Themen: 164
Thanks Given: 27.785
25.05.2020, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2020, 17:01 von 0300_infanterie.)
ACHTUNG! Ich mach das mal militärisch: Ansprechen - Bewerten - Folgern!
Ich mache #1, wir zusammen #2 und ich dann #3 - so die Idee des Gefechts
Ich habe derzeit folgendes Setting (da fehlen noch ein Dreher und ein CDP) und nein, es wird nicht mehr Platz ... es ist wie es ist: Behringer 3031a, nach unten "abgerundet" durch Canton SUB 600.
Nun etwas mehr Text: Ich komme ja von den passiven Behringer 2031p (p weil passiv, die gibt's/gab's ja auch aktiv) und war schon immer heiß auf die Variante mit den Bändchen-Hochtönern, die 3031 - die wiederum gab es nur als aktive Version (gab, weil auch schon abgekündigt).
Vom aktiven Prinzip will ich nicht weg, mehr Platz als man sieht gibt es wie gesagt nicht - und das bringt mich schon zu den Punkten: Das Setup läuft eingemessen über eine DSPeaker AntiMode 2.0 (Teufelszeug, ich weiß), die als Vorstufe fungiert wirklich gut. Man soll diese Art Lautsprecher aber nicht legen - hat wohl mit der Abstrahlcharkteristik der Bändchen zu tun. Trotzdem, so ist es was Ohrhöhe und Optik angeht der beste Kompromiss (um ehrlich zu sein, ich merke nicht wirklich einen Nachteil zum stehenden Set-Up, außer dass ich meinen Hals nicht recken muss).
Ich hatte zum Vergleich (ihr erinnert euch vielleicht) letztes Jahr K&H O98 da, die hatten mir auch (klanglich) gut gefallen, konnten aber zum einen nicht so laut wie die Behringer und sahen auch einfach kacke aus in dem doofen Braun . Dafür konnte man bei denen die Hoch-/ Mitteltöner-Platte drehen und so für den Liegendbetrieb optimieren - und das hat man auch wirklich gemerkt!
Nun ja, hab die noch immer noch hier und jetzt frage ich mich was ich nun tun will ... irgendwie juckt es mich halt und ich hätte es optisch gerne stimmiger und so geht mir seit einiger Zeit die Idee durch den Kopf die Neummänner/K&H zu zerlegen (HILFE!!!) und das Gehäuse weiß zu machen (oder machen lassen, man müsste sehen) und die Bespannung auch weiß aufzuziehen. Hätte wohl nen hohen WAF, außerdem sind sie etwas kleiner und passen perfekt auf die Sockel.
Tja, das hatte ich heute einem Mit-Forianer so erzählt und dann kommt der mit den Yamaha HS-8 um die Ecke: Optisch natürlich genau DER TREFFER! Aber beim Lesen: Der Nachfolger der NS ... bla bla bla ... und da kamen Erinnerungen von Kommentaren hier im Forum auf, dass die NS eben eher so die "Fehler-Hörer" seinen und wirklich nix für Musik, sondern eher für die Produktion den Unterschied zur i-Version hab ich auch noch nicht ganz eruieren können.
Nun meine Frage: Kann hier wer "bewerten", also die genannten Speaker vergleichen, etwas aus anderen Vergleichen und seiner Erfahrung beisteuern, damit ich meine "Folgerung" ziehen kann?
Klar, ich könnte die auch einfach bei Thomann und Co. ordern, testen und zurückschicken - ist aber nicht so meine Art, will vorher soviel als möglich drüber nachgedacht und in Erfahrung gebracht haben.
Themen: 57
Thanks Received: 6.800 in 1.448 posts
Thanks Given: 1.823
(25.05.2020, 17:01)0300_infanterie schrieb: Ich hatte zum Vergleich (ihr erinnert euch vielleicht) letztes Jahr K&H O98 da, die hatten mir auch (klanglich) gut gefallen, konnten aber zum einen nicht so laut wie die Behringer und sahen auch einfach kacke aus in dem doofen Braun . Dafür konnte man bei denen die Hoch-/ Mitteltöner-Platte drehen und so für den Liegendbetrieb optimieren - und das hat man auch wirklich gemerkt!
Die O98 zu zerlegen ist eigentlich kein Hexenwerk und ne Lackierung im Fachbetrieb wahrscheinlich auch nicht teurer als die Neuanschaffung der Yahamayayas.....
muss los, der Roller schreit.
Themen: 300
Thanks Received: 8.212 in 2.688 posts
Thanks Given: 26.092
Zudem sind weiße O98 mit den dunklen Chassis ja auch wirklich hübsch.
