Einschaltverzögerung nachrüsten
ich betreibe ja zwei Endstufen-Klötze namens K+H A60.
Dies Lautsprecher-Ausgänge sind nicht per Relais geschaltet, d.h. sobald sich die Elkos bereit fühlen macht es "Plopp" in den Lautsprechern und die Tieftöner wippen fröhlich hin und her. So richtig schön ist das nicht Denker
Glücklicherweise ist in den Endstufen noch sehr viel Luft übrig.
Ich denke nun darüber nach, eine Einschaltverzögerung nachzurüsten.
Da bin ich über folgende Module gestoßen (nur beispielhaft):
http://www.ebay.de/itm/262424544109?_trk...EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/262424633711?_trk...EBIDX%3AIT
Damit sollte es doch klappen, oder? Hat das schon mal jemand gemacht?
Joey
Velleman Bausatz K4700 Lautsprecherschutz
Lautsprecher Schutz mit Einschaltverzögerung Stereo 12V Smart Kit B1112
Diese Bausätze sind speziell für diesen Einsatz konzipiert und sollten geeignet sein. Früher hatte Conrad einen solchen im Angebot, den ich erfolgreich in ein Grundig MR100 eingebaut habe, bei dem dasselbe Phänomen auftrat (von Hause aus).
Gruß Frank - Potsdam
Das sollte machbar sein. Eine Vorrausetzung ist natürlich die Passende Spannungsversorgung.  Ich habe das schon mit diesen Platinen mehrfach bewerkstelligt. Ich würde wenn möglich die Variante 2 nehmen. Du benötigst natürlich 2 dieser Boards. Ich würde mir eventuell was suchen wo dir beide Kanäle mit einer Platine schalten kannst. Das zum Beispiel.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Schau mal bei Audiocreativ, da gibes eine kleine Platine.
Normalerweise ist in der Schaltung solcher Endstufen eine Mutingschaltung integriert die solche einschaltplopps verhindert.
Oft sind die nicht in Ordnung und es fällt nur auf weil´s plopp macht beim Anschalten.
Man könnte nun diese Mutingschaltung instandsetzen oder aber eine Einschaltverzögerung nachrüsten.
Die fertig aufgebaute von Audiocreativ ist zu empfehlen.
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=85
(09.06.2016, 08:25)applecitronaut schrieb: (...) Ich würde mir eventuell was suchen wo dir beide Kanäle mit einer Platine schalten kannst. Das zum Beispiel.
Das macht bei zwei Mono-Endstufen eher wenig Sinn... Floet
  • beetle-fan
Danke Leute Drinks
Eine Muting-Schaltung haben diese alten Herren m.W.n. nicht.
Und Holger hat natürlich recht - ich brauche pro Kiste ein Mono-Modul.
Die Platine vom DIY-Audio-Shop finde ich interessant, die meisten Bauteile sollte ich da haben Thumbsup
Joey
das gibt's auch onch:
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...ry&path=71
Ich hab das schon mal bei einem alten YAMAHA Receiver gemacht, und hab folgendes Modul verwendet:
[Bild: V5N6nYEh.jpg]
gibt es hier
in der Bucht  10,00€ + 2 für den Versand.
Ist nicht nur eine Einschaltverzögerung, sonder eine komplette Speakerprotection. Brauchste natürlich 2 davon,
das Teil von Audiocreativ beinhaltet auch noch den Softstart für den Trafo, der möglicherweise nicht gebraucht wird.
Hier mal noch, wie das bei mir im Einsatz ist:
[Bild: x74W4vKh.jpg]
by the way, bei AUDIO Creativ kaufen, ist immer ein bisken teurer, geb aber zu, deren 39,00€ Modul hab ich woanders auch
noch nicht gefunden, und deshalb auch schon da gekauft.
Gruß Olaf
Ja, klar bei Monoblöcken... Denkfehler. Habe mit Monoblöcken noch nie was zutun gehabt, leider...
Markus
die Audiokreativ gibts in Mono und Stereoausführung.
Hat jemand das SM für die Endstufe?
Ich hab's nur in Papierform - liegt wie es sich gehört IM Gerät.
Kann ich gerne mal einscannen, dauert aber ein paar Tage.
Online habe ich es noch nicht gefunden.
Joey
[-] 1 Mitglied sagt Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:
  • proso
Danke, wäre mal interessant wie die Schaltung aufgebaut ist.
  High-Power Eingang bei aktivem Sub nachrüsten xs500 4 923 06.08.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Rock
  Kopfhörerverstärker bei einem Verstärker nachrüsten Baruse 6 3.471 11.10.2017, 14:28
Letzter Beitrag: Baruse
Information Kassettenfachbeleuchtung nachrüsten? Pionier 13 5.752 29.04.2016, 22:18
Letzter Beitrag: akguzzi
  Stroboskop nachrüsten? thosch 3 2.559 24.08.2014, 12:45
Letzter Beitrag: JayKuDo
  Denon DCD-1100 Digitalausgang nachrüsten? 12ender 9 6.387 02.05.2013, 11:53
Letzter Beitrag: 12ender
  Heatpipe nachrüsten ? Dual-Tom 11 6.292 23.08.2012, 11:23
Letzter Beitrag: Dual-Tom
