Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Nabend!
so ich glaub dieses Gerät ist im Forum schon gut bekannt und zeigt was man alles kaputt reparieren kann.
Ich habe nun einige Bilder zusammen getragen und beginnen mal mit einem Thread.
Profi-Lötstellen.
Überbrücken ist in?
Auch sehr "sauber" gearbeitet...
Hier sind wir wieder bei den Profi-Lötstellen...
nochmal:
so fürs erste eine kleine Übersicht von den ersten Eindrücken.
gleich mehr
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 40
Thanks Received: 2.874 in 1.333 posts
Thanks Given: 2.539
Uh Fuck.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
Grüsse aus München
Themen: 48
Thanks Given: 358
René
• HiFi1991
Themen: 48
Thanks Given: 358
René
2 Mitglieder sagen Danke an Passenger für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Passenger für diesen Beitrag
• HiFi1991, Kimi
Themen: 115
unglaublich,was der alles "verschlimmbesssert" hat
Aber ich denke,Du bekommst das wieder hin
Grüsse aus München
Themen: 13
Thanks Received: 3.377 in 2.218 posts
Thanks Given: 19.374
René das Gerät ist bekannt. Bin sprachlos wenn ich so etwas sehe. Ich hoffe Du bekommst es
wieder hin. Das wird ein hartes Stück Arbeit.
Gruß Joachim
Themen: 9
Thanks Received: 94 in 40 posts
Thanks Given: 173
ich bin schon sehr gespannt auf deine weiteren einträge hier!
-= The difference between a man and a boy is the price of their toy =-
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
22.04.2011, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2011, 20:52 von hal-9.000.)
holy shit
Ist der Siff auf den Platinen Flußmittel?
Themen: 48
Thanks Given: 358
Welches Bild meinst du?
Wenn du das mit den Brücken meinst, das ist oxidiert.
René
Herr E aus A
Unregistered
Viel Erfolg bei dieser Herausforderung...
Themen: 12
Thanks Given: 1.093
Viel Feind, viel Ehr'. Oder: man wächst mit der Aufgabe.
Das gefällt mir, bitte weiter so. Gutes Gelingen!
P.S.: Die Lötstellen sind noch schlechter als meine...
またね
ギュンター
Themen: 40
Thanks Given: 2.539
Ich hoffe Du nimmst für Deine Bemühungen auch ein entsprechenden Obolus.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 225
22.04.2011, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2011, 21:33 von hal-9.000.)
Hallo René,
die hier zum Beispiel:
dass ich Dir viel Erfolg wünsche, muss ich wohl nicht extra erwähnen und dass ich nicht daran zweifle, dass das Du das schaffst auch nicht (sagte ich ja schon öfters)
Themen: 121
Thanks Received: 12.575 in 5.305 posts
Thanks Given: 10.711
Der schöne Sansui Solchen Dilettanten sollte man die Finger brechen.
Ich finde, der Sansui guckt auch ganz traurig (Beitrag 4, Bild 1 und 2)
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Unglaublich! So viel kann doch in der Kiste gar nicht kaputt gewesen sein, daß da so viel verändert wurde. Kein Wunder, daß da irgendwer die Übersicht verloren hat.
René, ich wünsche Dir ein gutes Durchhaltevermögen!
Bitte beachten Sie!
Themen: 48
Thanks Given: 358
22.04.2011, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2011, 22:07 von Passenger.)
Achso Mario, jup das ist Flussmittel!
Danke Jungs, ich halte euch auf dem Laufenden!
René
Themen: 13
Themen: 262
Thanks Received: 22.958 in 6.209 posts
Thanks Given: 17.513
Sieht gut aus! Weitermachen!
Der Sansui ist bei Dir in den besten Händen, ich bin mir da völlig sicher, der wird wieder prima!
Dirk
Themen: 48
Thanks Given: 358
ein bisschen verschönert.
vorher:
nachher:
René
• HiFi1991
Themen: 48
Thanks Given: 358
René
• HiFi1991
Themen: 42
Thanks Received: 2.442 in 1.341 posts
Thanks Given: 23.273
.............Gruß Bruno
Themen: 48
Thanks Given: 358
weiter gings mit dem Kopfhörer Verstärker:
Verkabel und eingebaut:
KH-Buchse neu verkabelt.
Neue Masse-Leitung, wenn schon dann richtig, direkt mal ein dickeres Stück genommen.
(unten das vorher reingebastelte Stück)
Wie gut das ich alles nach Service Manual neu verkabel, habe eben direkt schon die ersten vertauschten Signalleitungen gefunden.
René
• HiFi1991
Ein Glück, dass ich den nicht mehr auf dem Tisch habe!
Nachdem ich mir das Gerät rund eine Stunde lang ungläubig angeschaut hatte, habe ich den gesamten Aufwand auf runde
50 Arbeitsstunden eingeschätzt - achte mal darauf, ob das überhaupt genügt...
Was ich am allerschlimmsten finde, ist der Umstand, dass solche Gebilde:
vorher alles Steckverbinder waren - einer der Gründe, wieso ich diese Marke so liebe - fantastisch servicefreundlich!
Und nur weil da einer offenbar einen Aussetzfehler gesucht , aber nicht gefunden hat und dann durch Entfernen von Steckverbindern gemeint hat selbigen zu beseitigen...meint, dieses Gerät mehr oder weniger nachhaltig zerstören zu müssen...ein Jammer.
Ich halte Dir die Daumen, René - hoffentlich findest Du alle diese kleinen Überraschungen, wie die Leiterbahnunterbrechung am Poti.
Wenn Du den wieder richtig zum Laufen bekommst, hast Du einen Orden am Band verdient !
• HiFi1991
Themen: 225
23.04.2011, 09:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2011, 09:36 von hal-9.000.)
wahrscheinlich ist das Neuverkabeln einfacher als in dem ganzen "Kabel-Rotz" Fehler zu suchen und finden.
Auf der einen Platine scheints auch noch gekokelt zu haben :
Hoffentlich geht der Siff/Gammel da überhaupt noch runter
Rene, wenn der fertig ist, dann lass ich mir was für Deine Mühen einfallen, versprochen
