Themen: 21
Thanks Received: 2.667 in 313 posts
Thanks Given: 1.016
18.09.2011, 14:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2011, 15:26 von bodi_069.)
Hallo Gemeinde.
... "Der Drehkondensator sitzt fest (wahrscheinlich nur verharzt). Er müsste lediglich gangbar gemacht werden"...
So oder so ähnlich könnte ein Hinweis im Angebotstext des heiß begehrten Gerätes in einer Internetauktion lauten.
Was dann ein paar Tage später aus dem Paket kommt kann dann ganz anders aussehen.
Bastelkobold hat nämlich schonmal selbst Service gespielt. Da wird erstmal mit der "scharfen Zange" an der Welle rumgemurkst.
Wenn da nix geht, hebeln wir doch einfach mal an diesen komischen Aluplatten rum (eh keine Ahnung für was man die braucht  ).
Nach Abschluß dieser äußerst kreativen Arbeit im Bereich der Metall-Umformtechnik, die Welle war übrigens immernoch fest,
wurde dann wahrscheinlich der PC gestartet und die Auktion für das Gerät eröffnet.
Also was blieb übrig, wegwerfen oder ausbauen und reparieren.
Ein Tipp, versucht das Antriebsrad herunterzunehmen und unter Spannung des Skalenseiles zur Seite zu binden,
dass spart nerviges neuauflegen zum späteren Zeitpunkt!
Im so einem Fall wie hier, ziehe ich dann die komplette Lagerbuchse samt Antriebswelle aus dem Gehäuse des Drehkondensators.
Danach kann man diese leicht erwärmen und nach Abnahme des Sicherungsringes die Welle demontieren.
Das Fett wird bei vielen Herstellern im Laufe der Jahre härter als Wachs und dann geht nichts mehr.
Versuche, die Welle mit WD40, Alkohol + Co. wieder gängig zu machen, helfen nur kurzfristig, bis das Lösungsmittel wieder verflogen ist.
Hier ein zerlegter, schon gereinigter Antrieb. Die Fettnut ist gut zu sehen (weißer Pfeil).
Danach ist Geduld angesagt. Die Platten des Drehkondensators werden Stück für Stück wieder gerichtet und entgratet.
Ein gutes Werkzeug für beide Arbeiten: Die Nagelfeile
Zum Ende hin dann fein richten mit Überprüfung auf Kurzschlüsse.
Und so darf der fast getötete Drehkondensator dann wieder seinen Dienst aufnehmen.
Vielleicht kanns mal einer brauchen. Bis zum nächsten Mal ...  +
Marcus
23 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag:23 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag
• oldsansui, reinwan1, derFranke, bodi_061, New-Wave, errorlogin, yfdekock, UriahHeep, duffbierhomer, wessi-ossi, dingle, DUALIS, oldAkai, stony, Campa, fmmech_24, JayKuDo, charlymu, Kakerlak, hifijc, lofterdings, keine-berge-nur-flach, wettermax
Themen: 264
Thanks Received: 23.492 in 6.360 posts
Thanks Given: 17.931
Kann er, kann er mit sicherheit!
Vielen Dank, toller Bilderbericht und sehr hilfreich!
Dirk
• bodi_069
Themen: 81
Thanks Received: 15.766 in 5.031 posts
Thanks Given: 4.008
Klasse Bericht mit hilfreichen Tips.
• bodi_069
Themen: 65
Thanks Received: 12.931 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.404
1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 83
Thanks Received: 17.370 in 9.757 posts
Thanks Given: 1.470
Ich hätte das für einen Totalschaden gehalten.
