Themen: 59
Thanks Received: 1.046 in 604 posts
Thanks Given: 302
Mein Schwager sucht Standboxen, eine Anfrage für Gebrauchtes hab ich hier schon laufen, er würde aber auch neue kaufen wollen.
Er möchte nicht mehr als 700 Euro ausgeben dafür, sie sollten nicht schwarz sein und max. 1 Meter hoch und 25 Zentimeter breit. Mehr als 10 Zentimeter dürften sie auch nicht von der Wand wegstehen.
Ich bin mit dem Neumarkt ein wenig überfordert, wird ja viel angeboten, nur wird da auch viel Schrott dabeisein.
Habt ihr evt. eine Idee?
Themen: 491
Thanks Received: 5.720 in 1.678 posts
Thanks Given: 5.568
02.12.2015, 09:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2015, 09:45 von jagcat.)
Wolfgang, du machst hier ein Fass auf. Mein erster Gedanke... bei max 10cm Wandabstand (und vermutlich nach hinten auch nicht mehr) solltet ihr drauf achten, das eine Bassreflexöffnung unbedingt besser vorn liegen sollte. Und ein Rat an die Gemeinde hier... schreibt nur zu Speakern, die ihr kennt oder selber stehen habt und nicht "ich hab da mal gelesen, das..."
und sinnvoll ware auch noch das "Zielgebiet"... also eine PLZ des Schwagers, weil ja sehr viel nur an Abholer angeboten wird im Zweitmarkt. Dann kann man z.B. im Umkreis 100km oder so suchen
Martin
3 Mitglieder sagen Danke an jagcat für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an jagcat für diesen Beitrag
• Caspar67, , Tarl
Themen: 54
Thanks Received: 412 in 167 posts
Thanks Given: 40
nun würde mir dann mal klipsch anschauen die rf28f oder wenn man glück hat passt die Klipsch Reference RF 82 MKII in budget beide selber schon in den Händen gehabt . ist auf jedenfall nen anhören wert
Themen: 491
Thanks Given: 5.568
Yamaha NS-690 in 92224 Bayern - Amberg für 400,--
kleinen Ständer drunter...passt
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...0-172-5790
Themen: 20
Thanks Given: 334
(02.12.2015, 09:55)jagcat schrieb: Yamaha NS-690
25 cm ?
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Der spricht außerdem in seinem Angebot in der Einzahl - ob der nur eine Box verkauft?
Themen: 12
Thanks Received: 64 in 53 posts
Thanks Given: 110
bausatz?
-- In der Truhe liegt die Kraft --
-- Hilfe! Mein Blödzinn schmilzt nicht! --
-- Vinyl - Da weiß man, was man hat. Guten Abend! (Ivo) --
Themen: 292
Thanks Received: 16.943 in 4.089 posts
Thanks Given: 2.535
02.12.2015, 10:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2015, 10:25 von Bastelwut.)
Elac EL 135 von piotapefan
28cm breit, geschlossenes Gehäuse!
Und sie stehen in München!!!
Themen: 491
Thanks Given: 5.568
Nochmal kurz ein allgemeiner Gedanke... Neuware könnt ihr vergessen bei 700,-- das Paar. Zieh mal die Händlermarge 100% ab und den Profit des Produzenten... dann bist du ganz schnell bei einem Materialaufwand von max. 100,-- pro Speaker. dafür gibs 4-eckige, folierte Holzschachteln mit Einfach-Chassis. MUß nicht alles zwingend schrottig klingen, wird es in Überzahl aber. Egal, was die geneigte Journaille so zu Papier bringt!
FAZIT: Nur bei den gebrauchten schauen, macht mehr Freude...
Martin
Themen: 491
Thanks Given: 5.568
München... kleine TMR's, knapp 1Meter, original weiß, Front-Bassreflex, hat mal 3.000,-- D-Emmen gekostet, hier 290,--
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...-172-16366
von der TMR-Homepage
http://www.tmr-elektroakustik.de/tests/stereo_9_92.pdf
Knapp über Bütschee....... Lässt sich aber vielleicht noch verhandeln?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...6-172-1040
• jagcat
Themen: 491
Thanks Given: 5.568
Für einen Ösi vermutlich zu weit weg, aber sicher ein tolles Angebot...
Themen: 140
Thanks Received: 14.781 in 3.802 posts
Thanks Given: 10.912
(02.12.2015, 11:02)zimbo schrieb: Knapp über Bütschee....... Lässt sich aber vielleicht noch verhandeln?
Die Tieftöner kommen mir so bekannt vor
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Standboxen mit nur 10cm Wandabstand? Das Thema würde ich gleich beerdigen. Das geht einfach nicht ohne, dass es beschissen klingt. Es ist auch vollkommen latte, ob die Bassreflexöffnung hinten, seitwärts oder sonstwo angebracht ist, weil Bass sich nun mal kugelförmig ausbreitet. Es wird in jedem Fall eine kräftige Bassüberhöhung um locker 6dB das Resultat sein.
Ich würde Kompaktboxen nehmen und da am besten aktive Monitore. Die kann man wenigstens etwas an den Raum anpassen, was bei den üblichen Passivtröten nie geht.
