Themen: 29
Thanks Received: 234 in 58 posts
Thanks Given: 38
24.11.2015, 22:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2015, 22:14 von vinylia.)
meine Hand zuckte mal wieder, der LÖTKOLBEN muß her ...
Die Altan Boxen klingen an meinem Rotel R-1212 irgendwie ulkig, wo ist das Baß ...?
Als erstes habe ich die Dämmung optimiert.
- an der Rückwand blieb die originale Steinwolle
- an den Seitenwänden kam Polsterwatte 200g
An der Weiche habe ich im TT Beriecht den 4,7 Widerstand auf 2,2 runtergesetzt.
Das fetzt! Endlich ein sehr schöner, warmer bassfreudiger Sound.
Auch meine RFT BR 26 mußte mal wieder rann ...
Ich lass, das an manchen RFT Boxen an den Spulen im TT Bereich erfolgreich gedreht wurde ...
Es lagen einige Spulen rum & langweilten sich ...
So habe ich an meiner Experimentierweiche einige Spulen in Reihe geschaltet.
Klanglich überzeugte mich die 560 mH Spule, statt der originalen 800er Spule.
Es werden die Mitten etwas angehoben, die Box klingt ausgewogener.
Es gibt nur vier Dinge die ne BR 25/26 puschen können.
- besseres Dämmmaterial
- Folienkondensatoren im HT Bereicht
- Boxen entkoppelt aufstellen
- Bi-Amping (deswegen die Direktverdrahtung)
Die letzten beiden Schritte sind was für Hörfetischisten.
Der 1 Ohm Widerstand vor dem HT & die 560 Spule im TT Bereich sind Geschmackssache.
2 Mitglieder sagen Danke an vinylia für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an vinylia für diesen Beitrag
• jagcat, HifiChiller
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.984
(24.11.2015, 22:11)vinylia schrieb: Auch meine RFT BR 26 mußte mal wieder rann ...
Du kannst aber an den Spulen "drehen", wie Du willst, ob nach Osten, oder Westen, dadurch wird es keine Supertröte.
Flachbandspulen, sind Drahtspulen vorzuziehen, egal ob Kupfer, oder Alu. Eine Veränderung der Induktivität, gegenüber dem Original, wird überall als äußerst fragwürdig hingestellt. Es wird sich hörtechnisch was ändern, aber besser wird es nicht werden, denn sonst hätte man das so, bei der Box, zu Grunde gelegt. Du hast also durch die Änderung der Schaltung, den Klang der Box eher, Deinem Empfinden angepasst. Ist ja nicht verkehrt = jeder, wie er mag!
Besseres Dämmmaterial? Die Box wurde auf genau dieses Material abgestimmt und optimiert (Quelle: Herr Kiesler). Anderes Dämmmaterial = andere Abstimmung = wie es jeder mag, aber unnötig.
Folienkondensatoren, bringt gegenüber dem Originalwerten, eine nicht direkt hörbare Veränderung. Daher ...?
Boxen entkoppeln, ist immer anzuraten, wenn es nötig erscheint.
Bi-Amping, ist kein "puschen" in dem Sinne, sondern nur eine getrennte Ansteuerung, der Chassis. Wem es so besser gefällt?
Einen Widerstand im Hochtonzweig, ist zwecks Verringerung der manchmal einen so vorkommenden, leicht überhöhten Hochtonwidergabe sinnvoll und wird oft beschrieben. Kommt wohl mit auf den Abhörraum an.
Egal, Hauptsache Dir gefällt es, aber zu verbessern, gibt es an dieser Box nix, höchstens verändern, bzw. seinem eigenen Hörempfinden anpassen.
Gruß Frank - Potsdam
4 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag
• , Pitter, xs500, jagcat
Themen: 274
Thanks Received: 5.734 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
Wenn ich mir die zweite Weiche so ansehe, bezweifle ich, dass da noch ein Bauteil seine aufgedruckten Werte einhält, wahrscheinlich nicht mal die Kabel....
Themen: 29
Thanks Given: 38
(24.11.2015, 23:37)zuendi schrieb: Du kannst aber an den Spulen "drehen", wie Du willst, ob nach Osten, oder Westen, dadurch wird es keine Supertröte.
Danke für Deine Einwände, Gedanken.
DDR Dämmmaterial
- das originale Dämmarterial besteht aus Lumpen & ist klanglich mehr als fraglich
Spule
- ich hatte das erstmal genommen was ich da hatte, wenn ich bei der 520er Spule bleibe, kommen noch bessere rein
"Folienkondensatoren, bringt gegenüber dem Originalwerten, eine nicht direkt hörbare Veränderung. Daher ...?"
Oh. Oh, das ist wahrlich zu hören. Ich hatte in einer anderen Box im TT Bereichen Folienkondensatoren eingesetzt, das ist eine andere Hörwelt, eine Klasse für sich. Bei der BR 25/26 ist das mehr als zu hören.
Bei den Altan Boxen sind serienmäßig Folienkondensatoren im TT & HT Bereich.
"Bi-Amping, ist kein "puschen" in dem Sinne, sondern nur eine getrennte Ansteuerung, der Chassis. Wem es so besser gefällt?"
Es gibt Boxen, da ist Bi-Amping ne klangliche Offenbahrung. Bei der BR 25/26 ist es maginal, es ist ein Steinchen vom ganzen Mosaik.
Themen: 13
Thanks Received: 1.593 in 795 posts
Thanks Given: 26
Wozu sind eigentlich die Widerstände an den Elkos drangepappt? Damit diese schneller die Kapazität verlieren??
Themen: 91
Thanks Received: 12.754 in 2.905 posts
Thanks Given: 39.836
25.11.2015, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2015, 09:17 von xs500.)
als Heizung...
Ok, ich versuche ernst zu bleiben. Wenn ich mir deine verfrickelte Weiche ansehe und dann deine
Kommentare dazu lese, fällt es aber nicht leicht.
Andere bezahlen viel Geld, um Folienspulen zu bekommen, und du tauscht diese schöne Spule
gegen eine Drahtspule aus "Klingeldraht", noch dazu offensichtlich schon mal zu warm geworden,
wie man am Kunststoff sieht. Und dann geht natürlich der Vorhang auf, ja klar...
Wenn es dir so gefällt, ist es ja gut, mir käme so ein Zeug nicht in die Box!
2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag
• spocintosh, Gorm
Themen: 110
Thanks Given: 2.984
(25.11.2015, 08:27)vinylia schrieb: DDR Dämmmaterial - das originale Dämmarterial besteht aus Lumpen & ist klanglich mehr als fraglich Spule
Das erläuter doch mal bitte, wieso Dämmmaterial aus alten Lumpen - klanglich fraglich sind?
Stecken da Kleiderspenden drin? Oder hört man die Nieten, von den Jeans raus?
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Wenn für die die Dämmung die Dessous der Miss DDR verarbeitet wurden, anstatt Oma Friedas Mieder, wird sich das sehr wohl auswirken.
2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
• winix, HifiChiller
Themen: 227
Thanks Received: 48.090 in 14.077 posts
Thanks Given: 29.815
25.11.2015, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2015, 12:14 von spocintosh.)
Lautsprecherentwicklung für Fortgeschrittene...lol
Themen: 150
Thanks Received: 16.775 in 5.682 posts
Thanks Given: 10.210
Zum Glück ist noch keiner darauf gekommen an einer S90B die Kondensatoren oder Spulen zu ändern
1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• stephan1892
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Ist doch egal. Es geht schließlich um zwei Paar Billighupen. Daran darf man ruhig mal basteln, wenn es Spaß macht. Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
• HifiChiller
Themen: 379
Thanks Received: 22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
Meine persönliche Meinung. Veränderungen speziell an den Rft BR Boxen ist Unfug. Diese Tröten, vorausgesetzt die sind technisch in Ordnung, ist bestens abgestimmt. Alles weitere führt nur zur Verschlimmbesserung.