Themen: 23
Thanks Received: 216 in 65 posts
Thanks Given: 141
Geiles Messgerät
MfG
Florian
1 Mitglied sagt Danke an Bluebravo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Bluebravo für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 42
Thanks Received: 2.508 in 1.360 posts
Thanks Given: 24.223
Super Arbeit wie auch der Bericht selber
Markus, Du bist der
.............Gruß Bruno
1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 13
Thanks Received: 3.877 in 2.458 posts
Thanks Given: 21.125
Hut ab vor soviel Geduld!  Sehr gute Doku Bilder und klasse Arbeit!
Gruß Joachim
1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Danke Markus, tolle Doku und Klasse Tip mit der Feile
Das erwärmen der festsitzenden drehkoachsen erledige ich immer in heißem Wasser, geht prima und reinigt auch ein wenig
Wie hast du das Lager erwärmt wenn ich fragen darf?
-- Gruß Andreas --
1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 21
Thanks Given: 1.016
18.09.2011, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2011, 19:10 von bodi_069.)
(18.09.2011, 17:43)yfdekock schrieb: ... Wie hast du das Lager erwärmt wenn ich fragen darf?
Hallo.
Ich erwärme die Lagerbuchse mit dem Heißluftfön.
Der Ausbau ist vielleicht noch interessant, meistens stehen nämlich nur wenige Milimeter Lagerbuchse aus dem Drehko-Gehäuse.
Ich verwende dann zum Ausbau eine VISE-GRIP Langbeck Gripzange. Damit kann man zunächst mit viel Kraft klemmen,
sich anschließend auf leichtes drehen und ziehen der Buchse konzentrieren. Vorher noch ein Tropfen Kriechöl auf den Schlitz der Passung schadet auch nicht.
Marcus
Themen: 12
Thanks Given: 1.093
Sauber gemacht, Markus! Danke für den Bericht - und wie immer mit perfekten Fotos. 1A!
またね
ギュンター
1 Mitglied sagt Danke an Yamanote für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Yamanote für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Und auch hier gilt: Man muß sich halt Zeit nehmen, dann wird das auch was  Gut gemacht
Bitte beachten Sie!
1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 6
Thanks Received: 135 in 84 posts
Thanks Given: 533
Hallo Markus,
ich merke immer mehr, dass ich viel zu oft als "Unbeteiligter" mitlese, wobei mich die Berichte und die tollen Fotos richtig begeistern und faszinieren. Aber jetzt die Gretchenfrage: Wo um alles in der Welt wird solch ein Drehko verwendet bzw. wo und in welchem Gerät wurde dieses Teil genau verbaut?
VGadaGaFdL
wessi-ossi
1 Mitglied sagt Danke an wessi-ossi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wessi-ossi für diesen Beitrag
• bodi_069
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Einen Drehkondensator findest du in vielen Kofferradios Receivern und Tunern
Dieser wird benötigt um die Frequenz einzustellen, Thema schwingkreis als Tip zum nachlesen
-- Gruß Andreas --
2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• wessi-ossi, bodi_069
Thanks Received: 1.836 in 1.018 posts
Thanks Given: 2
Einen verharzten Drehko habe ich bislang noch nie zerlegt. Ich habe da eine andere Methode, sie erfordert Geduld, eine kleine Spritze (1ccm) und Aceton.
Das Seilrad wird soweit vorgezogen, dass man an beide Enden der Lagerbuchse kommt. In die Spritze mit Nadel etwas Aceton und das an die Enden der Lagerbuchse traeufeln. Gleichzeitig versuchen, das wieder festgeschraubte Seilrad zu drehen. In der Regel loest sich die Welle ziemlich schnell, weiter durchdrehen und traeufeln, bis es wieder leichtgaengig laeuft, dann etwas Oel an das Lager. So behandelte Drehkos sind mir auch nach Jahren nicht wieder festgegangen. Sparsam traeufeln, das Aceton darf nicht an Kuststoffteile geraten. Der letzte Fall war ein Koerting Stereoreceiver Ende der 60er, dessen AM-Drehko ausserordentlich festsass. Hier mussten die ersten Drehversuche mit einer Zange (Knipex Zangenschluessel wegen glatter Backen) gestartet werden, traeufeln ging erstmal nur einseitig, da das Seilrad noch nicht vorgezogen werden konnte. Es ist wichtig, dass man die Antriebswelle drehen kann, erst dann gelangt das Aceton in das Lager.