Welche Version hast Du denn da? Die mit den Papp-Tieftönern oder schon die PP?
Ansich wäre ich auch für diese Lösung, aber: Dir sind die kleinen Hummeln tatsächlich zu leise? Wie groß ist denn der Raum?
Wirklich lauter werden die Yamahas dann aber auch nicht, nur anders laut.
Müssen die Lautsprecher liegen, wegen Deiner Sitzhöhe?
The 7 P's:
Themen: 164
25.05.2020, 17:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2020, 17:31 von 0300_infanterie.)
Liegend ist die perfekte Höhe und auch optisch die bessere Wahl - also ja, liegend.
An sich sind die O98 laut genug, hab ja nun Reihenhaus statt wie vorher freistehend.
(25.05.2020, 17:24)proso schrieb: Welche Version hast Du denn da? Die mit den Papp-Tieftönern oder schon die PP?
Ah, gute Frage ... Muss ich echt nachsehen, sind ja seit nem Jahr eingemottet.
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
Weisse O98 zum Anschauen, volante
Themen: 164
Schau ich gleich, geht am iPhone nicht zu klicken.
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
25.05.2020, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2020, 17:52 von hal-9.000.)
Ich würde auch die K&H optisch anpassen (wo sie klanglich schon mal gefallen), Folieren statt Lackieren (lassen) wäre auch noch ne Möglichkeit. Sieht gut aus und man kann sie bei Bedarf wieder in den Originalzustand verwandeln.
(25.05.2020, 17:42)0300_infanterie schrieb: Schau ich gleich, geht am iPhone nicht zu klicken.
(20.05.2020, 09:22)samwave schrieb:
3 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag
• winix, 0300_infanterie, Campa
Themen: 91
Wenn Du mit dem Safari hier surfst, kannst Du das Bild
ja einfach mit zwei Fingern vergrössern.
Achso, wenn es nur darum geht, die Hochtöner in genau
dieser Höhe zu betreiben, wie wäre es denn, die Behringer
auf den Kopf zu stellen, also mit Tieftöner oben?
• 0300_infanterie
Themen: 164
25.05.2020, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2020, 17:56 von 0300_infanterie.)
Danke Mario!
Winix: Das kannst vergessen ... dann muss ich wieder umziehen!
Außerdem sind die nicht wirklich schick in weiß.
Themen: 56
Thanks Received: 9.052 in 2.939 posts
Thanks Given: 2.524
""mehr Platz als man sieht gibt es wie gesagt nicht""
Was mir, dazu miltärisch-einfach, einfeld:
Entsorge einfach das monströse Bildfeld ins ferne Umfeld, dann ist mehr Platz im Nahfeld
Themen: 225
Marco, sind das „Schallplattenuntersetzer“ da auf dem Tisch? Wenn ja, wo gibts die?
Themen: 91
• hal-9.000
Themen: 164
Mario, ja ... hatten mir die Kids zum Vatertag geschenkt ...
Sollte es noch bei Amazon geben!
1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• hal-9.000
Viele schwören ja bei deinem Anforderungsprofil auf die hier
https://www.soundandrecording.de/equipme...0-im-test/
Themen: 300
Die 310 hat den Vorteil einer etwas höheren Lautstärke, der Klangeindruck ist nicht sehr weit von den O98 entfernt.
Ob dieser Unterschied aber 3500 Euro Wert ist?
Ich würde zuerst einmal das vorhandene Material testen, und dann ergibt sich auch recht schnell die gewünschte Richtung.
(Anders, genauso aber lauter, anders und lauter, oder, oder, oder.....)
The 7 P's:
3 Mitglieder sagen Danke an proso für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an proso für diesen Beitrag
• winix, Kimi, 0300_infanterie
Themen: 379
Thanks Received: 22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
25.05.2020, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2020, 19:56 von hyberman.)
Vor der Frage, ob ich die Yamaha H8 mal antesten soll, stand ich auch schon. Habe es leider nicht gemacht, aber es gibt Videos im Vergleichstest zu anderen aktiven Monitoren. Evtl. kann man sich da ein kleines Bild von machen.
Ich hatte mich ja dann für die KRK RP8 G3 entschieden. Optisch nicht die Schönsten, ich weiß.
Ich will mal auf diese hier sparen.
Konnte sie heute mal live hören und mir standen sofort die Häarchen an den Armen hoch. Feine Aktive!
https://www.audium.com/produkt_details.p...Gel0hUHyYU
• 0300_infanterie
Themen: 300
Okay, die Audium sind aktiv, aber mehr haben sie mit den hier genannten Anforderungen und Modellen nicht gemeinsam.
