Themen: 60
Thanks Received: 2.292 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
vor einigen Wochen hab ich hier im Forum etwas Modellbahnzeuchs gegen ein RX-202E von Nakamichi getauscht. Das kleinste der geilen Einseitigen Autoreversedecks welches die Kassetten selber dreht.
Leider hat nur das Plastikcover gefehlt:
Kein Problem! Das kann man auch aus Acrylglas nachbauen. Man nehme einige Teile und schleife die seitlech schräg ab, dass es mehr oder weniger zusammenpasst :
Acrylglas lässt sich vorzüglich mit Revell Plastikkleber kleben!
Noch die Haltenasen nachbauen und mit dem Dremel ausfräsen:
Passen tut es schon mal nicht sooooo schlecht:
Noch das Tapedeck gesäubert, und die (doch lästigen) Schieberegler mit Kontakt 60-WL-61 geflutet und fast fertig ists.
Die scharfkantigen Ecken werde ich noch rundschleifen und dann polieren, später noch Tamyia Acrylfarbe im transparenten Farbton: Rauch mit der Aibrush auftragen. Dann ist der Kasten wieder fast ansehnlich
lG,
Tom
25 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag:25 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag
• Harry Hirsch, Maddanny, dedefr, , winix, sensor, stephan1892, Ichundich, Campa, Wolfgang_S, System-64, punkdeluxe, onkyo, 0300_infanterie, Mosbach, spocintosh, , JayKuDo, Futurematic, Tom, xs500, MacMax, mmulm, blueberryz, proso
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
Sehr schöne Arbeit und schon ziemlich nahe am Original
Leider fehlt die Haube oft, oder ist gar angeklebt, manchmal sind "nur" die Nasen abgebrochen...
Reichen die Bilder für die Details, oder soll ich Dir das Muster mal zur Ansicht für die Abmessungen schicken?
• LastV8,
Themen: 60
Thanks Given: 3.528
Geil!
Die Bilder reichen vollauf! Ich befürchte nämlich, dass ich von akuter Vergesslichkeit geplagt werden werde, sollte ich diese Haube mal in den Händen halten
Da ich nur schneiden und kleben kann, wird das Ding nie so perfekt aussehen, für meine Zwecke wirds aber reichen. Eine tiefgezogene Haube aus PET wird auch nicht so aussehen.
Hättest du die Möglichkeit den unteren Teil mal auf einen Scanner zu stellen und einzuscannen? Dann könnte ich zumindest den unteren Teil perfekt nachbauen. Wenn dir kein Scanner zur Verfügung steht ist das aber auch kein Beinbruch...
lG,
Tom.
Themen: 91
schön ist anders ...
• LastV8
Toni-il-tedesco
Unregistered
Ich kann mich heute noch ärgern das ich den ASC 2002 vorgezogen habe....
Themen: 227
Thanks Received: 48.009 in 14.046 posts
Thanks Given: 29.736
Ich glaub, das ist nicht wirklich ein Grund zum Ärgern...
Toni-il-tedesco
Unregistered
1) Cinchbuchsen nicht unterstützend verschraubt an der Rückwand dadurch Lötstellen kaputt.
2) Dolby B + C Steckbausteine senkrecht mit Spannbügel ab Werk "verspannt, auch die Lötstellen kaputt.
3 ) defekte Kassettenfachabdeckung schon nach wenigen Jahren nicht mehr als Ersatzteil nachkaufbar.
Info am Telefon : Wir können Ihnen ein Laufwerk für ca. 400 DM plus MwSt. anbieten.
Ärger mit den Tiptasten und einen Poti, schon ziemlich kurz nach Garantieende
Sorry wollte nicht den Tread verseuchen.
• spocintosh
Themen: 60
Thanks Given: 3.528
08.06.2015, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2015, 22:33 von LastV8.)
Danke Winix!
Mag sein, dass schön anders ist - Dein Scan ist trotzdem perfekt geeignet!
Übrigens find ich den Klang dieses Decks jetzt nicht soooooooo überflieger. Klingt ok, ich würde trotzdem mein Pioneer vorziehen... Aber alleine wegen des sensationnellen Tapedrehers bleibt es hier!
lG,
Tom.
11 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• 0300_infanterie, spocintosh, onkyo, , winix, beetle-fan, LastV8, Campa, Mosbach, stephan1892, proso
Themen: 164
Thanks Given: 27.785
PS: Das Foto soll natürlich keinerlei Kritik oder so weder an dem Nak-Design (find ich Hammer ) noch an der Ausführung des Nachbaus sein.
Mir fiel nur gestern das Fenster da auf und musste sofort an diesen Thread denken (und schnell knipsen).