Versuche mit anderen Loesungsmitteln schlugen regelmaessig fehl. Entweder funktionierten die nicht (Alkohol) oder die Drehkos waren nach einigen Tagen wieder fest (Kontakt WL).
3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag
• spocintosh, Harry Hirsch, stony
Marcus, meine Hochachtung!
• bodi_069
Thanks Given: 2
ja, vor allem dafuer, das vebogene Plattenpaket gerichtet zu haben.
dem so eine "Elektronenschlosserei" zum Glueck noch nicht untergekommen ist.
• bodi_069, stony
Thanks Received: 208 in 111 posts
Thanks Given: 2.683
Hab den Fred erst jetzt gefunden...
(20.09.2011, 18:11)hf500 schrieb: 73
73?
n`Kollege?
lG Walter
Suche:
Themen: 24
Thanks Received: 1.519 in 446 posts
Thanks Given: 183
... Verharzungen lassen sich sehr gut mit Kontakt 61 lösen. Um Protesten vorzubeugen, Kontakt 61 ist KEIN Oxydlöser wie Kontakt 60, sondern eine Mischung aus Kriechöl und Pflegemittel. Selbst wenn man die Teile hinterher zur richtigen Reinigung zerlegen will, ist es sinnvoll, erstmal Kontakt 61 zu nehmen, weil sich die Teile dann gewaltfrei auseinandernehmen lassen.
Ich benutze Kontakt 61 immer dann, wenn ich ein Gerät ohne auseinandernehmen schnell in Betrieb setzen will, z.B., um den Zustand zu begutachten. Dabei ist vor einigen Jahren eine Dual Kompaktanlage KA60 übrig geblieben, die ich nach der Kontakt 61 Kur nicht weiter restauriert habe. Bei der Anlage hat auch der Drehko festgesessen und fast alle beweglichen Teile am Plattenspieler, einem 1218. Die Anlage spielt jetzt seit sechs Jahren mit dem aufgeweichten Altfett, und funktioniert immer noch einwandfrei.
Nach diesen Erfahrungen empfehle ich die Kontakt 61 Methode vor allem auch Leuten, die nicht so viel Ahnung haben. Ich halte eine Pfuschreparatur, mit der man nichts kaputt macht, allemal für sinnvoller, als wenn jemand ohne Erfahrung versucht, es richtig zu reparieren und dabei das Gerät schrottet.
Zum Lösen der eingesprühten Verharzungen kann man auch durchaus eine Zange benutzen, wenn man einen Lappen zwischen Welle und Zange legt, und ein wenig Gefühl anwendet.
Gruss Frank
Themen: 272
Thanks Received: 27.353 in 9.488 posts
Thanks Given: 30.520
(22.12.2012, 00:28)stony schrieb: Hab den Fred erst jetzt gefunden...
73?
n`Kollege?
ist doch der "Gruß-Code" von OMs, richtig?
OM = Amateurfunker, lizensiert, wie ich
Ja, Peter ist auch Amateurfunker!
Thanks Given: 2.683
(04.01.2013, 18:35)nice2hear schrieb: ist doch der "Gruß-Code" von OMs, richtig?
Yep, hier sind doch weit mehr Ömeriche, ähh OM = OldMan "unterwegs" als gedacht ;-)
 Markus,
den letzten DrehKo den ich hier zum Leben erwecken mußte (in einem ITT Touring International 103), war schon ziemlich angegriffen... das Alu vom "Gehäuse" hatte schon diese komischen, weißen Brösel (Alufraß) an den Kanten drauf - läuft aber wieder super...
lG Walter
Suche:
