1.776 in 982 posts
Thanks Given: 2
das KD-D40 ist ein Zweikopfgeraet. Das bedeutet, fuer Aufnahme und Wiedergabe muss in der Regel ziemlich umfangreich umgeschaltet werden und daher ist fuer mich bei solchen Fehlern die erste Anlaufstelle der Aufnahme-Wiedergabeumschalter.
In der Regel ein mehr oder weniger langer Schiebeschalter, der vom Laufwerk betaetigt wird und meist mitten auf der Platine untergebracht ist.
Bild vom Innenleben waere hilfreich.
Gibt das Geraet fremdbespielte Cassetten auf beiden Kanaelen wieder? Wird in der Fehlerbeschreibung nicht ganz deutlich.
• Nawrotek, HifiChiller
Themen: 14
632 in 122 posts
Thanks Given: 484
Danke für die schnellen Antworten,ich habe eine Kassette mit einem anderen Deck aufgenommen und es kommt trotzdem nur ein Kanal richtig.Dann werde ich morgen das Teil aufmachen und Fotos vom Innenbereichen machen.Falls es wie du schreibst der lange Schalter ist was müsste man da tun?
Viele Grüße von Andreas
Themen: 80
10.699 in 4.288 posts
Thanks Given: 5.738
Das SM gibts unter dem link oben. Schalter mit Kontaktspray reinigen und etliche Male betätigen wäre ein Anfang.
• Nawrotek
Themen: 14
632 in 122 posts
Thanks Given: 484
Vielen Dank für den Hinweis ich werde dann vorsichtig versuchen weiter zu kommen.
1.776 in 982 posts
Thanks Given: 2
ist erfreulich, aber auch verdaechtig, denn es koennte auf eine gerissene Loetstelle oder doch einen unzuverlaessigen Schalter hindeuten.
Du wirst es herausfinden ;-)
• Nawrotek
Themen: 67
22.265 in 4.410 posts
Thanks Given: 19.520
Ich würde auch auf den Aufnahme / Wiedergabe - Schalter tippen. Der war auch bei meinem JVC KD D4 schuld.
Durch das mehrmalige betätigen der Aufnahmetaste hast du wahrscheinlich den fehlenden Kontakt wieder hergestellt.
Vermutlich wird das Problem aber wieder auftauchen. Es wäre m. E. besser gewesen, wenn ihr ihn direkt gereinigt hättet als das Deck auf war.
Bei meinem Deck musste allerdings die rechte obere Platine dazu gelöst werden. Darunter ist eine weitere Platine auf der sich der
Schiebeschalter befindet.
Wie ist es wenn du während der Aufnahme am Rec Level Regler stellst ? Und das danach abhörst ? Keine Störgeräusche ?
• Nawrotek
Themen: 14
632 in 122 posts
Thanks Given: 484
Danke für eure Antwort,wir waren auch mehr als überrascht.Seit ich wieder zu Hause bin,habe ich das Teil richtig beackert alles mögliche aufgenommen und abgespielt.Denn wie ihr schreibt,Trau ich dem Frieden auch noch nicht so wirklich.
Wir hatten auch die obere Platine gelöst,um richtig an den Aufnahme Schalter zu kommen.Da wir im unbehandelten Zustand alles gut aufnehmen und abspielen konnten, wollte ich nichts weiter machen war vielleicht falsch.Irgendwelche Geräusche waren nicht zu hören,bisher.
Wenn es dann wieder nicht funktioniert,werde ich eurem Rat folgen und das reinigen.Nun weiß ich ja wie das zu demontieren geht und wie ich am besten dran komme.
Vielen Dank noch mal für die Hilfe,bi sehr froh hier immer gleich passende Antworten zu bekommen.
Themen: 67
Das ist ja prima.
Dann viel Spaß mit deinem Deck!
Die Anzeige ist schon echt schön anzusehen.
Hier ist mein KD D4, das seit der Schalter - Reinigung auch einwandfrei spielt :
• Nawrotek
