Themen: 18
Thanks Received: 2.347 in 491 posts
Thanks Given: 2.214
Hallo Gemeinde,
ich suche für einen Sony 550 ES einen neuen Lautstärkepoti.
Dieser hat leider einen Achsenbruch.
Eventuell hat ja noch jemand was in der Grabbelkiste rummfliegen?
Die Suche in der Bucht brachte leider keinen Erfolg.
Die Bezeichnung liest sich wie folgt:
ALPS 106 M 1-165-11-50K X2
Bilder würde ich gerne hochladen, klappt aber irgendwie nicht?!
Rainer M. Rilke
Themen: 26
Thanks Received: 8.509 in 2.314 posts
Thanks Given: 1.041
Guck mal bei HiFi engine nach Service Manuals. Und vergleiche einfach mal ob nicht eventuell kleinere Sony Amps gleiches Poti verbaut haben. Neu wird ein Problem, viele davon gibt es nicht mehr!
moin
meines Wissens !? ist das Poti frei ... d.h. das Poti ist nicht mit der Hauptplatine verbunden ... kannst also ein x beliebiges passender Bauform verwenden und die Kabel dann damit verbinden
hier sind mal einige Möglichkeiten ... ab oder ausmessen, wieviel Platz du benötigst und bestellen
wichtig ist 50K x2 und die Achse bzw. Achslänge.. denn die ist beim 550er ja etwas länger....... soll ja auch der Knopf drauf passen Rundachse !!!
falls du aber gar nix finden solltest !? melde dich mal .... würde dann meines ( für dich ) ausbauen ... ich finde dann schon ne Lösung für meinen ....... aber bitte erst mal nachschauen !!!
Themen: 18
Thanks Given: 2.214
Rainer M. Rilke
ok ... dann habe ich mich da getäuscht ..... oder etwas verwechselt sorry dafür ...
ich brauche da meines nicht mal ausbauen
glaube, ich habe da sogar noch etwas da ich schau mal nach .....
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.983
Wenn ich die Bilder sehe, fällt mir als erstes - spontan ein - Achse wechseln! Denn die wird es eher, aus einem ähnlichen Spender geben, wie das Poti insgesamt.
Bzw. ein gleiches, ohne die abgewinkelten Beine, die man notfalls selber ranbasteln / verdrahten kann.
Gruß Frank - Potsdam
mist.... Poti für Balance 150k, Treble 100k und Bass 100k hätte ich da ... aber wo ist das Lautstärkepoti abgeblieben
Themen: 18
Thanks Given: 2.214
Steini
Das klingt ja super. Wenn du was finden solltest dann einfach ne PN und wir werden uns bestimmt einig.
zuendi
Der Gedanke kam mir auch schon.
bevor ich dieses Gefummel aber starte hoffe ich noch auf Plug and Play.
Rainer M. Rilke
du bekommst dein Plug and Play .. obwohl ich noch keines gefunden habe, außer das verbaute Poti ...... schick mir aber bitte das defekte Poti zu ... ich wechsle die Achse selbst ...... also Tausch gegen meines !!!!
Themen: 18
Thanks Given: 2.214
(23.11.2015, 15:28)Steini schrieb: du bekommst dein Plug and Play .. obwohl ich noch keines gefunden habe, außer das verbaute Poti ...... schick mir aber bitte das defekte Poti zu ... ich wechsle die Achse selbst ...... also Tausch gegen meines !!!!
Klingt ja echt mal fair.
Lass mir doch bitte deine Adresse und deine "Umstandspauschale" per PN zukommen.
Rainer M. Rilke
PM hast du schon
moin
sodele, gestern ist das Poti von Andreas eingetoffen .... heute mache ich eventuell den Ausbau meines Potis, welches dann am Montag wieder zurück an Andreas geht
• Antek36
dafür haste den 550 jetzt geschlachtet, oder war der kaputt
Themen: 18
Thanks Given: 2.214
Nee. Der ist defekt. Ansonsten hätten wir zwei uns die Löterei ja sparen können und einfach die Verstärker getauscht.
Rainer M. Rilke
jeppp
Karsten
geschlachtet!? nicht direkt…. Ich habe doch von Fraky64 (für eine Abholung für Ihn) einen defekten Sony TA-F550ES mit einem Endstufen und STK -Schaden bekommen ……
Eine Seite mit den (Transistoren Sanken 2SA1216 Y / 2SC2922 Y ) war noch ok !!! die habe ich ( erfolgreich) in die LUX M03 verpflanzt und dann auch den Ruhestrom geprüft und eingestellt ….
