1.787 in 986 posts
Thanks Given: 2
02.04.2016, 17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2016, 18:43 von hf500.)
mal sehen, was da fuer ein Panasonic drinsteckt. Bild vom Inneren waere vielleicht hilfreich.
So ein gleichmaessiges Rauschen ueber das ganze Bild ist fuer einen Videorecoder eigentlich unueblich, bedingt durch das Verfahren sieht sowas bei schwachem Signal vom Kopf anders aus (horizontal strukturiert). Es erinnert mich eher an ein kurz vor der Unbrauchbarkeit schwachem HF-Signal am Eingang des Fernsehers, wenn der TV ueber HF angebunden ist.
4 in 1 posts
Thanks Given: 0
Videorecorder habe ich viele so ende der 1990er Jahre gehabt.
Das Ding müsste so von 1994 sein und bei den Geräten waren oft die Elkos im Schaltnetzteil hinüber.
Keine Kapatzität mehr, ausgelaufen oder sonstwas.
Viel erfolg!
Themen: 406
6.739 in 1.929 posts
Thanks Given: 462
19.05.2016, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2016, 10:43 von der allgäuer.)
tippe auf zugesetzte köpfe.
Peter aus dem Allgäu
1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag
• zoolander
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.131
hi
ich denke mal auch das dir ein genauerer blick ins Netzteil den fehler nachvollziehbarer macht.
vergiss bitte nicht den kleinen elko (ich meine ein 2,2uF) in der primären anlaufschaltung gleich mit zu erneuern.
das erspart die ein erneutes öffnen.
gruß onkyo-boy
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• zoolander
Themen: 116
1.252 in 555 posts
Thanks Given: 2.994
Grüßt euch,
habe mittlerweile rausgefunden, das der Rekorder an einem ordinären Röhrenfernseher kein Bildrauschen mehr verursacht.
Der Plasma beim Ersttest wird sonst nur per Hdmi befeuert. Wobei mir eben einfällt, dass Singstar mit der PS2 via Scart auch problemlos läuft. Seltsam. Entweder sind dort die Eingänge defekt oder ich muss was an den Einstellungen ändern.
Sagen wir mal so: Mit nem Monorekorder will ich nicht lange experimentieren. Hauptsächlich brauch ich nen Rekorder um meine vielen Kassetten mit selbstaufgenommenen Musikvideos anzusehen. So macht das eh keinen Spaß. Nur leider haben sich die guten Rekorder schon vor vielen Jahren verabschiedet. Leider :-(
Die umgelabelten Panas waren mir schon immer unsympathisch. Hatte nen tollen Philips aus den 80ern und nen Grundig aus den frühen 90ern mit VUs und besserem Bild.
Daniel