Das ist sicherlich ein Streitthema, aber führt zur nichts. Taube Elkos oder defekte Spulen gehören ausgetauscht, ebenso wie defekte Sicken oder Hochtöner. Ich wüsste nichts, was man an den BR Boxen verbessern könnte. Die sind so wie sie sind perfekt.
Themen: 20
Thanks Given: 334
Man könnte sie noch an Ketten aufhängen.......
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 150
Auch wieder wahr, aber es ist eben nur wieder erstaunlich... ach, lassen wir das.
Themen: 184
Thanks Received: 4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.021
(25.11.2015, 12:25)hyberman schrieb: Diese Tröten, vorausgesetzt die sind technisch in Ordnung, ist bestens abgestimmt. Alles weitere führt nur zur Verschlimmbesserung.
Da kann ich Dir nur beipflichten - lediglich den etwas vorlauten Hochtonbereich könnte man mit einem kleinen Widerstand von 0,68 .. 1 Ohm einbremsen. Dieser ist dann - im Gegensatz zu dem, was ich bei der Abbildung der Weiche hier im Thread erkennen kann - natürlich vor den ersten Kondensatoren zu setzen. Ansonsten ändert sich der komplexe Widerstand des Hochtöners, den die Weiche sieht und damit auch die Trennfrequenz.
Gruß Roland
Themen: 91
Bei einer Reihenschaltung eines Kondensators und eines Widerstandes ist es doch völlig egal, welches Bauteil zuerst in der Schaltung ist. Wichtig ist nur, dass kein anderes Bauteil zwischen den beiden sitzt.
Themen: 184
Thanks Given: 1.021
(25.11.2015, 14:56)xs500 schrieb: Bei einer Reihenschaltung eines Kondensators und eines Widerstandes ist es doch völlig egal, welches Bauteil zuerst in der Schaltung ist. Wichtig ist nur, dass kein anderes Bauteil zwischen den beiden sitzt.
Klar, aber es ist nicht egal, ob ich den Widerstand vor den beiden parallelen 10 µF + 6,8 µF Elkos oder direkt vor den Hochtöner schalte:
Wahrscheinlich habe ich mich da ein wenig dusselig ausgedrückt !
Gruß Roland
Themen: 294
Thanks Received: 17.009 in 4.107 posts
Thanks Given: 2.537
Nee hast du nicht.
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Ich kann bei meinen beiden Paaren 25er keine Höhenbetonung feststellen. Für mich klingen die eher mittenbetont. Quasi der perfekte Breitbänder.
Themen: 91
Wenn man den Schaltplan sieht, ist es natürlich klar, was du meinst.
Themen: 227
Natürlich kann man auch BRs noch verbessern. Aber ganz sicher nicht so wie wir oben sehen können.
• Kimi, stephan1892
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Ist doch nur eine Bastelei. Man freut sich halt, wenn der Klang sich ändert. Und weil da halt ein wenig Arbeit hinter steckt, kann der Klang sich ja nur verbessert haben.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Es ist so still geworden um den Thread-Ersteller. Ein wenig einseitig die Diskussion.
Hier soll keiner zerfleischt werden, man kann / sollte über alles reden können....auch über Unsinn und Sinn.
• sensor
Themen: 294
Thanks Given: 2.537
25.11.2015, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2015, 19:40 von Bastelwut.)
Einfach eine Spule mit komplett anderen Werten einsetzen ist natürlivh schon grenzwertig. Aber der Rest....andere Dämmung HT-Vorwiderstand oder neue Verkabelung tut doch niemanden weh. Meine werden Auch irgendwann ein fettes Anschlussterminal bekommen. Nicht weil ich eine Sekunde glaube, mit einem fetten Lautsprecherkabel und Rhodium- Bananas den Klang verbessern zu können, sondern weil es geil ist
Themen: 110
Thanks Given: 2.984
(25.11.2015, 15:19)Harry Hirsch schrieb: Ich kann bei meinen beiden Paaren 25er keine Höhenbetonung feststellen. Für mich klingen die eher mittenbetont. Quasi der perfekte Breitbänder.
Dat liegt vielleicht an unseren alten Ohren, dass wir die Höhen, nicht mehr so auf die Reihe kriegen?
