Themen: 138
Thanks Received: 8.760 in 2.429 posts
Thanks Given: 4.575
3 Mitglieder sagen Danke an sankenpi für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an sankenpi für diesen Beitrag
• Tom, no_mp3, havox
Themen: 91
Thanks Received: 12.624 in 2.880 posts
Thanks Given: 39.718
Der sieht ja aus, als hätte er in der Ostsee gebadet. Da hast du dir ja was vorgenommen...
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Der stand in einem Suanabereich... Aber generell sind die 3079 empfindlich für Rost. Das ist Nummer Vier - zwar der Schlimmste - und alle hatten Rost am Chassis. War wohl eine minderwertige Charge. Tuner und passenden Amp habe ich auch - aber da ist nix.
Der Boden wird von innen mit Zinkfarbe geprayt (so noch gut). Ansonsten alles in schwarz. Wie gesagt, das Chassis selber lasse ich aus. Da hat sich kein neuer Rost gebildet und der alte hat sich auch nicht zurückgekämpft.
Wenn das nicht ein schöner Receiver mit ausgewogenem Klang wäre - ich hätte ihn verrotten lassen.
Themen: 140
Thanks Received: 6.863 in 1.011 posts
Thanks Given: 3.214
Peter,
du hast was vor...
Da wäre mir die Lebenszeit, Arbeit und die Euronen zu schade..
Mein letzten Luxor 3079, hinten im Bild, kam für 40 € incl. Versand aus der kleinen Bucht im letzten Monat.
Aber jeder wie er will...
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Ich schrieb ja - Sinn macht es unter Wertaspekten nicht Aber es widerstrebt mir, ein grundsätzlich so schön klingendes Gerät in miesem Zustand zu lassen oder gar zu zerlegen/verschrotten. Ich habe es vor Jahren angefangen, nun bringe ich es zuende. Ich kannte ja die Schwachstellen. Nur Rost in dem Maß war für mich unvorstellbar
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
26.01.2024, 11:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2024, 11:52 von sankenpi.)
Das Innere des Bodens ist seit gestern Abend auch behandelt und zeigt erste Ergebnisse. Denke, morgen oder Sonntag werde ich den Überschuß abwaschen können und nächste Wöche dann sprayen.
4 Mitglieder sagen Danke an sankenpi für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an sankenpi für diesen Beitrag
• jagcat, Ivo, havox, Fürchtenix
Themen: 13
Thanks Received: 7.506 in 1.720 posts
Thanks Given: 5.336
26.01.2024, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2024, 12:13 von Armin777.)
Sieht doch schon ganz gut aus, dann warten wir mal mit Spannung auf die nächste Wöche...
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
27.01.2024, 17:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2024, 17:59 von sankenpi.)
Vorbereitung zum Lackieren, Fertanüberschuß abgewaschen...
Die miesen Farben sind dem Licht geschuldet. Die letzten Reste Tageslicht.
Mittlerweile ist die erste Schicht Zinkspray auf der Innenseite drauf. Mal schauen wie das wird, die Dose ist locker sechs Jahre alt und Billigspray von Norma...
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Die Innenseite ist schon mal gut gelungen. Zinkspray pur.
Die Außen-/Unterseite wird nicht ganz so. Da ist zum Einen die Konsistenz des Alu/Zinksprays, ein, zwei übersehene Fusseln und die etwas niedrigere Temperatur im Keller. Wir hatten heute Nacht Minus 6 Grad draussen...
Themen: 13
Thanks Given: 5.336
Gibt es das Zinkspray auch in blau? Ich kenne das nur in silber.
Themen: 54
Thanks Received: 6.972 in 1.790 posts
Thanks Given: 4.952
Fertan ist spitze! Hatte es seinerzeit mal benutzt, um innen an einer verrosteten Blechschürze eines Youngtimers-Fahrzeugs das Blech vor weiterem Verfall zu schützen. Hielt jahrelang den Rost fern, trotz wetterseitiger Einflüsse. Auch unlackiert. Fahrzeug danach verkauft.
Themen: 80
Thanks Received: 10.705 in 4.291 posts
Thanks Given: 5.752
Mit Zinkspray habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. An nem verzinkten Torweg ließen sich die Aufhänger nicht einstellbar vorfertigen und mit verzinken, wurden bei Montage angepaßt, elektrisch angeschweißt und Zinkspray drüber. Das hat nach zwei Jahren wieder gerostet. Da hält der auf Rost streichbare Lack uU besser, hab ich nur noch nicht in Zink gesehen.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Das ist kein blau, Armin. Ein mittleres grau. Sieht auf den Bildern nur so aus. Lichtverhältnisse. Der Boden ist jetzt in Zink Alu lackiert. Das sieht in der Tat silbrig aus.
Ja, Fertan ist top. Nutze ich auch schon für alles mögliche seit Jahrzehnten.
Wenn man Zinkspray direkt auf Metall ohne Vorbehandlung verwendet, kann das vorkommen. Die Erfahrung habe ich im Außenbereich auch schon gemacht. Bei dem Luxor sollte Rost wegen der Kombi Fertan und Zinkspray (und Innennutzung) kein Thema mehr sein.
• Armin777
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Unterseite auch getrocknet. Zink in Alusilber. Habe es nicht mit Klarlack versiegelt, weil keinerlei Hinweis auf der Dose, auf welcher Basis der Zinkauftrag ist. Daher kommen auch bereits einige Fingerabdrücke, nach der Montage des Bodens aufs Gerät, mit aufs Bild.
Als nächstes wird die komplette Beleuchtung noch ausgetauscht, der Rest ist schon durchgeschaut, ersetzt, etc.
Themen: 140
Thanks Given: 3.214
Das sieht besser als original aus ...
Bringe dir morgen 2 x 3079 und 2 x 3082 vorbei.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Danke...
Dieser 3079 wird in dem "Restaurationsaufwand" ein Einzelstück bleiben. Angefangen und dann zuende gebracht. Gerade noch die Beleuchtung passend gemacht. Alle Lampen wieder mit blau überzogen. Skalenpiloten neu und auch die beiden Birnchen für die VU's.
Leider sind innen auf dem Skalenglas ein paar feine Kratzer. Da hatte jemand offensichtlich schon mal Hand angelegt. Da die Skalenscheibe ja indirekt bestrahlt wird, sieht man die als hellere Stellen deutlich. Ist der Nachteil dieser seitlichen Beleuchtung...
Na ja. Mal schauen, was damit wird. Die Skla poliere ich auf jeden Fall nicht aus. Das reicht mir schon bei den Uhrgläsern...
Als nächstes kommen erst einmal die letzten Luxor Bausteine aus meinen Regalen dran. Tuner und Amp 7082.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
13 Mitglieder sagen Danke an sankenpi für diesen Beitrag:13 Mitglieder sagen Danke an sankenpi für diesen Beitrag
• Armin777, elacos, Bastelwut, olsen, Gorm, assiv8, jim-ki, Nawrotek, xs500, Fürchtenix, ted_am_see, tom68, cola
