Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Ich habe heute eine Box aufgemacht, um längere Kabel dranzumachen, da die Kabel daran nur 50 cm lang sind..
Dabei habe ich die Frequenzweiche gesehen und frage mich, ob da Bauteile drauf sind, die unbedingt getauscht werden sollten ?
Sachdienliche Hinweise nimmt gern ...
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat: .....ob da Bauteile drauf sind, die unbedingt getauscht werden sollten ?
Hat dir das denn irgendjemand empfohlen? Und wenn ja, warum?
wenn überhaupt, dann brauchst Du erstmal nur die beiden dicken runden Elkos zu tauschen......
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Nein, es hat mir keiner empfohlen. Ich hab nur oft was von Knallfröschen gehört und sonstige Teile, die man unbedingt tauschen sollte. Und da ich die Boxen nun mal schon offen hab...
War nur ne Frage. Ich kann die Teile da soundso nicht identifizieren und somit auch nicht sagen, was von den Teilen am "Anfälligsten" ist.
Die beiden dicken Elkos sind ohne Beschriftung.. Ich denke, da ist auf der Rückseite wahrscheinlich ein Wert aufgedruckt, oder ?
Was für welche sollte ich nehmen ? Ich höre immer Mundorf oder Nichikon oder oder.. hört man da einen Unterschied ?
Thanks Received: 979 in 202 posts
Thanks Given: 13.218
16.01.2016, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2016, 18:55 von phil762.)
Sehen,auf den ersten Blick, aus wie BrAun L710/810 Weichen.
lG Frank
Themen: 265
Thanks Received: 25.508 in 8.874 posts
Thanks Given: 28.787
16.01.2016, 18:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2016, 18:58 von nice2hear.)
Knallfrösche sind i.d.R. nur an Netzschaltern verbaut. Sowas dürfte in keiner (passiven) Box verbaut sein.
Zitat:auf der Rückseite wahrscheinlich ein Wert aufgedruckt
zu 99,9% JA
• phil762
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
16.01.2016, 19:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2016, 19:18 von Svennibenni.)
So Kabel dran (dauert bei mir immer etwas länger...) und ja ist so'ne Braun
Ich hab das Gefühl beide Seiten klingen bei mono nicht ganz gleich, kann ich die Töner irgendwie testen ?)
Auf der Rückseite stehen Werte drauf.. soll ich die tauschen und welche würdet Ihr nehmen ?
• phil762
nabend
wie zimbo ja schon schrieb :
die grünen eckigen Folienkondensatoren wirste kaum wechseln müssen .. ..
die anderen Bipolaren- Kondensatoren (eventuell ) auch nicht unbedingt .... auch die haben bestimmt noch ihre Sollwerte ....einfach mal messen ... wenn da unstimmigkeiten zwischen links und rechts sein sollten.
ansonsten würd ich se so lassen, wie se sind ...
falls die zwei Kondensatoren doch nicht mehr ok sein sollten !? einfach mal nach bipolare Frequenzweichen Kondensatoren ( mit den gegebenen Werten) schauen ....
• phil762
Der Wert der Elko's beträgt 50µF
lG Frank
ja un was steht jetzt auf den Kondensatoren drauf auch die gemessenen 50uf
(16.01.2016, 19:17)Svennibenni schrieb: So Kabel dran (dauert bei mir immer etwas länger...) und ja ist so'ne Braun
Die Originalen natürlich.
Bei einem Defekt empfehle ich dir, nach "Rainer Hebermehl" zu Googeln.
