Themen: 21
Thanks Received: 2.496 in 297 posts
Thanks Given: 1.003
30.08.2011, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2011, 17:35 von bodi_069.)
Hallo Gemeinde,
ich habe es ja schon in meinem Radiothread gepostet, hier nochmal separat, weil vielleicht für Alle interessant.
Als ich von Dirks Neuzugang las ist mir etwas eingefallen, was ich Euch allen nicht vorenthalten will.
Dirk bedauerte ja die fehlende Beschriftung an den Knöpfen seines TELEFUNKEN.
Die Idee ist, wie ich finde, einfach aber genial. Hier die kurze Bilderstory dazu.
1. Eine Beschriftung ist wech, meist weggeputzt, herzlichen Glückwunsch.
2. Gewünschte Beschriftung mit einem Laserdrucker auf Wachspapier (von Etiketten) drucken.
3. Mit z.B. TESA Kristallklar die Schrift abnehmen.
4. Die aufgeklebte neue Beschriftung, - wieder herzlichen Glückwunsch.
Natürlich sind keinerlei Grenzen gesetzt, es geht, was z.B. Windows und die Programme hergeben ...
Vielleicht kann es mal einer brauchen, viel Spaß.
Marcus
17 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag:17 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag
• charlymu, reinwan1, bodi_061, classic.franky, Mani, New-Wave, duffbierhomer, Yamanote, Dual-Tom, derFranke, ST3026, oldsansui, stony, thosch, Banix, kittyhawk, lofterdings
Themen: 262
Thanks Received: 22.920 in 6.198 posts
Thanks Given: 17.495
Genial! Das ist ein super Tipp!
Vielen Dank!
Dirk
• bodi_069
Themen: 8
Thanks Received: 65 in 34 posts
Thanks Given: 83
Für den Tipp kann man einfach nur Dankeschön sagen !
Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.
Bertolt Brecht
1 Mitglied sagt Danke an reinwan1 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an reinwan1 für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Einfach genial
Danke Markus
-- Gruß Andreas --
1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
sehr schön!
versteh ich das richtig, dann hast du jetzt Tesa mit der Schrift aufgeklebt? Also bleibt das Tesa?
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
Themen: 21
Thanks Given: 1.003
30.08.2011, 18:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2011, 19:05 von bodi_069.)
(30.08.2011, 18:32)Passenger schrieb: sehr schön!
ja, das Tesa bleibt. Irgendetwas muß ja die Buchstaben und Symbole tragen bzw. fixieren, - leider. Es ist genial, wenn Felder eingerahmt sind.
An Frontplatten etc. dann ganz eng am Symbol oder Text beschneiden, dann sieht man kaum etwas. Und bitte TESA KRISTALLKLAR nehmen!
Wer es perfekt haben will, kommt an Direktdruck oder Siebdruck nicht vorbei. Ich wollte zeigen, wie man mit wenig Kosten brauchbare Ergebnisse erzielen kann ...
Marcus
2 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag
• loenicz, stony
Themen: 48
Thanks Given: 358
René
1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag
• bodi_069
TipTop Tipp!
Danke Markus!
Sascha
• bodi_069
Thanks Received: 29.651 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Mir ist nicht klar was genau Wachspapier ist und wo man so etwas bekommt?
Themen: 21
Thanks Given: 1.003
30.08.2011, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2011, 19:50 von bodi_069.)
(30.08.2011, 19:41)UriahHeep schrieb: Mir ist nicht klar was genau Wachspapier ist und wo man so etwas bekommt?
ich schrieb unter 2.: " (von Etiketten)" Also das Trägerpapier von Selbstklebe-Etiketten für den PC-Drucker im A4 Format.
Marcus
Themen: 22
Thanks Received: 17.206 in 7.773 posts
Thanks Given: 89.524
Hallo Volker,
ist eigentlich Silikon-Papier.....man könnte z.B. von Herma o.ä. Etiketten auf A4_Bogen nehmen und die Aufkleber abziehen.
Dann bleibt das Träger-Papier mit der Silikonbeschichtung übrig.
Die Idee hakt halt am Tesa, aber sonst top
Dein Päckchen geht morgen an dich raus. Ich habe es nicht vergessen.
• oldsansui
Themen: 42
Thanks Received: 2.442 in 1.341 posts
Thanks Given: 23.193
30.08.2011, 22:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2011, 22:30 von New-Wave.)
prima Tipp Markus.....
Ich würde jetzt sogar (zumindest auf die Taste(n) vom Telefunken ne Schicht Nagel-Klarlack drüberpinseln, dann hebt das fast ewig.....
Wenns aus Versehen versaut wird, gehts dann einfach mit nem Nagellackentferner wieder runter.. Dabei einen Pflegenden nehmen mit Öl, der ist auch nicht so "aggressiv" , dürfte also den Tesa nix ausmachen ......
.............Gruß Bruno
1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag
• bodi_069
Alter, Ich brech auf der Stelle nieder!
Swiffern, Brefen und jetzt auch noch Nagellackexperte!!!?
Sollten wir uns alle in Dir getäuscht haben, Brüno- tüttüt!?
Gibt´s auch Bilder im Röckchen?
Themen: 21
Thanks Given: 1.003
(30.08.2011, 22:29)New-Wave schrieb: prima Tipp Markus.....
am besten nichts drüberpinseln - bitte. Das gedruckte befindet sich zwischen der Taste und der Folie, also im Kleber. Das sollte Schutz genug sein und man kann ja jederzeit erneuern falls es nötig wäre. Mit Nagellackentferner wäre ich generell vorsichtig, auch mit den pflegenden, die meisten enthalten Aceton, was dem Kunststoff nicht gut tut. Also wenn es geht, am besten so lassen, fällt dann auch am wenigsten auf.
Marcus
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Vielleicht nur ohne. Will ich nicht sehen
Bitte beachten Sie!
Schlimmer als der Emil wirds nicht werden!?
Themen: 12
Thanks Received: 4.540 in 794 posts
Thanks Given: 5.917
Prima Tipp!
Einfach, kostengünstig und für jeden umzusetzen.
Die Idee gefällt mir sehr gut, DANKE!!
Grüße Alex
Themen: 12
Thanks Given: 1.093
Ich weiss jetzt nicht, ob es diese DurchDrück-Reibebuchstaben noch gibt.
Die waren auf Trägerpapier aufgebracht und wurden mittels Bleistiftgerubbel auf das zu beschriftende Objekt aufgebracht!?
Wenn noch erhältlich, wäre das eine Alternative.
Themen: 91
Thanks Received: 12.634 in 2.882 posts
Thanks Given: 39.724
Die sind leider längst vom Markt verschwunden....
Themen: 42
...genauso wie der Jürgen
Doch die Anreibebuchstaben gibt es noch - wir beschriften damit unsere Umschalter!
hier zum Beispiel!
• wessi-ossi
Sodele-Bruno, es Äffle hoat recht kätt!
Klasse, dass es die noch gibt!
Danke Armin!
