Themen: 92
Thanks Received: 488 in 134 posts
Thanks Given: 1.620
Hallo Leute,
ich bin neu in Eurem Forum, habe heute ein bisschen quer gelesen und habe auch gleich mal einige Fragen.
Ich habe einen Marantz 2270 bekommen, vom Erstbesitzer, der erste Eindruck optisch schön erhalten, keine Kratzer oder Schriftabrieb auf der Front, dann der Schock, innen sieht der super schlimm aus, Staub und Nikotinrückstände von ca. 35 Jahren. Front und Knöpfe sauber machen ist nicht das große Problem und schnell gemacht.
Beim Innenleben lese ich immer wieder Bref Powerreiniger und nun die Fragen, was sollte ich noch ausbauen bevor ich ihn mit Bref flute, Skalenbeleuchtung, die beiden Zeigerinstrumente oder einfach alles drinnen lassen,Bodenplatte ab und dann mit Bref und anschließen in der Wanne abduschen?
Würde mich über eine detaillierte Antwort freuen.
Gruß Carsten
1 Mitglied sagt Danke an Troubadix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Troubadix für diesen Beitrag
• z_ryder1981
Ich würde alles auseinanderbauen was geht und dann schön
mit Bref oder ähnlichem einpinseln. Einwirken lassen und mit lauwarmen Wasser
abspülen - darauf achten keine Rückstände zu hinterlassen.
Abschließend sollte man mit destilliertem Wasser nachspülen, denn sonst gibt
es Kalkrückstände auf den Platinen und anderen Teilen.
Danach trocknen lassen - z.B. im Ofen bei niedrigster Temperatur (50°C).
Aber alles auf eigene Gefahr !
Gib dem Gerät dann vorsichtshalber ein Paar Tage zum durchtrocknen.
(Wenn der Marantz nicht in den Ofen kommt)
Danach sollte er wieder strahlen wie frisch aus dem Werk
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Hallo Carsten
Erst einmal ein herzliches willkommen bei den verueckten  rinks:
Die Zeigeinstrumente solltest du definitiv ausbauen, da sich im inneren meist Papier befindet ist das mit dem Wasser nicht optimal
Ob die Motoren auch raus muessen kann ich nicht sagen, aber da findet sich schon noch einer der da genaueres zu sagen kann
Bref ist kein muss, ich nehm dazu einen vergleichbaren Reiniger (eigenmarke des drogeriemarktes)
Bodenblatte sollte raus, damit das Wasser gut ablaufen kann
Die Kiste in der Wanne einspruehen und eine Zeit lang wirken lassen, abspuelen und anschließend mit Pressluft ausblasen und noch ein zwei Tage gut austrocknen lassen ehe du weiter machst
Den trafo und die Motoren wuerdenich nicht unbedingt Fluten, das koennte schief gehen
Ich uebernehme aber keine Haftung falls etwas schief geht
Viel Erfolg
 rinks:
-- Gruß Andreas --
Themen: 65
Thanks Received: 12.931 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.404
Hi Carsten - herzlich willkommen hier
Das Thema Reinigen wird hier öfter mal kontrovers diskutiert, ist gut so und bleibt aktuell.
Ich persönlich stehe nicht auf exzessive Nassreinigung, es kommen bestimmt noch weitere Tipps.
 mod
So langsam sollten wir einen finanziellen Bonus von Henkel anfordern - Bref me
Themen: 83
Thanks Received: 17.369 in 9.756 posts
Thanks Given: 1.470
11.10.2011, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011, 16:32 von Goldmakrele.)
Eben, ich bestehe auf Cillit Bang.
[yt]UEjlRAQOuJc[/yt]
Themen: 52
Thanks Received: 3.092 in 816 posts
Thanks Given: 4.970
Ich bin grundsätzlich gegen so eine komplette Flutung. Das Wasser läuft Dir doch überall hin. Also auch z.B. in die Schraubgewinde. Die rosten dann fest und Du bekommst sie nie wieder auseinander.
Manche Bauteile vertragen auch kein Wasser. Das merkst Du nicht sofort, aber die böse Überraschung kommt dann nach ein paar Jahren...
Bau das Ding möglichst weit auseinander und schau, was Du so reinigen kannst.
OK, es gibt hier kontroverse Diskussionen und natürlich kommt es auch immer auf den Verschmutzungsgrad an.
In Kürze mache ich das so:
Erstmal allen groben Staub raussaugen. Dann mit grobem Pinsel den Staub raus. Mit längeren Pinseln kommt man danach noch besser in die Ecken. Wenn Du gleich mit Wasse anfängst, machst Du erstmal Matsche!
Davor baue ich alle diese Abdeckungen aus, die ich dann mit Seifenwasser wasche.
Dann reinige ich alles mit feuchten Microfasertüchern. (Seifenwasser)
Am Schluß jede Ritze mit feuchten Wattestäbchen.
Hier mal ein 2330 vorher und nachher:
Natürlich kann man noch ins Extrem gehen und jede Schraube etc. polieren. Hab ich auch schon gemacht.  Ist zwar nicht unbedingt notwendig, sieht aber schön aus.
