Themen: 15
Thanks Received: 2.556 in 643 posts
Thanks Given: 4.957
Als erstes wurde der 3mm-Presspappeboden gegen eine 12mm Birke-Multiplexplatte ersetzt. Ein netter Zerspanungsmechaniker hat mir aus Edelstahl vier Füße gedreht in die saugend die Oehlbachabsorber passen.
Da die neuen Füße eine Höhe von 14mm ohne die Absorber haben, wurden sie 5mm in die Platte eingelassen, damit der Thorens nicht so hochbeinig wird, und mit Einschlagmuttern angeschraubt. Die unteren Kanten der Platte habe ich angefast und die Oberseite mit einer Sonnenscheinfräsung versehen. Noch ein paar Löcher für die Arretierung und die Schrauben der Subchassis-Federn gebohrt. Zum Schluß noch schwarz lasiert.
Bodenplatte, Zarge, Subchassis und die Blechplatte mit Dämmmatten aus dem KFZ-Bereich beklebt.
Beim Einschalten des Plattenspielers kam immer ein Knacksen aus den Lautsprechern, also wurde noch der Schalter getauscht und der (Linsen-)Entstörkondensator von einem Wima ersetzt. Den Wima habe ich in direkter Nähe des Schalters verbaut, dass erschien mir sinnvoll.
Leider ist das Knacksen immer noch da. Den Netzstecker drehen (Phasenlage) brachte auch keine Abhilfe. Anscheinend hat mein NAD eine Macke oder ist einfach nur eine Mimose. Am Onkyo A-5 knackt nichts.
Noch eine zusätzliche Masse angelötet und mit Klebeböckchen zugentlastet. Das Signalkabel gekürzt, weil knapp 2m brauche ich wirklich nicht, und Neutrik-Cinchstecker angelötet.
Zwischenzeitlich noch die schwarzen Kabelschuhe vom Tonabnehmer gereinigt.
Die Tellerlagerachse sah erst so aus, als ob sie eingelaufen wäre.
![[Bild: 14g2spw.jpg]](http://abload.de/img/14g2spw.jpg)
War sie aber nicht, die Spuren haben sich einfach wegpolieren lassen. Die Lagerwände sahen noch top aus. Nach dem Reinigen kam neues Öl von Joel rein.
Nach dem Ölwechsel wurde das Lager getestet, d.h. den Teller inklusive Außenteller und Gummimatte aber ohne Riemen von Hand auf 33 U/min gebracht und die Zeit bis zum Stillstand des Tellers gestoppt. Nach etwas über 2:45 min stand der Teller. Vor dem Ölwechsel waren es knapp über eine Minute.
Der neue Riemen saß viel zu stramm und wurde erst mal gedehnt, in dem ich ihn über einen Blumentopf gezogen habe und er dort zwei Wochen verweilen mußte. Pulley und Innenteller mit Spiritus gereinigt und dann den Riemen drauf.
![[Bild: 15e5slg.jpg]](http://abload.de/img/15e5slg.jpg)
Im gefalteten Zustand sollte der Riemen 265mm lang sein. Der neue hatte knapp über 250mm. Der alte Riemen kam auf eine Länge von fast 280mm und wurde laut Vorbesitzer noch nie gewechselt. Nach 39 Jahren war es aber echt mal nötig.
Geschwindigkeit mit Stroboscheibe überprüft. Paßt.
Tonarmlager noch überprüft, Tellermatte mit Armor All gereinigt und den Teller mit Never Dull poliert. Die Haube wird bei gelegenheit auch noch poliert, aber der Thorens darf jetzt wieder ins Wohnzimmer.
Grüße, Ralf
29 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag:29 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag
• space daze, spocintosh, samwave, duffbierhomer, oldAkai, leolo, ~Lukas~, bikehomero, Mosbach, loenicz, Maxx, Campa, Rüssel, Rainer F, charlymu, ST3026, no_mp3, eric stanton, DUALIS, norman0, NS700X, Tarl, linuxschmied, , hifiES, LastV8, Eidgenosse, zuendi, phil762
Themen: 67
Thanks Received: 5.121 in 1.082 posts
Thanks Given: 4.704
Sowas ähnliches hab' ich auch noch vor - weiß ja jetzt, an wen ich mich dann wende
Gruß Niko
1 Mitglied sagt Danke an samwave für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an samwave für diesen Beitrag
• Ralph
Themen: 15
Thanks Given: 4.957
Kannst du gerne machen.
Gruß, Ralf
Themen: 15
Thanks Given: 4.957
Noch mal'n Bild im laufenden Betrieb.
Zusammen mit seinem neuen Spielpartner.