• Cpt. Mac
das Abstrahlverhalten im Bassbereich ist kugelförmig. Daher ist es völlig egal, ob das Reflexrohr vorne, hinten oder sonstwo montiert ist. Montage hinten wird gewählt um unerwünschte Schallanteile im Mitteltonbereich nicht nach vorne abstrahlen zu lassen.
Bei wandnaher Aufstellung würde ich nach einem tiefbassschwachen Lautsprecher suchen, dem die Wandnähe eher gut tut. Ein geschlossenes Konstrukt ist sicher auch kein Fehler.
Volker
Themen: 81
Thanks Received: 526 in 196 posts
Thanks Given: 48
Ich selbst höre mit Visaton Topas. Die sollten in gut gefertigter Ausführung mittlerweile für das Budget zu bekommen sein.
Wenn es auch Regallautsprecher sein dürfen, würde ich die PSB Alpha B1 oder B6 empfehlen. Ich konnte die bei meinem Lieblingshändler gegen ca. 10 andere Regallautsprecher hören und war begeistert.
Grüße,
Maddog
Themen: 285
Thanks Received: 1.483 in 391 posts
Thanks Given: 891
Also geschlossen würd ich da auch vorziehen!
Aber für 700,-€ gibt es nix vernünftiges als Neuware!
Zur Erklärung: Hatte z.b. Wharfedale Diamond 10.6 hier(Paarpreis 700,-€), die klangen gegen die Elac EL 135 oder Heco Superior 940 wie Schuhschachteln, beide gebrauchte Boxen
gibts aber immer so um 300,-€. Ich hatte auch ne Dali Ikon 6 hier(Paarpreis knapp 1400,-€), die konnten gerade so mithalten. Und das, obwohl die Wharfedale und die Dali in Tests hochgelobt
werden. Und auch bei den anderen Herstellern ists nicht besser (zaubern kann halt keiner, auch nicht Nubert oder Teufel!).
Daher kann man in der Preislage wirklich nur zu gebrauchten Lautsprechern raten!
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Doch, das gibt es. Einfach mal in einen Musikalienhandel gehen und Monitore anhören. Da kann man sogar noch weit darunter bleiben und hat trotzdem bessere Tröten als vom Hifihandel für ein Vielfaches des Betrages. Diese lächerlichen Wharfedales, Elacs und Konsorten haben da nicht den Hauch einer Chance. Dazu kann man sich sogar noch einen Verstärker sparen.
(02.12.2015, 11:09)Kimi schrieb: (02.12.2015, 11:02)zimbo schrieb: Knapp über Bütschee....... Lässt sich aber vielleicht noch verhandeln?
ich glaube, Spoc verbaut zumindest ähnliche in seinen LS oder?
Themen: 78
Thanks Received: 1.111 in 250 posts
Thanks Given: 310
02.12.2015, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2015, 13:25 von bassboss.)
Wenn Versand nach Ösiland funktioniert, schau mal bei redcoon nach... Dort werden grad die Magnat Quantum Modelle verramscht. Sind richtig gute Lautsprecher...
http://www.redcoon.de/B608011-Magnat-Qua...er#databox
Sascha
Themen: 59
Thanks Given: 302
Geht eh nur mit Versand, das Problem ist das wir im Süden Kärntens wohnen, in Klagenfurt gibts grad mal einen Händler und der hatte nur Project B W und noch irgendwas da. Da is nix mit Probehören gehen, ist echt schlimm. Bei den Blödmärkten hier gibts auch nur mehr Led Blinki Anlagen mit beleuchteten Tieftönern.
Der Bereich den es dann zu beschallen gilt ist 4 Meter von den Boxen entfernt, aber ein recht vernünftiges Stereodreieck. Insgesamt eine akustisch eher ungünstige Situation. Es gilt vor allem einen angenehmen Sound zu haben, bei Couchsitzungen. Ein "Hörzimmer" hat er auch, das ist aber in einem anderen Stockwerk. Aktuell hängen in dem Raum wo die Standboxen hinsollen englische Regalboxen an Halterungen knapp unter der Decke. Das klingt wirklich nicht gut ( nonanet). Ich persönlich bin ja für Gebrauchtware aus dem Forum, da kann man meiner Meinung nach schon vertrauen, dass man keinen Schrott wie auf Ebay bekommt. Redcoon versendet in Österreich, die haben auch recht grosse Auswahl, nur da scheint auch viel Schrott dabeizusein.
http://www.redcoon.de/c10040400-Stand-Lautsprecher
Achja, der Verstärker ist ein neuer Yamaha RS 701
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
In 4m Entfernung kommt sowieso nur noch Klangbrei an. Da kann man auch die alten Tröten behalten. Keine Box wird da was rausholen.
Themen: 59
Thanks Given: 302
an der Stelle stehen aktuell gar keine Boxen, es geht um eine angenehme Beschallung inkl. Höhen ( das gibts aktuell bei den unter der Decke hängenden, aber sich an einer anderen Seite befindlichen Regaltröten nämlich nicht), während sich ein paar Leute auf der Couch mit Reden und Biertrinken beschäftigen.
Themen: 140
Das heißt also es geht nicht unbedingt um audiophile Ansprüche ?
