probier' für die Gummis mal den von Christoph empfohlenen Kunststoffreiniger. Das Zeug ist wirklich super!
The 7 P's:
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
wenn der Kleberentferner DAS HIER ist, bitte vorsichtig anwenden - eventuell an unauffälliger Stelle probieren. Der ist in der Wirkung kurz vor Abbeizer.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.862
Manche empfehlen 10% des Elkoswertes noch als Folien-C. So kommst du auf mit 6,8µ Elko und 680nF als Folie auf 7,5 µ. Ich hab es noch nicht ausprobiert, da ich überall eigentlich Folien habe.
Ich habe manchmal die Elkos schon selektiert, da die Abweichungen recht groß sind. Aber nur wenn sie frequenzgangbestimmend sind. z.B. im A5000 Subsonic-Filter.
Kauf dir ggf. 1/3 bis 1/4 des Wertes und selektiere auf gleiche Kapazität bei der Parallelschaltung.
Gruß TW
Themen: 227
Thanks Received: 48.100 in 14.080 posts
Thanks Given: 29.828
Wenn nix hilft, hilft Backofenspray, allerdings nur das Gute von Sidol (silberne Dose). Die billigen von DM, Rossmann usw, funktionieren nicht.
Auch hier gilt: An unauffälliger Stelle ausprobieren, wie lange das Zeuch drauf bleiben kann, ohne Schäden anzurichten. Vorgehensweise:
Einsprühen, einwirken lassen, mit einer Nagelbürste einmassieren, dabei den Siff abreiben und dann mit viel Wasser und weichem Schwamm abwaschen.
Achtung: Aluminium wird angegriffen. Bis etwa 30sec geht's, danach gibt's Flecken in der Oberfläche.
30 Jahre alter Lack hingegen war bisher unkritisch. Ich hab damit schon steinharte, festgebrannte Gaffa-Tape-Kleberreste entfernt bekommen, die jeglichem Lösungsmittel, bis hin zu Aceton, vollkommen unbeeindruckt standhielten.
Und für Frischluft sorgen.
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
in Backofenreiniger ist Natriumhydroxid - Ätznatron enthalten.
Augen, Schleimhäute, Haut usw. bitte schützen.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag
• spocintosh
Themen: 132
Thanks Given: 1.294
Bin noch nicht weiter zum Putzen gekommen, aber ich halte euch auf dem laufenden, es wird aber erst nach Weihnachten was.
Nochmal zu den Elkos. War heute kurz beim Conrad (ja, ich musste sowieso noch in die Stadt ) - die haben überhaupt keine axialen Elkos mehr da! Saftladen.
Ich werde die nun bestellen, bei Reichelt gibt's zum Beispiel Visaton Tonfrequenzelkos. Allerdings habe ich nirgends einen 680nF Elkos in axialer Bauform gefunden. Also nur 6,8µF oder doch 8,2µF nehmen?
Joey
Themen: 38
Thanks Given: 3.862
Du sollst auch einen 680 nF Folien C nehmen
Gruß TW
• beetle-fan
Füre Weichen gucksdu hier, krisse alles, von radial, axial, Folien etc.:
http://www.intertechnik.de/Shop/Frequenz.../1768,de,9
Da wirst du geholfen, muss ja nich die Dinger für 25€/Stück nehmen
Und wennze ma richtigen Reiniger brauchs, musse ma was sagen Habe da noch so ein 10kg Gebinde stehen, dagegen ist Breff, Sidol etc. Kinderkacke. Kannze gerne ne Sprühflasche voll von haben (mussu mir nur leere Sprühflasche geben). Vorteil: Mit Wasser einsprühen, den Reiniger draufsprühen, ne Zigarette rauchen oder nen Kaffee trinken, abspülen = fertig. Für Alu = besser nich, da wird das Alu dunkel (aber total sauber)
• beetle-fan, proso
