Sony PCM 501-ES
Eigentlich ist das keine Reparatur, sondern vielmehr eine kurze Prüfung der Funktion, da das Gerät verkauft werden soll. Zwei davon stehen hier seit mindestens 18 Jahren unbenutzt herum.
[Bild: pcm1.jpg]
[Bild: fro.jpg]
Innen sieht dieser noch aus wie neu. Laut Datecode auf diversen IC müsste er Bj.1986 sein, und (wie so oft) gibt es nicht einen einzigen Elko, der in diesem Gerät gewechselt werden müsste.
[Bild: pow.jpg]
ADC und CDA gehören zu den frühesten Modellen, die es im Konsumerbereich gab. Oversampling gibt es hier nicht. Man kann wahlweise in 14 oder 16 bit aufzeichnen, wobei man im 16 bit mode ca 3 bis 4 dB Rauschabstand gewinnt. Wie damals "üblich", mussten sich die beiden Kanäle je einen ADC & DAC teilen.
Im unteren Teil des Bildes (unter dem Kupfersteg) ist der ADC zu sehen. Der Signalverlauf geht gier über den Aussteuerungsregler in die beiden kleineren Analogfilter im silbernen Blechgehäuse weiter nach rechts zum 20018 ADC. oben geht es andersherum vom DAC in die beiden größeren Filter zu den Ausgangsrelais links.
der komplexe Löwenanteil der Elektronik ist hier die Videohardware und Fehlerkorrektur (Data Processor) auf dem grünen pcb . Dort werden die Daten quasi in FBAS Video und aus dem Videosignal wieder zurück "konvertiert". Dieser Bereich ist normalerweise unter einem Schirmblech.
[Bild: ACDDAC.jpg]
[Bild: video.jpg]
Die Messwerte sind ordentlich, es gibt sogut wie keine Verzerrungen.
Rechts kann man bei 15,625 KHz die Videofrequenz (H-Frequenz) als dominierende Störung erkennen. direkt links daneben ein IM-Produkt aus dem 1KHz Meßsignal. Ansonsten nur ein bisschen K2. (Aussteuerung ca. -2 dB)
[Bild: 333.jpg]
Frequenzgang ist (wie im Manual versprochen) auf 1/2 dB glatt.
[Bild: fre.jpg]
Durch allerlei Brumm und "Pfeifftönchen" ist THD&N bei -2dB Aussteuerung auf ca. 0,02% begrenzt. Wird der Deckel und das Schirmbleich wieder montiert, könnte sich das etwas bessern.
[Bild: 222.jpg]
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • monoethylene, winix, Das.Froeschle, 0300_infanterie, hal-9.000, yfdekock, Tom, Mess, E-Schrotti, MacMax
Moin Drinks
was kann man damit alternativ machen, wenn man nicht gerade alte Aufnahmen damit gemacht hat?
MWn. wurde der an Videorecordern betrieben, oder?
Interessante Sache das.
Hier erklärt "Spassbubi" das ganze recht ausführlich.
Zitat:was kann man damit alternativ machen, wenn man nicht gerade alte Aufnahmen damit gemacht hat?
Neue Aufnahmen machen. LOL Es laufen ja genug Retrofreaks in der Gegend herum. Andernfalls würden nicht soviele Tapedecks oder fiese Reibrad-Plattenspieler gekauft werden.
Und einen Excelia DAT (also einen Sony) betreibe auch ich heute noch.
Zitat:wurde der an Videorecordern betrieben, oder?
exakt.
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 369 11.12.2025, 13:02
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 4.245 20.10.2025, 10:52
  Sony Datrecorder PCM-R300 yamahamx1000 3 1.907 19.10.2024, 12:14
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Radiorekorder reparieren SKR 501 Cuno 3 2.286 22.06.2024, 11:00
Letzter Beitrag: Cuno
  Seltsames Problem mit Mission PCM 7000 roter-neon 3 2.110 24.01.2023, 10:53
Letzter Beitrag: cv-technik
  Mission PCM II scope 7 6.608 10.09.2022, 09:13
