Plattenteller reinigen von Tohrens TD 320 MK II
Hallo Liebe Gemeinde
hir mal ein kleine Beschreibung wie ich mein Plattenteller gereinigt habe.
Im Baumart einen Schleifschwann fein gekauft und damit schön sachte den Plattenteller Abschmirkeln ist eine sache von 5 min danach schön mit Balistol einreiben und das Dingen schaut aus wie Neu.
Vorher
[Bild: P1090890.jpg]
Nachher
[Bild: P1090895.jpg]
Ist echt eine saubere Geschichte. Keine Angst es wird nicht viel abgeschliffen.
Gruß Oli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an snakeplessken für diesen Beitrag:
  • Rainer F
guter Tip, ich habe mit Autosol Politur und Filzscheibe bestimmt eine Stunde die Bohrmaschine gequält, mit gleichzeitiger Sauerei............
Was genau hast Du denn genommen? Kannst Du mal ein Bild posten?
merci flu
Hallo
Hir ein Bild vom Schleifschwamm mit ganz feiner Körnung.
Hab den Schleifschwamm vorher bissel Nass gemacht.
Hoffe dir weiter helfen zu können. Wenn du noch fragen hast melde dich einfach.
[Bild: images.jpg]
MFG Oli
  • expingo
Nach dem Schleifen mit Ballistol Reinigen
Das entfernt die Schleifreste und schaft einen dezenten seidenmatten Glanz
hir ein Bild
[Bild: K_29766_pic1.jpg]
Kannst ja auch mal Bilder reinsetzen Vorher und nach der Reinigung
MFG Oli
Die meisten Universalöle haben einen pH-Wert von ca. 7 (neutral), während BALLISTOL bei einem pH-Wert von 8 bis 8,5 leicht alkalisch ist.
Dadurch kann es schwache Säuren wie z.B. aus Handschweiß neutralisieren, die sonst auf empfindlichen, ungeschützten Metallflächen sehr leicht Oxidspuren hinterlässt.
Ebenso ist es dadurch tatsächlich in der Lage, Schmutz und auch Fett/Ölreste zu lösen.
Schleifpad/schwamm ist eine Möglichkeit.
Alternativ geht auch Wasserschleifpapier - mind. 240 oder 320 Körnung.
Das gibt es auch wesentlich feiner.
Zur Nachbehandlung gehen neben Ballistol auch leicht wachshaltige Pflegemittel aus dem Automobilbereich.
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Hallo Oli,
(04.06.2013, 05:02)snakeplessken schrieb: Hir ein Bild vom Schleifschwamm mit ganz feiner Körnung.
Kannst Du sagen welche Körnung der Schleifschwamm hat?
Gruß Roland
Die Körnung ist 100
hir mal ein Bild vom Schwamm
[Bild: 20130604_130633.jpg]
MFG Oli
  • rolilohse
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 855 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
  L-Pad reinigen til1967 10 1.541 12.01.2024, 08:21
Letzter Beitrag: til1967
  Revox B291 - Plattenteller dreht am Ende der Platte rückwärts havox 3 1.512 20.12.2022, 18:36
Letzter Beitrag: havox
  Klebrige Oberfläche reinigen wus 20 5.023 10.12.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Tom
  DNA von Papa auf Sohn/ Entgilben von Plastik Casawelli 6 2.282 24.11.2022, 14:35
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Nakamichi CA5E // Volumepoti reinigen (auseinanderbauen) dernikolaus 24 5.548 02.05.2021, 10:42
Letzter Beitrag: dernikolaus
