Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Daß die kleine Endstufe von SONY angekommen ist, habe ich ja schon im Neuzugängethread gezeigt. Hier nun der separate Bericht mit vielen Bildern.
Ein erster Funktionstest:
![[Bild: crw_74817jwz.jpg]](http://www.abload.de/img/crw_74817jwz.jpg)
Die Power-Leuchte tut es nicht, sonst keine Probleme
2*50 Watt an 8 Ohm  Reicht.
Aber ganz schön siffig.
![[Bild: crw_7484wjlx.jpg]](http://www.abload.de/img/crw_7484wjlx.jpg)
40 Jahre Schmodder gesammelt ...
Die Level-Potis, kaum noch zu erkennen
Mütze-Glatze  Wo kriege ich nen Elko mit 350 µF her?
Die Elkos haben komische Werte, 2*3000, 1*4000 µF.
Selektierte, zueinander passende Transistoren:
Erste Reinigungsversuche mit dem Pinsel ...
![[Bild: crw_7505gkja.jpg]](http://www.abload.de/img/crw_7505gkja.jpg)
... waren aussichtslos.
Also wieder die Variante, die man besser draußen und bei Sonnenschein erledigt
![[Bild: crw_7514qjxm.jpg]](http://www.abload.de/img/crw_7514qjxm.jpg)
Jetzt spielt er erst mal Pizza
Weiter geht's an einem anderen Tag ...
Bitte beachten Sie!
Themen: 65
Thanks Received: 12.931 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.404
Eine niedliche Endstufe zum Liebhaben - jedoch 50 Watt an 8 Ohm waren für Zeit schon reichlich heftig - Respekt !
Klasse Teil in guten Händen
Themen: 83
Thanks Received: 17.369 in 9.757 posts
Thanks Given: 1.470
Klein aber fein, Glückwunsch.
Lass die Mädels aber ordentlich trocknen. Verstärkermangel herrscht bei dir ja nicht.
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Sehr schön.
Aus dem 350µF machst du einfach einen 470µF  viel hilft viel.
Pizza spielen - oh aber hoffentlich nicht auf der Temperatur wie richtige Pizzas
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
350° im Holzkohleofen.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Wirklich schick der kleine
350 gehen mit 330 und 22 parallel, die 2*10^6 F sind Toleranz
Oder aber nur einen 330 er
Oder wie Rene meint 470, wobei ich da erst einmal einen kritischen Blick in den Schaltplan werfen wuerde
 rinks:
-- Gruß Andreas --
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Jungs, danke!
Ne, keine 350°, nur 50° Umluft. Und jetzt werden erst mal ein paar Tage verstreichen, bis ich den Verstärker wieder einschalte.
Ich freue mich schon, wenn die grüne Powerlampe des TA-1150 neben der roten Powerlampe des TA-3120 leuchtet. Sieht bestimmt genial aus.
Bitte beachten Sie!
Themen: 22
Thanks Received: 17.367 in 7.802 posts
Thanks Given: 89.781
11.09.2011, 01:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2011, 01:04 von Tom.)
Sehr schönes Teil...... einfach, schlicht und......
Pass gut auf die Transen auf. Ich hab ein Jahr gebraucht bis der gleiche in der Bucht
aufgetaucht ist
Hallo Harald, schönes und seltenes Teil! Leider sehr siffig und noch ein bißchen Arbeit! Aber Du bekommst das hin, Compadre!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Von dem Siff ist nichts mehr zu sehen. Alles strahlt und glänzt wie frisch aus dem Laden. Ich stelle mir das jetzt so vor: Glühbirne erneuern, wenige Elkos tauschen, Gerätefüße drunter, Potis und Schalter zur Vorsicht mit T6 fluten, fertig. Wenn der Plan gelingt, bin ich glücklich
Bitte beachten Sie!
ich würde noch den dicken grauen Kondi mit 3000 uF austauschen.
Bei beiden 3120 A, die ich hatte ( eine ist noch da ), waren diese fetten Graumänner defekt bzw. leckten gewaltig. Die Teile scheinen recht anfällig bzw. nach über 40 Jahren "auf" zu sein. Ansonsten haben diese 3120 Uhrwerkqualitäten.
Dieselbe Endstufe steckt auch im legendären TA-1120 A Vollverstärker !
Groeten
Frank
Themen: 46
Thanks Received: 3.274 in 989 posts
Thanks Given: 8.648
Den ich immer nur wieder wärmstens empfehlen kann.
Mann o Mann, ich dachte immer, ich sei der einzige SONY-MAN, der auch die wirklich alten Teile mag
Groeten
Frank
PS : Suche Frontplatte für TA 3120 A oder Schlachtgerät mit ordentlicher Front
• rappelbums
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Sodele, war fleißig, habe ein "Recapping" gemacht. Der Strom-Geht-Test war erfolgreich. Mehr kann ich jetzt nicht mehr testen, dafür müßte ich komplexe Umbaumaßnahmen vornehmen. Morgen ...
