Der Gerät schaltet von alleine ab - Ursache?
Hallo Männer,
ich hab' mal als E-Legstheniker* eine Frage an Euch: Bei mir werkelt ein Netzfilter Thorens TNF 2000. Ob da wirklich was gefiltert oder verbessert wird, weiß ich nicht, ist mir auch egal, weil mir die Schachtel als schaltbare Steckerleiste dient. Nun ist es so, dass sich die Kiste oft von selber abschaltet und in Stand-By geht und damit natürlich alle angeschlossenen Geräte abschaltet. Dass nervt. Ich muss dann 'ne Weile warten, bis ich die Kiste wieder anschalten kann, manchmal nur mit Hilfe des rückwärtigen Netzschalters.
So weit so schlecht. Aber kennt jemand die Ursache? Kalte Lötstellen? Gealterte Bauteile? Beim abschalten klackert es (in den Relais?) mehr als es sollte. Mein Problem ist, dass ich keinen Plan von E* habe und weder was messen noch vernünftig löten kann.
Bilder:
[Bild: IMG_7715_Thorens_TNF2000.jpg]
Nackich von oben
[Bild: IMG_7721_Thorens_TNF2000.jpg]
[Bild: IMG_7722_Thorens_TNF2000.jpg]
Wenn ich vorsichtig auf diese schwarzen (Netzfilter) oder orangen (Relais) Teile (gibt es beide noch) klopfe, springt er manchmal wieder an.
Wenn jemand eine Idee, Anregung oder Fragen hat - ich bin ganz Ohr.
Vielen Dank! Hi
Würde erst mal alle Lötstellen in dem Bereich nachlöten, es können aber auch die Relaiskontakte verschmutzt oder verbrannt sein. Dazu müssen dann die Relais raus und wenn möglich zerlegt, die Kontakte geputzt oder u.U. die Relais ersetzt werden.
  • Mosbach
einfache Antwort :
Thorens halt Oldie
UndWeg
Grüsse aus München   Drinks
NudelhlozKnueppelRifleDrohenCartangry
Aussetzfehler bei Erwärmung gibts nicht nur bei einem Hersteller. Floet
Ursache kann auch im NT oder der Ansteuerung der Relais liegen.
Ob die Relais die vielen Abschaltungen unter Last gut vertragen haben,
wäre eine Frage nach der Prüfung auf kalte Löststellen.
  • Mosbach
Hmff, also löten Flenne
Muss ich mal meinen alten Freund D. fragen ...
Danke für die Tipps, Gorm Drinks
Eingebaute Master-Slave-Funktion mit zu niedrig eingestellter Schaltschwelle? Blind ins Blaue geschossen, kenne das Teil nicht.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Schwarz-Brot für diesen Beitrag:
  • Mosbach
Hm, da ist zwar ein Poti auf der Platine (siehe erstes Bild oben, auf ca. 13.30 Uhr vom Ringkern aus gesehen), aber wofür der ist ... keine Ahnung. Ein SM ist nicht zu finden.
  Onkyo Verstärker A 8450 schaltet nicht mehr durch (protect Mode) Radiolik11 3 511 Gestern, 07:24
  Problem bei der Wiedergabe von meinem neuen Deck JVC KD-D 40 Nawrotek 11 1.584 08.11.2023, 08:00
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Yamaha DSP A 2 schaltet nicht ein Hinkelstein 12 2.184 06.05.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Hinkelstein
  black screen bei TV Gerät Nixraff 20 3.738 06.02.2023, 18:36
  DNA von Papa auf Sohn/ Entgilben von Plastik Casawelli 6 2.274 24.11.2022, 14:35
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Pioneer CT939 schaltet ab Systemfloh 1 909 25.01.2022, 21:07
Letzter Beitrag: AnalogBob
