Themen: 215
332 in 119 posts
Thanks Given: 12
Hallo
habe hier einen Harman Kardon PM655 bei dem die Endstufe keinen Ton von sich gibt. Die Vorstufe funktioniert abgesehen von einigen Kontaktschwierigkeiten, die Endstufe tut gar nichts. Sie gibt keine Wärme an die Kühlkörper ab, DC Offset habe ich eingestellt, Ruhestrom ist nicht messbar. Der Collector der Endstufentransistoren liegt an + bzw- 44V, Basis und Emitter haben keine Spannung. Hat hier jemand eine Idee, wo ich weitersuchen soll oder was als Ursache in Frage käme?
Gruß und Danke Joachim
Themen: 184
4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.020
Hallo Joachim,
Bei den Harmänner aus dieser Zeit würde ich zunächst sämtliche kalten Lötstellen nachlöten und mich anschließend an die Fehlersuche machen - wenn dann noch notwendig.
Gruß Roland
Themen: 215
332 in 119 posts
Thanks Given: 12
Hallo und Danke
werde ich morgen beginnen, jetzt kümmere ich mich noch um den Rest der Familie.
Gruß und eine gute Woche an Alle
Joachim
Themen: 12
1.962 in 284 posts
Thanks Given: 506
33u Elko in der Einschaltverzögerung tauschen - damit wird der Bias freigegeben und der ist garantiert die Ursache (C11)
gruß, audiomatic
4 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• nice2hear, Gorm, scope, Onkyo-Boy
Themen: 215
332 in 119 posts
Thanks Given: 12
Hallo
Danke für den Hinweis, ich habe den Elko ausgelötet, habe in meinem Fundus aber nur 22uF, kann ich die anstatt nehmen oder besser 33uF besorgen?
Gruß Joachim
Themen: 215
332 in 119 posts
Thanks Given: 12
hallo
47uF hätte ich auch noch
Gruß Joachim
Themen: 265
25.515 in 8.877 posts
Thanks Given: 28.800
20.06.2016, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2016, 17:40 von nice2hear.)
nimm mal den 47µF, dann wird es "einen Tuck" länger dauern zur Freischaltung, sollte aber gehen, wenns der Fehler ist.
