Lintec Vorstufe
Zu den seltenen Geräten soll diese Lintec Vorstufe gehören, zu der auch passende Endstufen in Handarbeit gebaut wurde. Das Internet gibt dazu nur wenig her, Schaltpläne oder specs suchte ich vergeblich.
Die Reparatur beschränkte sich auf den Wechsel des Standby-Schalters. Der meiste Teil der Elektronik bleibt auch im ausgeschalteten (standby) Zustand unter Spannung, was ich ja nicht so schön finde. In der Zuleitung ses externen NT befindet sich daher ein Schalter. Ob dieser nachträglich eingebaut wurde weiss ich nicht.
[Bild: lin1.jpg]
Das Netzteil wurde mit ganz normalen 78/7915 bestückt. Der kleine Gleichrichter und der Optokoppler arbeiten als Betriebsspannungsüberwachung. Fällt z.B. eine Spannung aus, schaltet das Gerät sofort die beiden (getrennten!) Ausgangsrelais ab. Da der Verstärker DC gekoppelt ist, macht das Sinn.
Über die verwendeten TO-OPA konnte ich nichts finden. Es gibt unter dem Kürzel XU405 zwar Jfet switches im TO Gehäuse, die aber weder von BB gebaut wurden, noch damit etwas zu tun haben.
[Bild: linteeee.jpg]
Zu den Eigenschaften:
DAs Gerät hat eine Ausgangsimpedanz von etwa 30 Ohm. Hochpegel S/N beträgt:
-93 bzw. (-105) dB (A) in Bezug auf 500 mV Eingangsspannung. Der Verstärkungsfaktor beträgt max. 4.
Gleichlauf der Kanäle ( bzw. des Potentiometers):
[Bild: pottttee.jpg]
Sieht schlimm aus, aber unter -40 dB wird man den Regler in der Praxis kaum einstellen, da das sehr leise wäre.
Alles weitere ist -für Hochpegelvorstufen ÜBLICH - ziemlich an der Messgrenze.
Amplitudenfreuenzgang reicht bis knapp über 200 KHz (-3 dB)
[Bild: lint1.jpg]
Verzerrungen kaum messbar
[Bild: linr.jpg]
THD&N mit 20 KHz Filter:
[Bild: linrvv.jpg]
Nicht ganz perfekt: Die RIAA Entzerrung:
[Bild: lin2.jpg]
[Bild: 10432466_1582828558595677_5802469681438018633_n.jpg]
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Cpt. Mac, Tom, Gorm, E-Schrotti, onkyo, audiomatic, nice2hear, Helmi, MacMax
Vielen Dank für den Einblick in das Gerät! Nicht wirklich mein Ding, aber trotzdem sehr spannend.
30 Ohm Ausgangsimpedanz… Ist das viel?Denker
Meine Vorstufe kommt gem. Broschüre auf 0.2 Ohm; wurde denn auch damit beworben, dass die Kabel zw. Vor- und Endstufe schön lange sein dürfen.
30 Ohm ist wenig. Persoenlich wuerde ich Innenwiderstaende bis 1k noch als wenig einstufen, damit bekommt man bei praxisgerechten Verkabelungen noch keinen Tiefpass, der in den Hoerbereich hineinreicht.
  • Cpt. Mac
Mir gefällt das optische Design übrigens auch nicht Wink3
Zitat:Meine Vorstufe kommt gem. Broschüre auf 0.2 Ohm; wurde denn auch damit beworben, dass die Kabel zw. Vor- und Endstufe schön lange sein dürfen.
Mit 30 Ohm können sie das ebenfalls. 50 Ohm ist z.B. ein üblicher (guter) Wert für einen Vorverstärker.
  • Tom, Cpt. Mac
Danke für die Einblicke und auch eine tolle Weihnacht. Drinks
Gruß Jürgen
Oh, neues vom CopyProf von Karlsruhe. Big Grin
Endstufe wurde schon identifiziert und der Phonopre ist die Supra.
Danke fürs Zeigen. Wenn ich mir etwas wünschen darf...mehr Bilder büdde Drinks
Detaillierte Fotos von dem Gerät gibt´s hier schon
http://old-fidelity-forum.de/thread-11332.html
  • Tom
Ist doch glatt an mir vorbei gegangen. Danke Thumbsup
  AVM Vorstufe mit seltsamen Einschaltverhalten Piwotribo 8 3.309 07.02.2024, 13:42
  Schaltplan, AVM Vorstufe willfriedwilhelm 46 26.138 04.04.2023, 21:17
Letzter Beitrag: der_tommy
  Onkyo Vorstufe P 3030 -Phono Kapazität Daywalker 4 2.849 26.03.2023, 12:57
  Reparatur Restek V2a Moving Coil Vorstufe Accu-Fan 37 18.222 17.11.2021, 09:36
Letzter Beitrag: Accu-Fan
  Marantz 2275 // Knacken auf rechtem Kanal (Vorstufe) dernikolaus 12 6.017 09.03.2021, 12:24
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Mitsubishi DA P30 Vorstufe scope 12 6.599 22.11.2020, 00:51
Letzter Beitrag: errorlogin