Das kleine Ding ist von Audio Technica, hört auf den Namen AT6006a Safety Raiser und hebt den Tonarm, im Gegensatz zu den Zippo ähnlichen Dingern von Thorens, am Ende der Platte ganz sanft an.
Die Umbaumaßnahme hat, ausser dem Bastelspaß, tatsächlich etwas gebracht. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es am neuen Boden, der Dämmung oder an Beidem liegt.
Vor dem Umbau habe ich mal eine LP, die ich auch auf CD habe, miteinander verglichen. Die CD hatte definitiv mehr Bass. Nach dem Gebastel höre ich diesen Unterschied nicht mehr. Ob er jetzt eine insgesamt präzisere Wiedergabe hat, wie in dem Sonnenschein-Link angegeben, kann ich mit meinen Ohren nicht beurteilen.
Der Thorens macht mir, so wie er jetzt ist, jedenfalls mehr Spaß als vorher. Der Aufwand hat sich für mich gelohnt.
Grüßle, Ralf
11 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag
• Mosbach, Rainer F, loenicz, no_mp3, eric stanton, leolo, Tarl, linuxschmied, , Caspar67, xs500
Themen: 27
Thanks Received: 3.637 in 742 posts
Thanks Given: 46.085
Sehr schön geworden und das mit den Füßen gefällt mir besonders gut.
Der 160er durfte wieder gehen weil meiner nur den 7mm Kunststoffteller hatte. Aber ich habe noch nen 150er in Reserve der demnächst mal fertig wird.
1 Mitglied sagt Danke an Rainer F für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rainer F für diesen Beitrag
• Ralph
Themen: 15
Thanks Given: 4.957
Dann zeig den mal, wenn er soweit ist.
Gruß, Ralf
Themen: 27
Ralf, mache ich. Habe mir fest vorgenommen es in den nächsten Wochen zu machen.
Das war der 160er, allerdings schon so gekauft damals.
Den TD 150 habe ich auch mit Bitumenplatten behandelt, aber die sind einfach nur Schwarz. Er ist soweit fertig bis auf die Zarge die ich neu passend furniert bauen werde. Die alte Zarge ist Weiss und soll so erhalten bleiben.
Da ist er noch im Ursprungszustand.
4 Mitglieder sagen Danke an Rainer F für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Rainer F für diesen Beitrag
• loenicz, eric stanton, Ralph,
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
Schöne Arbeit, netter Dreher!
Erschreckend wenig drin in den gehypten Kisten.. Vollmanuell?
Duale Grüße
Jens
German Vintage HiFi
1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag
• Ralph
Themen: 27
Tonarmlift und Drehzahlumstellung, alles drin was benötigt wird.
2 Mitglieder sagen Danke an Rainer F für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Rainer F für diesen Beitrag
• Ralph, expingo
Themen: 15
Thanks Given: 4.957
(07.01.2015, 14:43)Rainer F schrieb: Tonarmlift und Drehzahlumstellung, alles drin was benötigt wird.
 Jens
Yep, nicht mehr und nicht weniger. Obwohl ich den "Luxus" mit dem Safety Raiser schon genieße.
Falls ich faul bin und mir nach Full-Pull-Automatik ist, habe ich ja noch immer den Onkyo CP-1028R Direct Drive Random Search Turntable.
 Rainer
dein 160er hat ja den TP16 MK II Tonarm. Allerdings trifft das komplett schwarze mit der hellen Riesenzarge optisch nicht so meinen Geschmack. Das sieht mir irgendwie zu modern aus.
Den TD 150 finde ich allerdings sehr geil, speziell den Tonarm.
Bitumenmatten wollte ich auch erst nehmen, habe mich aber dann für das hier entschieden. Habe es aber in einem Geschäft gekauft. Es hat sich meiner Meinung nach auch wesentlich geschmeidiger verarbeiten lassen.
Gruß, Ralf
3 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag
• Rainer F, leolo, DUALIS
Themen: 27
Moin Ralf,
als ich den 160er damals kaufte, gefiel er mir auch erst besser. Der Vorbesitzer hatte sich aber viel Mühe gegeben. Die Zarge wurde in einer Tischlerei hergestellt und die Lackierung in einer Autolackiererei. Ausserdem war er dann noch von 220 V auf 16V mit entsprechender Elektronik umgebaut worden. Aber eben mit 7mm Kunststoffinnenteller.
Der alte 150er mit dem Kugeltonarm und dem 10 mm Metallinnenteller kommt da meiner Meinung nach viel besser rüber und der 160er ist seit dem Sommer wieder weg.
Also, mal zeitig eine andere Zarge bauen.