Hatte da auch spontan nen Spruch (irgendwas mit "Upgrade auf Windows") auf der Pfanne, der mir aber leider entfallen ist.
• winix, LastV8
Tom, du schreibst, dassu das Acryl mit Revell Plastekleber geklebt hast.
Wie sind denn die Klebestellen? Milchich oder nich?
Themen: 91
Themen: 60
Thanks Given: 3.528
11.06.2015, 08:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2015, 08:19 von LastV8.)
Hi Jo,
Wenn der Revellkleber SEHR dünn aufgetragen wird und die zu verklebenden Teile mit recht grossem Druck aneinandergepresst werden, sind die Klebestellen glasklar. Wo ein dickerer Tropfen Kleber hingelaufen ist, hat er das Acrylglas aufgeweicht und milchig werden lassen. Dies kann man auch nicht wieder wegpolieren.
Bei mir hats ziemlich gut geklappt, nichts weiter ist milchig geworden. Da gehört aber ein wenig Erfahrung dazu. Die spätere Lackierung mit 'transparent Rauch' wird die noch sichtbaren Fehler etwas kaschieren.
Tante Edith ergreift das Wort:
Die in den Bildern sichtbaren weissen Kanten rühren daher, dass die Haube aus mehreren Einzelteilen besteht, an deren Ecken sich das Licht bricht - der gleiche Effekt wie beim Lichtleiter. Dies wäre nur zu ändern wenn ich die Haube in einem Stück giessen/formen könnte, dann wären die Kanten hinten und würden nicht stören. Was im Hobbybereich aber meines Wissens nicht zu bewerkstelligen ist.
Vom Kleber kommt das nicht.
mfg,
Tom.
2 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag
• winix,
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.983
Acryl lässt sich hervorragend, schnell und absolut transparent, mit ACRIFIX 192 kleben. Das Zeug härtet unter UV-Einstrahlung, innerhalb von Minuten aus. In der Praxis heißt das - Sonnenschein reicht. Und es lässt sich wie Acryl weiter bearbeiten.
Wer was braucht, ich habe noch etwas übrig und würde es zum Versandpreis abgeben.
Gruß Frank - Potsdam
3 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag
• , LastV8, winix
Da melde ich mal Interesse an, lasse aber gern Anderen evtl. Interessierten den Vortritt.
Ich will mir ne PS-Haube basteln, habe aber momentan noch gar keine Möglichkeit, passend (und gerade) zuzusägen.
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Hallo Matse - leider etwas off Topic - aber ich bin auch gerade an dem Project PS Haube. Vielleicht können wir uns austauschen
Themen: 60
Thanks Given: 3.528
11.06.2015, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2015, 14:13 von LastV8.)
Moin Zuendi,
Danke für die Info! Ich hab zwar geschätzte 20 verschiedene Kleber hier und kenne etwa 20 weitere, Acrifix ist mir aber noch nicht untergekommen Ich werd mich gleich mal danach umsehen. Aber Interesse an deinem Rest hätte ich schon um das Häubchen weiterzubauen... Alles weitere per PN?
lG,
Tom.
Hallo Matse,
Mein Acryl schneide ich auf einer Proxxon Hobbykreissäge zu, kann ich nur empfehlen! Gerade, passgenaue Schnitte sind kein Problem damit, nur ist der Tisch in Standardausfürung etwas klein für eine PS Haube, da musst du dir vorher noch einiges dazubasteln.
lG,
Tom.
Nochn Hinweis zu Acryl: PS-Haube -> vorne oben und hinten aus einem Stück. Acryl kann man auf einer Kantbank auch auf 90° kanten (kalt, ohne zuführung von Wärme). Voraussetzung ist natürlich eine Kantbank.
Dann brauch man nur die Seitenteile anzupassen und einzukleben.
Aber das is off topic, wollte den Fred nich zuschpämmen - sorry.
Unterstützendes Mitspammen...
Mein Plan wäre: zurechtschnippeln und danach die Klebekanten auf 45° abzuschubbern (Fräser oder so).
Und dann halt kleben.
Hab mir vorhin schonmal passendes Material rausgesucht: autsch (1 qm bisschen über 80 Euro (aber muss mal rechnen, vielleicht krieg ich da ja 2 Hauben raus und kann eine gesamtkostendeckend vertickern ))
Bisken teuer, woll.
Ich hab vor 2 Jahren für 3mm Macrolon in 430mm x 480mm plus 2 Stückchen 340mm x 67mm schlappe 12€ gelegt
Ich brauch leider (wegens der Perfektion/Originalität) was Spezielles.
Sorry fürs nochmal-weiterspammen