Da würde ich entspannt 500€ drauflegen, und die o.a. Neumänner kaufen.
Oder für ebendiese 500€ insgesamt die Yamahas bestellen. Auch eine Alternative.
Aber erst einmal abwarten, was Marco zu den O98 schreibt, die er noch hat.
The 7 P's:
2 Mitglieder sagen Danke an proso für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an proso für diesen Beitrag
• winix, Nudellist
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
(25.05.2020, 19:46)proso schrieb: Die 310 hat den Vorteil einer etwas höheren Lautstärke, der Klangeindruck ist nicht sehr weit von den O98 entfernt.
Der Unterschied in der Maximallautstärke ist in der Praxis irrelevant. Es ist immer noch laut genug.
Die Yamahas habe ich auch. Sie sind bei weitem nicht mit den K+H zu vergleichen. Sie dicken den Bass auf, selbst wenn man ihn ganz zurück nimmt. Die KH sind geschlossen und klingen präziser mit besserer Ortung. Ich würde zu den O98 einen passenden Sub von Neumann empfehlen und den Canton rauswerfen. Damit erhöht sich dann auch die Maximallautstärke, weil man die O98 von den tiefsten Frequenzen entlastet.
3 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag
• winix, proso, 0300_infanterie
Themen: 6
Thanks Received: 794 in 340 posts
Thanks Given: 128
Eine Frage und Anmerkung am Rande, Du hättest die Boxen ja auch einfach auf den Kopf stellen können?
Was spricht dagegen die Alkoholika in den Boxenständern adäquat zu entsorgen und passende, aktive Standlautsprecher zu nutzen?
Themen: 168
Thanks Received: 27.867 in 6.858 posts
Thanks Given: 12.483
Ich hab letztens die kleinen Neumann KH 120 (die es ja auch in weiß gibt) zusammen mit dem KH 750 Sub gehört, hat mir sehr gut gefallen!
3 Mitglieder sagen Danke an gainsbourg für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an gainsbourg für diesen Beitrag
• winix, proso, cola
Themen: 104
Thanks Received: 5.208 in 2.073 posts
Thanks Given: 4.060
26.05.2020, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2020, 12:11 von Jottka.)
(26.05.2020, 11:56)hpkreipe schrieb: ...
Welchen Vorteil sollen denn Standlautsprecher bieten?
Pufftrompeter
Unregistered
(26.05.2020, 09:27)andisharp schrieb: Ich würde zu den O98 einen passenden Sub von Neumann empfehlen und den Canton rauswerfen. Damit erhöht sich dann auch die Maximallautstärke, weil man die O98 von den tiefsten Frequenzen entlastet.
Nicht, dass ich davon sonderlich viel Ahnung haette, aber die Anbindung an die Satelliten gelingt nach meinem Dafuerhalten "smoother", wenn letztere nicht nach unten bandbreitenbegrenzt sind ...
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
26.05.2020, 12:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2020, 12:29 von Goldmakrele.)
Das ist absolut nicht der Fall. Das Filter schwächt nur ab und begrenzt nicht abrupt.
Ich würde den hier nehmen: https://de-de.neumann.com/kh-805
Themen: 91
Der ist auch mein Favorit und in Planung ...
Themen: 6
Thanks Given: 128
26.05.2020, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2020, 13:28 von hpkreipe.)
(26.05.2020, 12:11)Jottka schrieb: (26.05.2020, 11:56)hpkreipe schrieb: ...
Nun, es scheint auch um die Gesamtlautstärke zu gehen und dann wäre mit einem vernünftigen Paar aktiver Standlautsprecher ja quasi ein Subwoofer je Seite integriert und die Lautstärke dann verfügbar. Ich meine ein Paar Subwoofer verteilt die lokale Anregung besser im Raum, aber das sei einmal als Hypothese in den Thread geschrieben.
Aktuell kenne ich als aktive in weiß verfügbare Lautsprecher die Trifon von Abacus, die zumindest als Abkömmlinge von Abhörmonitoren durchgehen könnten, aber „ambitioniert“ in der Preisgestaltung sind.
Dann würde mir noch kostengünstig Canton mit den derzeitigen Aktivlautsprechern einfallen, die dann auch noch direkt als Spielpartner für nomadic Devices genutzt werden können, aber als Monitolautsprecher würde ich die nicht sehen. Aber ich würde vermutlich bei einem entsprechendem Bedarf da zugreifen.
Hat aber so nichts mit altem Geraffel zu tun, ist ja alles neu verfügbar.
Ich hatte eben die Anordnung im Bild gesehen und unabhängig von der Vorgabe weiße, aktive Standboxen als schöne Lösung gesehen.
• Jottka
