Themen: 148
Thanks Received: 3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
05.10.2015, 15:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2015, 15:46 von applecitronaut.)
Hallo allerseits,
habe hier ein paar (viele) Bauteile aus einer Hinterlassenschaft bekommen. Kan selber einen Großteil gebrauchen bzw. bestimmen. Aber es gibt da so paar Sachen da weis ich nicht weiter. Vielleicht wisst ihr was das ist / könnt es brauchen. Dann sollt ihr es haben. Also dann mal los:
Irgendwelche Röhren, scheinen geschupft
dann ein paar Dioden, recht seltsam
Dioden für ne Männerendstufe oder ein Schweissgerät?
Ost und West vereint was auch immer das ist...
Miniheizkörper?
jetzt wird es ganz seltsam:
Konvolut Transistoren vermutlich HF oder?
was ganz aus dem Osten...
So machen wir erstmal Schluss, da weiss ich was das ist:
10 my 250 V "Folie"
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Die alten Fairchild OPA sind ja cool.
Code: Ost und West vereint was auch immer das ist...
Bild: Rote und Blaue Dingers
"Endschrott": Verzögerungsleitungen für Röhren-Color-TVs, technisch durchaus spannend (knack doch mal eins )
Themen: 80
Thanks Received: 10.741 in 4.303 posts
Thanks Given: 5.780
05.10.2015, 16:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2015, 16:36 von Gorm.)
von den Zwergenröhren könnten welche interessieren, da hier noch ein altes Kofferradio mit Batterieröhren rumsteht,
kannst bitte mal die Bezeichnungen ablesen, sollten mit D anfangen, der erste Buchstabe steht für die Heizspannung ...
paar Infos:
BF258 würde ich auch auf HF tippen, SF128 ist ein Kleinleistungs-Trs., solch kleine Drehkos waren in Transistortaschenempfängern wie Sternchen oder T100 verbaut, Russenkondis waren nicht die schlechtesten
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Da steht leider nichts mit D am Anfang: EC 760 036242, OF 668 140276, SSIR 85/5
Danke das hilft mir schon etwas weiter, nur leider scheint da viel Sondermüll dabei zu sein: TDA3592 ... Secam/Pal Decoder
Seht selbst:
Dies scheinen richtige HF Transen zu sein. Für was auch immer. Sender für Funkgeräte
Markus
Themen: 60
Thanks Received: 1.461 in 286 posts
Thanks Given: 1.124
Die Miniheizkörper sind Selengleichrichter. Die darfste glaub ich nicht einfach so wegwerfen. Das ist eher giftiger Sondermüll.
Gruss Olaf
Themen: 80
Thanks Given: 5.780
Danke für die Bezeichnungen der Röhren, offenbar Exoten, vielleicht versuch ich noch zu recherchieren.
Was giftigen Sondermüll anbelangt, ich habe mal vor Jahren ne kleine Quecksilber-Bombe(hieß wirklich so, war aber nur ein Sammelbehälter) mit lauter Zeuch aus Quecksilberschweinen (-relais) zu nem Sondermüllauto gebracht, die Jungs haben vielleicht geguckt, wie ich ihnen das kleine, schwere Dingens in die Hand gedrückt hab (da sackte der Arm durch ohne daß sie was dagegen tun konnten). Und wenn ich jetzt an den Preis von nem Kilo dieses Zeugs denke. hätt ich eigentlich was dafür kriegen müssen.
Will sagen, es gibt leicht verschiedene Kategorien von Sondermüll ...
manch einer hat auch jede Menge Beryllium im Wohnzimmer rumstehn, sind nicht meine, diese haben ein M!
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Vorletztes Bild im ersten Block: Variable Kapazitäten
Die Blauen und Roten Boxen könnten Relais sein?
Das Bild oben drüber zeigt Dioden
Zweiter Block erstes Bild sind eproms
Zweites Bild sind Verstärkerbausteine und ICs für den UKW und MW Bereich
rinks:
-- Gruß Andreas --
2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• Gorm, applecitronaut
die blauen und roten sind immer noch verzögerungsleitungen für color-tv
• yfdekock
Themen: 227
Thanks Received: 48.078 in 14.072 posts
Thanks Given: 29.810
Und sind immer noch nicht geknackt...bin ja neugierig nach deiner Äußerung !
Ich übernehm es mal virtuell (hab seit Jahrzehnten keine eigenen mehr zum Knacken).
Da wird ein bestimmter Teil des TV-Signals piezoelektromechanisch an "Streifen 1" eins (oben links oder rechts - keine Ahnung) ins Glas geschickt, wandert da als "seismische Welle" mit paar Reflektionen an den Kanten durch und wird an "Streifen 2" - zeitverzögert - wieder piezomechanoelektrisch in Spannungchen umgewandelt.
4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• winix, LastV8, HiFi1991, Deubi
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
05.10.2015, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2015, 19:08 von hf500.)
wobei die Verzoegerung 64µs betraegt, die Dauer einer Zeile. Beim PAL-System wird der Farbwert zweier aufeinanderfolgender Zeilen verglichen, um daraus den Korrekturwert zu bilden. Dazu muss eine Zeile verzoegert werden, damit man in der Korrektúrstufe zwei Zeilen "gleichtzeitig" hat.
(05.10.2015, 18:33)MaTse schrieb: ...wandert da als "seismische Welle" mit paar Reflektionen an den Kanten durch...
Geil also so ne Art Erdbebengerät im Minipocketformat
Themen: 27
Thanks Received: 1.732 in 529 posts
Thanks Given: 3.936
05.10.2015, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2015, 19:10 von ST3026.)
…und die Zeitverzögerung beträgt bei PAL exakt 64µs!!!
Die langen Dioden in den Keramikgehäusen sind Gleichrichterstäbe, ebenfalls aus Röhren TVs.
Die sitzen / saßen am Zeilentrafo, von dort ging dann das Anodenkabel ab.
Die könnten für Fernsehbastler/Sammler interessant sein.
Einfach mal in der Bucht/Amateurbuch einstellen.
Wegwerfen würde ich nichts von dem Zeugs.
Wernsen
Peter war schneller :Oldie:
Wernsen
Thanks Received: 226 in 145 posts
Thanks Given: 2
05.10.2015, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2015, 19:53 von uk64.)
Die "exakten" 64µs.
Ultraschall Verzögerungsleitung oder die Untiefen obsoleter Fernsehtechnik.
Die Verzögerung muss Aufgrund der Phasenbeziehungen ein wenig kürzer oder ein wenig länger als 64µs sein.
Für PAL in unserer Region:
(567/2)*(1/Farbhilfsträgerfrequenz)=63,943µs
oder
(568/2)*(1/Farbhilfsträgerfrequenz)=64,057µs
Der erste Fall (63,943µs) wird/wurde üblicherweise benutzt.
Gruß Ulrich
1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag
• ST3026
Themen: 36
Thanks Received: 9.351 in 2.089 posts
Thanks Given: 52.546
Der MOS 380621 von Commodore Business Machines gehört in ein Amiga A1060 Sidecar:
Lieben Gruß!
Euer Mathias
2 Mitglieder sagen Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag
• , winix
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.862
Die Fenster ICs (Eprom 2764) mit 64 k nehme ich zum Chiptunen der alten Audi 100/200 Turbo/Turbo Quattro.
Über die alten Gleichtrichter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Selen-Gleichrichter
Gruß TW
