JVC KD-85 Capstan-Motor läuft nicht
Hi Leute,
ich hab mich so auf dieses Tape gefreut und dann das.
[Bild: k5zims8w.jpg]
Der Capstanmotor läuft nicht an und ein Widerstand gibt Rauchzeichen (siehe Bild) Dash1
[Bild: zzm7mmf6.jpg]
Kann mir jemand helfen? Flenne
Wenn der Widerstand raucht, liegt dort hinter der Fehler. Kneif mal ein Beinchen vom Widerstand ab.
Sicher?
Kann ich da nicht noch mehr kaputtmachen?Denker
Nö.
Es ist der R603 (22 Ohm) auf dem PS Board, es müssen an einer Seite 12,5V DC anliegen.
Kannst aber auch den Capstan Motor abklemmen und nachmessen.
Läuft aber trotzdem nicht. Floet
Was muss ich jetzt machen?LOL
Motor schon sauber gemacht?
  • pioneertapefan
Wieso?
P.S.: Bitte entschuldigt die dummen Fragen, aber für mich ist das jetzt das erste Mal, ich will nix falschmachen, learning by doing.Floet
Du brauchst zuerst das Service Manual, dann siehst Du auch die Zusammenhänge.
Hast Du was zum messen da?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Toddi77 für diesen Beitrag:
  • pioneertapefan
Ich bin auch kein Experte Hi
Aber wenn er nicht dreht, vielleicht ist er blockiert. Oder die Capstanwelle…
Auf jeden Fall erst einmal nachmessen ob am Motor Strom anliegt.
  • pioneertapefan
Blockiert ist die Capstanwelle nicht, aber an der kleinen Steuerplatine des Motors kommt auch kein Strom an.
[Bild: ud6odgy8.jpg]
Wenn der Widerstand raucht, ist dort irgendwo ein ganz dicker Schluss. Wenn ich mir den Schaltplan anschaue, würde ich das Tapedeck direkt auf 240 Volt umstellen. Jedenfalls bricht die 12.5 Volt Spannung weg. Das der Motor defekt sein soll, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaub auch nicht, das der Motor defekt ist. Die Regelplatine vor dem Motor bekommt ja schon keinen Strom.
Dann klemme von dieser Platine, die Stromversorgung ab, und messe mal ob dann auf den Leitungen Spannung anliegt. Ich finde diese Platine gerade nicht im Schaltplan.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an sabadebaba für diesen Beitrag:
  • pioneertapefan
Können wir am Mittwoch weitermachen?Freunde
Das wäre super!Thumbsup
Bin eigentlich schon weg.Floet
Von der 12,5 Volt Spannung , wird über den Widerstand R603 "der zur Sicherheit dient" abgegriffen. Diese Spannung geht dann zu D501. Prüfe mal diese Diode.
R603 sitzt auf dem Power PWB an Emiter von X601, D605 über R602 an Basis ist eine Zehnerdiode mit 24v
hier mal n Stück Schaltplan das hilft vielleicht.
[Bild: JVC.jpg]
Hi Leute,
bin ab heute wieder da!LOL
Ich werd das Tape jetzt mal zum Armin mitnehmen und dann schau ma mal.
Wenn ichs nicht hinkrieg, würde ich mich gern bei Euch noch mal melden.Freunde
Ich danke auf alle Fälle schon mal für Eure Hilfe!Thumbsup
hatte bei meinem KD-85 das gleiche Problem, schuld war der Kassetten-Sensor (kleiner schwarzer Stift im Kassettenfach). Der Schalter war bei meinem hochohmig oder so. Nach Reinigung funktionierts wieder. Ob der Widerstand bei mir auch heiß war, kann ich leider nicht sagen.
Drück doch den Sensor-Schalter ein paar mal, normal müßte der Capstan-Motor anlaufen.
Vielleicht hilfts dir ein bisschen weiter.
Grüße Andreas
  Sony TC-K88B läuft nicht wie es soll. Thomas2805 6 823 28.03.2024, 11:31
Letzter Beitrag: Dude
  Hitachi PS 38 mit Motor Problem david 0 586 05.03.2024, 13:30
Letzter Beitrag: david
  Extreme Rückstände auf Capstan KX-830 16 1.090 16.02.2024, 19:37
Letzter Beitrag: Test
  Drehzahlsteuerung 220V DC Motor defekt zuendi 7 560 15.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: zuendi
  Yamaha KX670 "Capstan Motor macht Geräusche" Niki1990 2 319 15.01.2024, 15:52
Letzter Beitrag: Niki1990
  Kenwood KX-5010 Motor ausbauen wishboneHH 7 1.182 08.11.2023, 19:40
Letzter Beitrag: wishboneHH