Der kennt sich n'bisken aus mit den Dingern.
lG Frank
(16.01.2016, 19:50)Steini schrieb: ja un was steht jetzt auf den Kondensatoren drauf auch die gemessenen 50uf
Na eben 50µF
lG Frank
haste eventuell beim Kabeltausch eines anders angelötet !? also eventuell einen Lautsprecher verpolt würde da eventuell mal nachschauen ... wäre durchaus möglich
wenn da 50uf drauf stehen ... und du auch 50 uf gemessen hast ... würde ich die nicht unbedingt wechseln
• phil762
Also bei den grauen BrAun Standardstrippen ist eine Glatt und eine Geriffelt.
die Geriffelte = +
die Glatte = -
Auf dem Foto glaube ich oben,über der 600µH Spule, das Geriffelte (Ergo Plus)
erkennen zu können.
lG Frank
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
wie kann ich die messen ? hab so ein Standard Messgerät für Ohm und V und A
da brauchste nicht mal ein Gerät für
da wo vorher das geriffelte mit der roten Markierung war ist +
oder nimm ne ausgelutschte 1.5V Batterie zum Testen an den LS Eingängen ( Kabel) von deinen Böxlein. eigentlich nicht üblich !!! und nur kurzzeitig testen .... nicht ewig ranhalten
bei plus auf plus gehen die Tieftöner nach außen ..
ziehen se sich rein wenn plus (Batterie) auf plus ( LS Eingang Kabel) ist ... haste einens verpolt angelötet
• phil762
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Ich hab die Kabel wieder so angeschlossen, wie die alten auch dran waren - also nicht verpolt.
jetzt hab ich noch ein anderes Phänomen... mit Musik, die vorher nicht lief schnarren die Bässe bei lauterer Lautstärke.
Weiß also nicht, ob das vor meiner Aktion auch so gewesen wäre.
Kann etwas dabei kaputt gegangen sein ?
Da ich nicht der Lötmeister bin, hab ich schon lange mit dem heißen Kolben drangehalten. Kann die Hitze dabei benachbarte Teile auf der Weiche zerstört haben oder was kann der Grund dafür sein ?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat:Da ich nicht der Lötmeister bin,...
Das ist hier garnicht weiter schlimm. Viel wichtiger ist es, klare und unmissverständliche Angaben und Beschreibungen zum "Problem" zu formulieren.
Wenn (nur wenn!) die Lautsprecherchassis (und nicht etwa der Verstärker , das Geschirr im Schrank, oder die Pappgehäuse oder die darin verlegten Strippen) "schnarren", dann sind irgendwelche Chassis im Eimer, oder es fehlt dir "das Gefühl" zur Einschätzung, wann die kleinen Boxen schlichtweg überlastet sind.
Und nicht das "wenn" und "oder" überlesen....
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Der Verstärker schnarrt nicht - mit anderen Boxen ist kein Schnarren da !
UND die Lautstärke ist gehoben, aber andere LS schnarren da eben auch nicht (Überlastung ?? sind L-810 und die L-710 schnarren nicht.. also kann durch zu hohe Erhitzung ein Bauteil kaputt gegangen sein und es dadurch schnarren ?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
17.01.2016, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2016, 12:08 von scope.)
Eher unwahrscheinlich....aber nicht gänzlich unmöglich. Detailliertere Antworten solltest du nicht erwarten
Es wäre am besten, wenn du jemandem das Zeug bringst, der sich damit zumindest ansatzweise auskennt.....WENN es dir um die Lautsprecher und nicht den Zeitvertreib geht.
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Wenns ne Braun ist, sieh mal nach, ob die Lötösen an den Basschassis ihre strukturelle Integrität noch haben und noch da sind, wo der Hersteller sich das gedacht hat.
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
die Lötstellen sehen in Ordnung aus..
ist es eigentlich bei beiden Böxlein so ..... das wenn du recht laut machst ...
habe eher das Gefühl, das die LS einfach überlastet wurden oder werden ....... und die Tieftöner scheinbar im Eimer sind ....
Betreibst du sie mit der Lochgitterabdeckung
lG Frank
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
(17.01.2016, 15:53)Svennibenni schrieb: die Lötstellen sehen in Ordnung aus..
Die Lötstellen sehen wohl gut aus, aber von der Terminalrückseite lösen sich die Messingösen und wandern dann auf der Spulenzuleitung in Richtung Membran. Und das rappelt denne.
