Themen: 63
1.084 in 292 posts
Thanks Given: 355
Habe hier ein Alps 500K Balance Poti . Eine Leiterbahn ist tot . Gebrochen . Die Überlegung ist die Leiterbahn aus einem Stereo oder Mono Alps Poti einzubauen. Die Frage ist , ist das Ding linear oder logarithmisch .sollte doch eigentlich gehen .
Themen: 15
2.168 in 642 posts
Thanks Given: 2.931
22.03.2024, 11:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 11:16 von Dude.)
Austauschen sollte bei den RK27-Potis, den blauen eckigen, kein Problem sein, die lassen sich ja ganz gut zerlegen und bei Balance ist ja nur die Mittenrastung speziell, aber die hat mit dem Leiterbahnteil nix zu tun.
226 in 145 posts
Thanks Given: 2
Der "Leiterbahnteil" eines Balancepotis ist in der Regel (es gibt seltene Ausnahmen) anders aufgebaut, die beiden Kanäle sind gegenläufig und die Widerstandsbahn beginnt erst in der Mittelstellung (die eine Hälfte einfache niederohmige Kontaktierung, die andere die Widerstandsbahn).
Ein Volumpoti zerlegen und die Widerstandsbahn in ein Balancepoti transplantieren wird also in den meisten Fällen nicht funktionieren.
Gruß Ulrich
