Stormbringer667
Unregistered
So, ich hab mir noch mal den Sperrmüll-Teac auf den Tisch gestellt. Eindeutig ist das Netzteil abgeraucht. Kurioserweise besteht das NT hauptssächlich nur aus einem relativ kleinem Brückengleichrichter, zwei Lastwiderständen und 2 mickrigen Z-Dioden zur Spannunsstabilisierung. Die Elkos haben lediglich 4700µF. Das finde ich schon etwas dürftig. Auch auf den anderen Platinen kann ich keine relativ großzügige Spannungsstabilierungen erkennen.
Die Endtransen sind je ein Pärchen 2SD716 und 2SB686.
Armin: Hast du vergeichbares schon mal auf dem Tisch gehabt? Meines Erachtens ist das eher Kofferadio-Niveau, wenn mam mal von dem im Vergleich dazu relativ großen Trafo absieht.
Hier mal ein Bild der spärlichen Innereien:
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Sehr puristisch aufgebaut.
Glück auf!
Jörg
(o -)
da gibts wenigstens kein Wärmestau... im Kofferradio dagegen schon
Stormbringer667
Unregistered
(23.01.2009, 17:21)Tedat schrieb: da gibts wenigstens kein Wärmestau... im Kofferradio dagegen schon
Der Gehäusedeckel und der Unterboden sind übrings komplett geschlossen. Keine Lüftungsschlitze oder ähnliches. Die Wärme kann im Grunde nur über die Kühlrippen der Endstufe entfleuchen.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Isch sach nur Esoteric.
Stormbringer667
Unregistered
Der Amp wurde übrigens in Bremerhaven gekauft. Das erklärt, warum er hier auf dem Sperrmüll stand.
Ich denke mal, ihm wurde im Partykeller einfach zuviel zugemutet.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Ach, das issen Verstärker. Ich dachte, dass es sich um ein ausgeweidetes Tape handelt
Themen: 81
Thanks Received: 15.712 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
Mit halbwegs aktuellen Geräten der 300-400€ Klasse kann er aber gut mithalten, was die Bauteiledichte angeht.
Cambridge Azur 340A
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Das ist audiophil, kuze oder gar keine Signalwege und so.
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Ich zitiere mal den Vorbesitzer. Die Online Translator konnte mir das leider nicht auf deutsch übersetzen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-6446.html schrieb:Zuersteinmal muss ich sagen das es mich freut das nochjemand so nen hamma Verstärker hat^^
1. Ton qualität kann abnehmen wenn die entfernung zum verstärker zu weit ist oder die kabel wie ne spule übernander liegen(i glaub das soll das prob net sein^^)
2.ich hatte probleme mit dem kanal so wie du das sich aufeinmal teile(Boxen) klanglich verabschiedeten da habe ich dann die muttern der Knöppfe nachgezogen und siehe da alles gelöst wennd e das probierst dann viel spass beim muttern suchen bis i ersma die dinger gefunden hatte eyy^^
3. hast du den verstärker mal an ne andere Box angeschlossen ^^ oder die fq weiche gecheckt
Wenn alles net hilft auf jeden fall reparieren der kann verdammt viel vorallem wenn de den aktiv kühlt dann kannste den übelst hochreißen ohne quali probs(bei richtigen boxen) Ich leg mit meinem baby sogar auf ^^
ps: Primitive Aktivkühlung kann auch ein eigentlicher standkühler ohne fuß sein den man an den Passivkühler legt
(23.01.2009, 17:35)Harry Hirsch schrieb: Ich zitiere mal den Vorbesitzer. Die Online Translator konnte mir das leider nicht auf deutsch übersetzen.
..und ich so: Häääh?
Er hat Muttern den Kopf langgezogen???
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Klingt fast wie Deutsch, trotzdem verstehe ich rein nichts.
jetzt hab ichs: das war dämlich!
Na damit kommt ein Online Translator noch nicht klar... leider.. wär auch gut für ebay.
Stormbringer667
Unregistered
Die von mir als Z-Dioden identifizierten sind gar keine. Das sind Schottky-Dioden. Zumindest laut Bezeichnung (B 150) und dienen wohl dem Überspannungsschutz. Naha, genützt hat es ihnen nix.
Alles doch sehr merkwürdig konstruiert.
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
23.01.2009, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2009, 18:05 von Friedensreich.)
Dabei sieht das Netzteil als das Solideste an der ganzen Kiste aus.
Duerfte wohl auch 70% den Gesamtgewichts ausmachen, wenn ich mal
25 % fuer das Gehaeuse einkalkuliere.
edit... 10Prozent ziehe ich wieder ab.. es fehlt ja der dicke Knopp!
Glück auf!
Jörg
(o -)
Stormbringer667
Unregistered
Mal schauen, vielleicht baue ich morgen mal einen neuen Gleichrichter ein. Die Schutzdioden werde ich provisorisch überbrücken. Dann fahr ich die Kiste vorsichtig mit dem Trenntrafo hoch. Wenn es KLICK macht, wäre schön. Wenn es PUFF macht, auch nicht weiter schlimm. Ist ja alles nur zum Zeitvertreib an dunklen Winterabenden. Ich hatte auch nicht unbedingt vor, den dann zu benutzen. Ist ja nicht so, daß ich irgendeinen Notstand an Geräten hätte.
Na dann viel Erfolg beim Überholen
Stormbringer667
Unregistered
(23.01.2009, 19:47)Kimi schrieb: Na dann viel Erfolg beim Überholen
Überholen wäre bei der Gurke wohl etwas zu viel des Guten. Starthilfe geben, würde ich eher sagen.
Ach was Peer, der wird noch ordentlich hochgezüchtet !
Laut Aussage des Vorbesitzers kann man den TEAC ja "übelst hochreißen".
Quatsch beiseite, gerade im Winter bastel ich auch gerne.
Auch wenn es manchmal frei von Sinn und Verstand ist
Stormbringer667
Unregistered
(23.01.2009, 21:39)Kimi schrieb: Ach was Peer, der wird noch ordentlich hochgezüchtet !
Man kann ja auf dem Bild sehen, was dabei herauskommt.
Kommt davon, wenn man keinen Lüfter dranknallt.
Hab noch nen 120er Papst hier rumliegen, 24 V.
Den knallen wir vorne ran und dann drehen wir auf bis
die Leitung wegschmilzt
Stormbringer667
Unregistered
So, der Teac ist Geschichte und gerade eben in die ewigen Jagdgründe übergangen. Alles brauchbare hab ich noch rausgerupft und den Rest in die Tonne gekloppt.
Man muß sich auch mal trennen können.......
Davor wenigestens noch ne ordentliche Party geschmissen ?
Ähmm... kann ne Leiche sterben?
Stormbringer667
Unregistered
(29.01.2009, 18:25)Tedat schrieb: Ähmm... kann ne Leiche sterben?
War doch nur eine Fleischwunde. Trotzdem gab es den finalen Rettungsschuß.
War mir zu blöd, für so einen Konfirmanden-Amp noch Teile zu besorgen. Wie lange hätte ich wohl hinter so einem blöden LS-Knopp hinterherlaufen müssen?
