Poti Anpassung möglich??
ich brauche Expertenrat.
Ich habe ein Potentiometer mit folgenden Herstellerdaten:
10 KOhm, linear, Leitplastik, mit Mittenrastung.
Ausgemessen ergaben sich folgende reale Werte:
9 K Ohm, gute Linearität, in Mittelstellung ( Klickeingerastet) ergeben sich folgende Werte: links gemessen 4,5 K Ohm, rechts gemessen 4,5 K Ohm.
Heisst, mechanischer Mittelwert ( Klickrastung) und elektrischer Mittelwert stimmen überein.
Meine Frage:
Wenn ich einen Widerstand links mit 0,5 K Ohm und einen Widerstand rechts mit 0,5 K Ohm dazu schalte, (in der Summe 1K Ohm), erhalte ich dann die gewünschten 10 K Ohm, ohne dass sich die elektrische und die mechanische Klickmitte gegeneinander verschieben?
Einfach ausgedrückt, habe ich jetzt ein 10K Poti, bei dem alles weitere unverändert ist.
Michael
Nein, du hast nach wie vor ein 9k-Potentiometer, zu welchem aber unabhängig von der Einstellung 0.5k hinzuaddiert werden müssen. Widerstände in Serie werden aufsummiert; bei Linksanschlag des Potis hast du also 9.5kOhm auf jedem Kanal, und bei Rechtsanschlag je 0.5kOhm, wenn du diese Widerstände hinzuschaltest.
Willst du ein echtes 10kOhm-Poti, so führt nichts um einen Ersatz.
Ich frag mal andersherum.
Gibt es eine Möglichkeit durch den Einsatz von zusätzlichen Widerständen, aus einem 9K Poti, Linear, Stereo, mit Centerklick, ein 10K Poti, Linear, Stereo, mit gleichbleibender Centereinstellung zu machen?
Ob echt oder unecht wäre mir egal, Hauptsache der Gesamtwiderstand wird um 1 KOHM erhöht, wird also zu 10Kohm, ohne das sich der Mittelpunkt verschiebt.
Michael
#2 anderes ausgedrückt: Durch die Reihenschaltung von jeweils einem 500Ohm-Widerstand an jedem Ende erhöht sich der Gesamtwiderstand auf 10k, der Einstellbereich beträgt nur 9k, die Mittelstellung bleibt.
Warum die genauen 10k? In vielen Anwendungen ist der exakte Widerstandswert unkritisch, da die Widerstandsänderung relavant für die Spanungsänderung am Schleifer ist. Oft kann auch ein 100k-Poti statt 10k eingesetzt werden, wenn die schaltung mit dem veränderten Querstrom klarkommt.
Ich würde es nehmen. Das sind nur 10% Abweichung.
Mittelpunkt bleibt bei 5K, nur der Regelbereich ist kleiner, als ob das 10k einen neuen Anschlag hätte: nun nicht mehr von -5 bis +5 gedreht werden kann, sondern nur bis -4,5 und +4,5.
Probiere es.
Ggf. auch ohne Widerstände einlötet, da es nur 10% sind. Wird der Schaltung nichts machen.
Das Ohr ist sehr empfindlich aber die Welt ist logarithmisch, da ist 10% nichts...
Gruß WT
  • zuendi
Danke euch beiden.
Super konstruktiv erklärtThumbsup
Michael
  Alps 500k Balance Poti Tobifix 4 902 24.03.2024, 20:21
Letzter Beitrag: Dude
  Sony TA F808 Problem mit Bass Poti staakie 11 1.292 15.12.2023, 18:59
  Mini-Poti: wie Postia ptychogaster-Syndrom Hifi-Dummy 10 1.569 10.12.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Hifi-Dummy
  Balance-Poti Marantz 2270 rubinasfriend 5 910 09.06.2023, 23:48
Letzter Beitrag: rubinasfriend
  Suche Ersatz-Poti für Sony TA-E2000ESD wus 14 3.548 10.01.2023, 19:12
Letzter Beitrag: wus
  ITT 8022M TapeDeck Reparatur - Play nicht möglich AnalogBob 12 3.579 02.07.2022, 09:49
Letzter Beitrag: AnalogBob