Den Sony habe ich jetzt mal für den Lux aufgetrennt ( quasi als passive Vorstufe) geht ja auch sehr leicht und man brauch da nicht viel umzufrickeln ( siehe SM) !!! war ganz leicht ohne das etwas großartig verändert werden musste !!! waren nur zwei zusätzliche Kabel einzulöten .. Als Pre- Out- Ausgang habe ich vorübergehend mal die Phono- Buchsen verwendet …. Höre ja auch keine Platten wegen Platzmangel …
Jetzt nochmals zum Schlachten ….. nee du, der wird nicht geschlachtet !!! habe nur das Poti im Tausch ausgebaut um Ihm etwas an Arbeit zu ersparen.. ich bekomme sein defektes Poti ( durch Achsenwechsel wieder hin und baue dann das wieder ein …. Ist doch einfacher .. mir macht das nix, wenn ich ein Poti eingebaut habe, was schon ma leicht defekt war .. der Sony bleibt eh ( für eine von den Töchtern) da!!! Hauptsache er pfunzt wieder ….. muss mir aber erst die Transen wieder besorgen und den STK . dann gehts weiter .. solange halt passive Vorstufe für den Lux aber die Farbe .. könnte das nicht lux- champagner- farben sein
Themen: 18
Thanks Given: 2.214
03.12.2015, 14:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2015, 15:52 von Antek36.)
(03.12.2015, 10:40)Steini schrieb: moin
Poti ist bei ihm eingetroffen .. gibet dann auch Foddos von de Rep. Hallo Jürgen,
klar kommen noch Bilder vom 550er mit intaktem "Stängelchen"
Werd ich am WE mit hoffentlich vernüftigen Licht und ohne Fettfinger machen.
Gestern habe ich Ihn wieder zusammengebruzzelt und er durfte dann auch direkt schon probedudeln.
Schön dass er wieder läuft.
Ich danke Dir nochmal für deinen ausserordentlichen Support und deine Hilfsbereitschaft.
Und wie schon erwähnt...ich lasse mir noch was als Dankeschön einfallen.
Rainer M. Rilke
Themen: 18
Thanks Given: 2.214
Rainer M. Rilke
moin zusammen,
sodele, hier mal vorab ein paar Bülders von dem defekten Poti das ich wieder gemacht habe.
oben das Foto aus meinem Sony, das er erhalten hat.
unten seht ihr das defekte Poti ( mit Achsbruch), das ich erhalten habe.
teilzerlegte Poti ... mer Fotos dann in meinem Rep- Bericht, der noch irgendwann folgt
hier sieht man dann auch mein Missgeschick war aber nicht so tragisch .....
Uhu-Schnellfest machts möglich
hier dann die gebrochene Achse wieder geklebt hält bombenfest und eiert nicht mal
kein Luftspalt... nüscht
und hier nun das geflickte Poti ohne Achswechsel machbar ist es ich habs halt mal versucht, aber noch nie gemacht.
ich freu mich halt .......... habe wieder etwas dabei gelernt
• Antek36, UriahHeep, nice2hear
Themen: 18
Thanks Given: 2.214
Respekt!!!
Das hätte ich nicht hinbekommen.
Rainer M. Rilke
Themen: 110
Thanks Given: 2.983
Hallo Jürgen,
ohne Deine Arbeit und Deinen Versuch, schmälern zu wollen, bin ich der Meinung - das die Achsstummel - stumpf auf stumpf geklebt, nicht lange beieinander bleiben werden. Auf gut deutsch, das hält nicht, zumindest keine Belastung stand, die bei einem Lautstärkeregler, zumal auftreten können. Beide Achsstummel, hätten zumindest eine mittige Sackbohrung + einen verklebten Stahlstift, als Schiene vertragen, dann ...!
nee du .. paast schon so danke für den Tip ... an das hatte ich jetzt auch nicht gedacht mist
aber das Poti habe ich X-Mal auch feste ( bis zum Anschlag) hin und her gedreht .. mit den Fingern ordentlich gegengeklopft .. das hält mal soweit .. hoffe ich doch
gut.. drauf (fallen lassen) darf da nix ... da isses wieder futsch . klar !!!
jetzt schaun wa erst mal , ob es überhaupt so pfunzet hoffe doch .... !!!?
aber dein Tip ist auch für andere Leute sehr hilfreich danke dafür !!!
einfach üben und versuchen .. gibt immer alte Teile, wo man üben kann und wenn man sich aber das absolut nicht zutraut. bzw. absolut keine Erfahrung hat !? LIEBER MAL ABGEBEN !!!
