Thorens TD 320
Moinsen,
seit einiger Zeit schafft mein Plattenspieler die 33 er Umdrehungen nicht mehr - ist zu langsam. Den Riemen habe ich gegen einen neuen Originalriemen bereits getauscht. In anderen Foren habe ich Tipps gelesen, die über meine Elektronikfähigkeiten weit hinaus gehen. Eigentlich sind diese gar nicht vorhanden. Hat jemand einen einfach umzusetzenden Tipp oder kennt jemand eine Adresse im Raum Aachen, bei dem ich das Gerät in gute Hände zur Reparatur abgeben kann?
Danke für Eure Hilfe,
Tom
Moin Tom,
auch ohne Elektronik-Kenntnisse kannst du folgendes versuchen:
Erstmal den Thorens (bei geschlossener Haube) auf den Kopf stellen - vorher natürlich Teller und Subteller abnehmen, damit das Ganze nicht runter fällt.
Dann die vier Schrauben lösen, mit denen die Chassis-Wanne gehalten wird. Anschließend lässt sich der Deckel öffnen und gibt den Blick auf die Unterseite frei...
[Bild: thorens_001.jpg]
Auf der Platine (Pfeil) findest du 2 Potis, mit denen eine Feineinstellung der Geschwindigkeit vorgenommen wird. 1 x 33 und 1 x für 45 U/Min.
[Bild: thorens_002.jpg]
Welcher (P1 oder P2) für 33 U/Min zuständig ist, musst du ausprobieren. Vielleicht kann damit dein Geschwindigkeits-Problem gelöst werden.
Viel Erfolg
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • leolo, Tarl
Gibt es dazu nicht ein SM?
Hi, Phil,
danke für den Beitrag. P1 ist offensichtlich der Poti für die 33er Geschwindigkeit. Meine Anlage steht im Schrank, Kabel an der Rückseite. Nach über 10 Versuchen mit dem Poti - entweder zu schnell oder mit einer Einstellung ein ganz klein bißchen weniger schon wieder zu langsam, habe ich jetzt erstmal keine Lust mehr! Du weißt was das fürn Akt ist mit dem Gerät.
Also, Leute, wenn jemand einen zuverlässigen Schrauber im Raum Achen kennt, wäre ich dankbar.
Tom
(24.04.2015, 18:17)Belgier schrieb: Hi, Phil,
Tom
OK, versteh' ich! In dem Fall könnte es sogar sein, dass das Poti getauscht werden muss - oder sonst ein Fehler auf der Reglerplatine vorliegt. Ab hier brauchst du natürlich jemanden, der sich "mit sowas auskennt" Floet
Vielleicht findet sich ja jemand in deiner Umgebung.
Phil
Phil
Moin, Phil,
nach weiteren sieben Versuchen hats nun geklappt. Schweinearbeit aber nun hört es sich - zumindest für meine alten Ohren - wieder okay an. danke nochmals für den Tipp. Besonders die Bilder haben geholfen! Ich hatte die Potis erst überhaubt nicht gefunden.
Schönen Sonntag noch,
Tom
(23.04.2015, 18:47)no_mp3 schrieb: Moin Tom,
Viel Erfolg
Phil
Hi Phil, hättest du eventuell das Bild der Potis noch in deinen Archiven? Der Link funktioniert leider nicht mehr und ich habe das gleiche Problem.
Danke und Gruss
Erik
Wozu benötigst Du weitere Bilder, Erik? Die Potis sind doch im BIld gut zu sehen.
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 857 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
  Subchassis Thorens TD 320 einstellen rainer52 18 6.836 15.06.2018, 11:49
Letzter Beitrag: rainer52
  Thorens TD 320 Mk II - Lager von SubChassis trennen - Wie ? mwrichter 0 1.276 17.04.2016, 07:06
Letzter Beitrag: mwrichter
  Tohrens TD 320 MK II welches System snakeplessken 18 12.913 25.07.2013, 06:22
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Plattenteller reinigen von Tohrens TD 320 MK II snakeplessken 6 3.084 04.06.2013, 12:15
Letzter Beitrag: snakeplessken