Frank, welche Werte hast Du denn als Ersatz für die 3000er und den 4000er genommen? Die Drei habe ich nämlich ausgelassen, bei denen habe ich keinen Fehler vermutet.
Morgen gibt es auch Bilder
Bitte beachten Sie!
ich habe dreisterweise ( weil ich gerade nix passenderes zur Hand hatte ) aus einer ausgeschlachteten TAN-88 einen 6800 uF Elko genommen. Hat sich bislang nicht negativ ausgewirkt - vom gewaltigen Brumm keine Spur mehr - total weg. Ich habe aber nur den 3000uF Boy getauscht, weil´s eben nötig war. Alles andere ist noch original und löppt - never change a winning team. Bei deiner ist das anders - wenn sich oben der glatte ALU-Becher rausschiebt, wie auf einem Bild gut zu erkennen, wird es Zeit....sonst
Frank
• rappelbums
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Moin!
Dann warte ich mal lieber auf den großen Knall.
Gerade getestet, die Kiste läuft. Die rote Powerleuchte ist schon hot
Eine TAN-88 zu schlachten, ist schon verdammt dekadent
Bilder?
Hier:
Ein mit neuen Elkos bestücktes Board.
TA-1150 als Pre, ST-5130 als Zuspieler.
Drunter sind noch Holzklötzchen als Ersatz für richtige Füße. Die kaufe ich bei nächster Gelegenheit.
Bitte beachten Sie!
du mußt die Holzklötze mit ätherischem Öl ( z.B. Rosenöl ) polieren und dann als High-End Zinnober im AF anbieten. Kriegst du sicher 200 Euronen für´s Quartett. Vorher schöne Pics machen  vom Erlös kaufst du dir dann nebst 4 Gummifüssen 2 oder 3 andere schöne Alt-SONYs
Die TAN-88 war Schrott und ist sowieso von der Konzeption und der ( fast nie gegebenen ) Funktionalität der letzte Mist. Das Gehäuse ist natürlich ABSOLUTE SPITZENKLASSE und eignet sich hervorragend zum Einbau einer Phono-Stufe oder Aktivweiche o.ä.
Groeten
Frank
• rappelbums
Themen: 13
Thanks Received: 3.880 in 2.460 posts
Thanks Given: 21.169
14.09.2011, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2011, 14:03 von bodi_061.)
Harald nochmal Glückwunsch zur Sony Endstufe.  Unglaublich wie verschmutzt es innen war. Das war ja schon kein Staub mehr sondern Sand.  Du hast schon richtig gute Arbeit geleistet!
Gruß Joachim
1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
• rappelbums
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Vielen Dank an Euch
Die Klötzchen könnt Ihr mir gerne abkaufen, der Klang ist mir zu hölzern
Bitte beachten Sie!
Themen: 42
Thanks Received: 1.046 in 166 posts
Thanks Given: 872
wieder top bilder und ein schöner bericht
1 Mitglied sagt Danke an classic.franky für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an classic.franky für diesen Beitrag
• rappelbums
muß ich auch sagen - wirklich tolle Bilder - so eine guterhaltene 3120 A hätte ich auch gerne - Glückwunsch !
Ich habe mich übrigens weiter oben vertan : ich habe natürlich nicht die beiden "kleineren" Elkos à 3000 uF getauscht, sondern nur den ganz dicken Brummer mit 4000uF. Der war bei meinen beiden Endstufen defekt.
Ich habe auch statt 4000 keine 6800, sondern 5600 uF eingebaut, aus besagter TA-N 88 Schrottkiste.
Die zwei kleineren sind doch, wenn ich mich recht entsinne, im Ausgang des Amps angebracht - die 3120 ist noch nicht gleichspannungsgekoppelt wie die Nachfolger 3200 F und 3140 F.
Habe allerdings lange nicht mehr reingesehen
Ist der 1140 eigentlich ab Werk auftrennbar oder hast du selbst Hand angelegt ?
Frank
• rappelbums
Frank, das ist doch einer von Haralds 1150ern.
Ich steh so auf die Sony-Kisten aus der Zeit! Receiver hab ich ja fast alle, aber ich suche immer noch einen 1120er in gutem Zustand, vielleicht hat einer was abzugeben oder zu tauschen?
Themen: 67
Thanks Received: 7.284 in 2.297 posts
Thanks Given: 3.777
(14.09.2011, 13:53)classic.franky schrieb: wieder top bilder und ein schöner bericht
Dem schließe ich mich an. Wirklich ein sehr schöner Sony!
1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag
• rappelbums
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
(14.09.2011, 16:37)moxx schrieb: ... so eine guterhaltene 3120 A hätte ich auch gerne ...
Naja, habe die Macken natürlich nicht in den Mittelpunkt gestellt. Die Front könnte besser sein, der Deckel hat Schrammen. Ist aber alles zu ertragen.
Danke für Deine Infos zu den Elkos
An alle Anderen ebenso vielen Dank für die Blumen
Bitte beachten Sie!
Hast du wieder klasse gemacht, Harald!
• rappelbums
