Themen: 447
Thanks Received: 12.996 in 4.306 posts
Thanks Given: 13.630
30.11.2015, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2015, 16:17 von space daze.)
Moin Rasselbande,
nachdem mir gestern wieder einmal eine NOS Nadel abgebrochen ist (einfach so, kein Bedienungsfehler... Materialermüdung?)
habe ich da mal eine Frage:
An meinem Dual 1019 läuft dieses Shure System, dass ich grundsätzlich erst einmal als "ganz nett aber nix besonderes" bewerten würde... Kam mir als NOS ins Haus und lief gute drei Monate....
Sollte ich jetzt eine andere Nadel nehmen oder doch besser ein neues System drunter schrauben? Ich will kein Hi End Voodoo betreiben oder feinste (unhörbare) Auflösung und Bühne! Noch mal zur Erinnerung: Meine Ohren haben reichlich unter MI8 Helis und Artverwandten gelitten!
Also dachte ich so an max. 100 Euronen für ein System.... Der Dual ist der Hauptplayer für Kraut und Psychedelica aus den 60/70ern (auch wenn derzeit mangels weiterem Systemausfall auf Zweitdreher auch oft Jazz läuft)...
Die werte Meinung von Euch ist gefragt... Danke
Themen: 53
Thanks Received: 2.276 in 711 posts
Thanks Given: 2.725
Ich finde das M75 super. Was gut geht, sind die billigen Cleorec Nadeln. Ansonsten spiele ich selbst mit dem Gedanken mal eine Jico Nadel – eventuell sogar mit SAS Schliff am M75 zu testen.
Bei mir hängt am Dual 1229 ein altes M44G und ich bin damit sehr zufrieden bei Soul/Funk und auch älterem Rap.
Friedrich
1 Mitglied sagt Danke an friedrich86 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an friedrich86 für diesen Beitrag
• space daze
Themen: 168
Thanks Received: 27.867 in 6.858 posts
Thanks Given: 12.487
behalt dein System und hol dir diese Nadel hier, Auflagegewicht auf ca 4g - 4,5g und ab geht die Post
2 Mitglieder sagen Danke an gainsbourg für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an gainsbourg für diesen Beitrag
• space daze, Tarl
Themen: 226
Thanks Received: 7.081 in 1.408 posts
Thanks Given: 11.919
759-D7
Shure
Diamond 0.7 mil tip for 16,33,45 rpm records
1.5 - 3g
N44-7, N44-G
White, Gray
Available
$37.00
Gibt es noch in Amerika als originale zu Bestellen ,falls Bedarf PN dann gibt es die Adresse.
Nachbauten sind aber auch nicht schlecht
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag
• space daze
Themen: 7
Thanks Received: 790 in 351 posts
Thanks Given: 216
30.11.2015, 16:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2015, 16:58 von luckyx02.)
Jupp, die geht nicht nur da hervorragend. Im übrigen läuft eine SAS am Shure M75, bestens an den klein-Platinern wie bei mir der 1224 HiFi. Der bringt dann gleich den korrigierten Winkel für alle Platten nach '74 mit.
Wer eine Tippfehler oder anderes findet darf ihn getrost behalten, ich brauch ihn nicht mehr.....
www.luckyx02.de
1 Mitglied sagt Danke an luckyx02 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an luckyx02 für diesen Beitrag
• space daze
Themen: 7
Thanks Given: 216
(30.11.2015, 16:55)franky64 schrieb: 759-D7
Shure
1.5 - 3g
N44-7, N44-G
White, Gray
Available
$37.00
Gruß Frank
Hi Frank,
die M44 Nadeln passen nicht korrekt am M75. Der Cantilever steht viel flacher, der Body liegt auf. Umgekehrt kann man ein schönes "Frankensteinsystem" bauen, was ich auch an meinen PE36T habe.
www.luckyx02.de
• space daze
Themen: 447
Besten Dank,
gleich mal die cleorec geordert!
Themen: 226
(30.11.2015, 17:30)luckyx02 schrieb: (30.11.2015, 16:55)franky64 schrieb: 759-D7
Shure
1.5 - 3g
N44-7, N44-G
White, Gray
Available
$37.00
Gruß Frank
Hi Frank,
die M44 Nadeln passen nicht korrekt am M75. Der Cantilever steht viel flacher, der Body liegt auf. Umgekehrt kann man ein schönes "Frankensteinsystem" bauen, was ich auch an meinen PE36T habe. Moin Lutz
Der hat auch diese,zu schnell geschossen 760-D6
Shure original
Diamond 0.6 mil tip for 16,33,45 rpm records
3 - 5g
N75-C, N75-G, N75-6, N91-G, N91-GD, N92-G
Light Blue, Gray, Beige
Available
$29.00
Gruß Frank
Themen: 7
Thanks Given: 216
Bestens ! Ich kenn den Laden....
www.luckyx02.de
Themen: 29
Thanks Received: 234 in 58 posts
Thanks Given: 38
30.11.2015, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2015, 18:50 von vinylia.)