Dafür muß man natürlich auch alle auseinanderbauen, mit Wasserspülung bekommt man das nicht hin.
![[Bild: dscn2572r9qf.jpg]](http://www.abload.de/thumb/dscn2572r9qf.jpg) ![[Bild: dscn25783bbx.jpg]](http://www.abload.de/thumb/dscn25783bbx.jpg)
Viel Erfolg!
Grüße, Jan
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Das ist mal schick, der Jan poliert die endtoepfe
Hast du da ein plexigehaeuse um den marantz? Mit innenraumbeleutung und so :Raucher:
-- Gruß Andreas --
Themen: 65
Wenn's richtig sauber werden soll:
Jan extrem
Themen: 13
Thanks Received: 3.875 in 2.457 posts
Thanks Given: 21.062
Jan der 2330 ist ja porentief rein!  Klasse gemacht!
Gruß Joachim
Ich dachte immer in Sachen bref sei Bruno der einzig Befugte hier
Themen: 92
Thanks Given: 1.620
Hallo Jungs,
danke erstmal für die Antworten, ich werde morgen mal versuchen Bilder vom Innenleben meines Marantz einzustellen, damit ihr mal mein Problem seht. Der sieht nämlich echt übel aus und stinkt. Wenn meiner nur so aussehen würde wie deiner, würdich ihn einfach nur aussaugen und benutzen.
Gruß Carsten
Themen: 42
Thanks Received: 2.502 in 1.358 posts
Thanks Given: 24.082
.............Gruß Bruno
Themen: 40
Thanks Received: 3.072 in 1.427 posts
Thanks Given: 2.784
Ich bin Elektriker und flute alle Kisten.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Eben, Kupfer und Lötzinn rosten nicht, den Rest baut man auseinander. Wo keine Schraube ist, kann auch keine rosten.
Themen: 79
Thanks Received: 468 in 195 posts
Thanks Given: 388
(11.10.2011, 20:37)jim-ki schrieb: Ich bin Elektriker und flute alle Kisten.  Sternzeichen Wassermann?
Marc
Themen: 40
Thanks Given: 2.784
Widder.  genau wie Andisharp
Beste Grüße Jianni.
Themen: 81
Thanks Received: 15.753 in 5.025 posts
Thanks Given: 4.006
Der Elektronik macht das Wasser nichts aus, aber Spulen, Trafo und gekapselte Teile sind gefährdet, wenn man nicht komplett zerlegt. Besser von jemanden machen lassen, der die nötigen RFT Kenntnisse besitzt.
Themen: 65
(12.10.2011, 09:14)Harry Hirsch schrieb: Wasser ... Spulen, Trafo und gekapselte Teile sind gefährdet...
Kernaussage - sehe ich genauso.
Aber wir wollen das Dreckstück sehen, wie Carsten gestern angedroht hat
Themen: 42
i au will sehen
Thanks Received: 29.692 in 7.619 posts
Thanks Given: 18.548
ich platze vor Neugier
Hallo Carsten, wenn die Kiste wirklich so zugepamft ist, wie Du es beschreibst, dann machich immer und bestimmt schon bei 120 Geräten:
-Außengehäuse entfernen und alles was Schaden nehmen kann!
-Alles andere zuerst mit Druckluft reinigen
-Danach alles mit Bremesenreiniger/Kaltreiniger einsprühen, gleichtzeit mit weichem Pinsel den Dreck lösen und mit Druckluft den Dreck aus dem Gerät blasen
-Sollte es dann immer noch schmierig und dreckig sein, nochmal das Ganze mit Bref/CillitBang-Fettlöser und Pinsel einstreichen/lösen, 3 Minuten wirken lassen.
-Danach das ganze mit dem Gartenschlauch ausspülen, dabei Gerät hochkant auf die Seite stellen und den Trafo oder andere anfällige Teile oben plazieren, danach wieder mit Druckluft ausblasen und zum Trocknen in die Sonne stellen oder in dieser Jahreszeit nehm ich so einen Werkstatt Gas-Gebläseheizer und stell das Gerät rd. 2m vor das Gebläse, nach 45 Minuten ist alles trocken und wirklich sauber.
-Danach alle Potis und Schalter mit T6 behandeln und normalen Service-Lampen, Sicherungen, Fehlerbeseitigung durchführen!
Es macht auch mehr Spass an einem sauberen Gerät rumzuwerkeln als an einer siffigen Kiste und man sieht mehr Fehler schneller!
Themen: 52
Thanks Given: 4.970
(11.10.2011, 19:17)yfdekock schrieb: Das ist mal schick, der Jan poliert die endtoepfe
Nö, ich bin doch nicht der Marantzologe......
Wann kommen denn endlich Bülders von der verdreckten Maschine.
Grüße, Jan
Themen: 92
Thanks Given: 1.620
Hi Jungs,
das mit den Bildern kann noch dauern, da das in Eurem Forum nicht so leicht geht wie im AF.
Gruß Carsten
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Das geht hier simpelst. Bild hochladen, Link kopiern und einfügen, fertig.
Themen: 52
Thanks Given: 4.970
Grüße, Jan