Themen: 15
Thanks Given: 4.957
Als Freund der allpoligen Abschaltung habe ich mal meinem Thorens einen Schalter eingebaut. Das alte Signalkabel musste auch gegen Cinch-Buchsen getauscht werden. Ausnahmsweise mal so, dass man es nicht mehr rückbaubar ist.
Grüßle und schönen Feiertag,
Ralf
5 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag
• loenicz, oldAkai, , xs500, zuendi
Themen: 15
Thanks Given: 4.957
Es wurde mal Zeit für einen Systemwechsel an meinem Thorens. Da ich ja den TP16 MK nix-Tonarm mit TP60-Headshell habe, muss ein von unten schraubbares System dran. Die Wahl fiel auf ein Grado Prestige Green, mit dem wurde ich allerdings nicht glücklich.
Das Grado klang mir zu mumpfig und dann war da noch das, laut Internet-Recherche, anscheinend typische Brummen. Das Grado wurde beim Händler gegen ein Ortofon 2M Red umgetauscht. Damit ich dieses auch montieren kann, muss das TP60 für von oben verschraubbare Systeme umgetüddelt werden.
Das TP60 im Orginalzustand von oben.
und von unten. Hier sieht man den verschiebbaren Steg mit den beiden M2-Gewinden. Dieser muss entfernt werden.
Zuerst muss das Alu-Schildchen vorsichtig mit dem Cuttermesser entfernt werden. Das Schildchen wurde mit sehr dünnem, doppelseitigen Klebeband befestigt und konnte in meinem Fall einfach wieder durch andrücken aufgeklebt werden.
Der schwarze Steg war von unten "verschweißt" und konnte auch vorsichtig mit dem Cuttermesser entfernt werden. Der Metalsteg fällt dann raus und man hat zwei prima Langlöcher zur Befestigung von 1/2-Zoll-Systemen.
Nach dem das neue System montiert und eingestellt ist,
![[Bild: img_0702ovsjq.jpg]](http://abload.de/img/img_0702ovsjq.jpg)
...kann das Thorens-Schildchen wieder auf das Headshell.
Grüße und schönen Restsonntag,
Ralf
• Caspar67, , winix, Rainer F, xs500
Thanks Received: 54 in 11 posts
Thanks Given: 23
ein schöner Bericht!
An meinem TD166 MK_nix habe ich ein Nagaoka ML110 montiert, auch ich habe das Headshell "zerlegt" und das System mit Schraube und Mutter fixiert.
Mangels Vergleich kann ich über die Qualität des TA nichts sagen, ausser dass es mir gut gefällt, aber bestimmt gibt es noch Steigerungen. Für einen Hifi Neuling wie mich ist es aber verdammt schwer, den richtigen TA zu finden. Man wird ja förmlich erschlagen von den ganzen Meinungen zu den unterschiedlichen TAs.
Ich habe ihm ein neues Deckblech (TD165) spendiert, ein anderes hab ich nicht gefunden
Christian
Viele Grüße aus Schleswig-Holstein
Christian
4 Mitglieder sagen Danke an häla für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an häla für diesen Beitrag
• Eidgenosse, winix, xs500, Ralph
Themen: 103
Thanks Received: 14.178 in 3.230 posts
Thanks Given: 43.249
Eine Petromax in chromglänzend habe ich auch noch nie gesehen....
Thanks Given: 23
Ach davon hab ich ein ganzes Zimmer voll stehen
Christian
1 Mitglied sagt Danke an häla für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an häla für diesen Beitrag
• phil762
Themen: 15
Thanks Given: 4.957
Hi Christian,
Danke für die Blumen
(19.02.2016, 07:26)häla schrieb: Mangels Vergleich kann ich über die Qualität des TA nichts sagen, ausser dass es mir gut gefällt.
Und genau darauf kommt es meiner Meinung nach an.
Ich bin kein Freund des Klanggeschwurbels, bzw. würde dank meiner (Ex-)Schlagzeugerohren viele Unterschiede oder Feinheiten einfach nicht hören.
(19.02.2016, 07:26)häla schrieb: Ich habe ihm ein neues Deckblech (TD165) spendiert, ein anderes hab ich nicht gefunden
Und anscheinend auch die 3mm Presspappe gegen einen ordentlichen Boden. Diese Maßnahme hat bei meinem TD160 ordentlich was gebracht.
Gruß, Ralf
Thanks Given: 23
Moin Ralf,
ja die Bodenplatte hab ich auch getauscht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich nicht auch nochmal spaßeshalber die Sonnenschein Fräsung mache.
Immer was zu puzzeln an dem ollen Geraffel  .
Christian
Christian