Ich würde ne Klasse häher gehen, Shure M103, kommt fast ans V 15 von Shure rann. Das M75 wird wegen seiner bafreudigkeit für Schellacks & DJs sehr gern genommen.
Das RFT MS26/27 ist ein M95 Nachbau, ich habe nen direkten Vergleich vom 75, 95, 103, V15III & MS25/27. Am besten ist das ist V15, dann kommt das 103, dann 95 & MS 25/27 & zum Schluß das M75.
Du kannst auch ne HE Nadel oder ne OM Nadel von Ortofon rein operieren. Das klingt um einiges besser als die elyptische.
Auch kann der Nadelträger am hinteren Ende etwas gekürzt werden, so das der Magnet frei schwingen kann, so wird das System lauter.
Als Eingangwiderstand empfehle ich 150 kOhm, mit 270pF. Auch das puscht einwenig das M75.
Themen: 7
Thanks Given: 216
30.11.2015, 18:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2015, 18:57 von luckyx02.)
(30.11.2015, 18:45)vinylia schrieb: Ich würde ne Klasse häher gehen, Shure M103, kommt fast ans V 15 von Shure rann.
Das RFT MS26/27 ist ein M95 Nachbau, ich habe nen direkten Vergleich vom 75, 95, 103, V15III & MS25/27. Am besten ist das ist V15, dann kommt das 103, zum Schluß das 95 & MS 25/27.
Gute Idee, nur machts der Arm vom Gewicht her nicht mit. Das M103 ist auch besser als ein Standard V15III. Gab es als kleines Präsent zum Dual Jubiläum von Shure an seinen damaligen besten Kunden und entspricht mMn dem TypIV. Auch das mitgelieferte Bürstchen spricht dafür......
Aber an allen leichten Armen insbesondere die der Klein-Platiner ist es ein Traum.....
Am besten geht am Dual 1019 ein simples Shure M44G. Einfach nur gut....
www.luckyx02.de
Themen: 168
ein M44 ist auch super, der 1019 ist halt ein Rocker, mehr nicht, aber auch nicht weniger!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Für mein Technics-System habe ich verschiedene Nachbaunadeln getestet. Wirklich zufrieden bin ich jetzt mit der vom Thakker. Daher würde ich für das 75 auch mal eine vom Bill testen:
http://www.ebay.de/itm/Tonnadel-N-75ED-D...3c9b4df74c
Bitte beachten Sie!
Themen: 11
Thanks Received: 318 in 63 posts
Thanks Given: 47
Kleiner Tipp zum 1019:
Besorg Dir ein Distanzstück bzw. einen Ausgleichskeil, das/der den Winkel des Arms (VTA) um 4 Grad bei Einzelbetrieb korrigiert. Dies bedingt allerdings das Einschrauben eines Halbzollsystems in das Dual-TK. Im Dual-Board gibt's einige Threads dazu, ich hab das selbst auch schon gemacht.
Verwende möglichst eine sphärische Nadel, keine elliptische oder hyperelliptische. Durch den kurzen Arm neigt ein 1019er mit elliptischer Nadel zum Zischeln. Außerdem am besten ein System, das eine höhere Auflagekraft verträgt.
Liebe Grüße!
Stephan
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Den 1019habe ich noch nicht gehört, habe selbst aber einen 1218. Den VTA kann ich dort mit der passenden Headshell einstellen. Gibt es beim 1019er so eine Möglichkeit nicht?
Ein Zischeln konnte ich mit 'nem Empire nicht feststellen. Vielleicht meine Ohren?
Bitte beachten Sie!
Themen: 7
Thanks Given: 216
(01.12.2015, 21:54)rappelbums schrieb: Den 1019habe ich noch nicht gehört, habe selbst aber einen 1218. Den VTA kann ich dort mit der passenden Headshell einstellen. Gibt es beim 1019er so eine Möglichkeit nicht?
Den Keil braucht man mit modernen (nach 1973) Platten mit neuen Schneidwinkel 20° gar nicht. Ganz im Gegenteil man müsste ihn sonst künstlich herbei führen. Mit dem Keil hätte man ja wieder 15° was zu einer dumpfen und grummeligen Angelegenheit wird. Manche Musik profitiert sicher davon. Ist aber nicht im Sinne des Erfinders.
www.luckyx02.de
Themen: 447
Nochmals besten Dank an alle...
Mit etwas Glück kommt heute die Ersatznadel und der Dual kann wieder rocken.... Ich werde berichten!
Themen: 226
02.12.2015, 10:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2015, 10:54 von franky64.)
Moin
Habe mir auch mal eine bestellt aber NOS für 24 Euro http://www.ebay.de/itm/351592927649?_trk...EBIDX%3AIT
Mal sehen ob diese Nadel was taugt ,deine wird bestimmt früher kommen und kannst ja was dazu schreiben wie diese so ist
Gruß Frank
