Themen: 797
Thanks Given: 2.409
24.06.2016, 16:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2016, 19:33 von scope.)
Eine meiner "Kellerecken" wurde bisher von einem großen Regal blockiert. Da die dort gelagerten Manuals zu 70% in die Tonne konnten (Videorecorder usw), habe ich mich dazu entschlossen, dort einen Meßplatz einzurichten. Ein passender Tisch war schnell aufgetrieben, und ein zweiter (der auf 43cm "halbiert" wird), kommt huckepack oben drauf, damit man unten mehr (oder bessergesagt noch) Platz hat. Da sich das Panelmeter am anderen PLatz bewährt hat, wird an diesem Platz ebenfalls eines montiert....Das ist -wie die Deckenleuchte- bereits umgesetzt worden.
http://old-fidelity-forum.de/thread-1363...panelmeter
TBC.
14 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:14 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag
• Rainer F, Hullemups, applecitronaut, , contenance, charlymu, stephan1892, Futurematic, MacMax, linuxschmied, LastV8, Helmi, hadieho, fmmech_24
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.859
Furchtbar!
Ich liebe es auch mal nach draußen zu schauen.
Das würde mir fehlen...
Gruß TW
Toni-il-tedesco
Unregistered
Dann kommt halt eine Fototapete hin.....
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
24.06.2016, 18:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2016, 19:32 von scope.)
Nun...Während der Arbeit konzentriere ich mich eher auf den Arbeitsplatz. Da habe ich keine Zeit für Natur und Garten. Ca. drei Meter höher kann ich dann bei Bedarf aus dem Fenster schauen und entspannen.
http://berlineur.de/wp-content/images/06...erhof1.jpg
Mir hat da während der Reparaturen und Eigenbauten nie etwas gefehlt.
BTW (Messen): Eine neue variable Last ist ebenfalls geplant. Das Gehäuse wird mit dem der alten Einheit identisch sein, da ich davon noch eins habe.
Allerdings wird es drei Schaltmöglichkeiten geben.
4 ohm, 8 ohm und LS-Simulationsmodell (ohne Gegen-EMK).
http://www.stereophile.com/reference/60/...R53Oy5f.97
• dedefr, LastV8, hadieho
Themen: 110
Thanks Received: 4.330 in 1.339 posts
Thanks Given: 2.983
Lecker Aussicht, wer hat die fehlende Mülltonne? Du, als Ablagefach -
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
Herrlich aufgeräumt, gefällt mir
Ist das jetzt ein zusätzlicher Platz oder trennst Du "Teststrecke" von "Werkstatt"?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Das wird ein zusätzlicher Platz. Ein weiterer Platz wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber die Regalecke sollte weg.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Bin momentan ziemlich eingespannt und komme nur langsam voran....
Die Leuchte "brennt" und das Panelmeter wurde angeklemmt.
Die Differenz zum ersten beträgt bei ca. 230V nur 500mV. Das ist akzeptabel.
Das Panelmeter kann ich jedem empfehlen, der einen festen Arbeitsplatz benutzt.
Themen: 379
Thanks Received: 22.398 in 4.027 posts
Thanks Given: 4.313
Kannst du uns deine Bezugsquelle für das Panelmeter nennen?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Einfach dem Link in #1 folgen...Da gibt´s dann den Link auf einen der Händler.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Danke, hatte ich übersehen. Für das Gehäuse hast du bestimmt doch auch noch einen Link parat.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
leider nicht. Die hatte ich im Bestand.
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
29.06.2016, 08:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2016, 08:16 von MacMax.)
Sieht aus wie ein Verteiler-Leergehäuse.
Hensel, Spelsberg, OBO-Bettermann usw.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
(29.06.2016, 08:13)MacMax schrieb: Sieht aus wie ein Verteiler-Leergehäuse.
ganz links wäre was
http://www.directindustry.de/produkte-he...7-947.html
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
01.07.2016, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2016, 12:01 von scope.)
Heute konnte ich dann auch das "zentrale Meßgerät" für den neuen Platz beim Händler abholen.
Immer noch eine sehr gute Maschine, obwohl sie mittlerweile vom APx555 als Referenz abgelöst wurde.
Auf den Steuer-PC (ein Thinkcentre Desktop) wird heute noch Windows 7 und AP2700 3.3 "ausgespielt".
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Heute wurde der obere Tisch auf 44cm tiefe gekürzt und mit dem unteren Tisch fest verschraubt. Der untere Tisch ist wiederum mit der Wand verschraubt, damit alles felsenfest steht.
Unter dem schmalen Tisch ist nochmal eine LED Leuchte befestigt, damit alles gut ausgeleuchtet wird.
Wie die Geräte letztendlich stehen werden ist noch nicht ganz klar. Der AP bleibt aber auf jeden Fall genau da, wo er zurzeit steht.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
03.07.2016, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2016, 12:38 von scope.)
Mehr braucht man neben dem AP nicht mehr. Ein DMM, und ein Analogscope für den Monitorausgang. Das Kombiscope von Philips ist dafür beinahe schon zu schade, aber "was kleineres", vor allem nicht so tiefes habe ich nicht da. Nur die Last (4R/8R/Lautsprechersimulation) fehlt noch.
Ausserdem gibt´s noch eine Antistatic Arbeitsmatte..Dann ist der Platz einsatzbereit.
Eigentlich bin ich ja Linkshänder und hätte das Touchpad gerne links, aber da steht es immer im Weg. Die weinigen Eingaben schaffe ich auch so.
Die beiden Panelmeter (also das erste im Vergleich zu diesem) liegen 0,4 V auseinander. Das ist für den Einsatz noch akzeptabel.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
04.07.2016, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2016, 20:08 von scope.)
Heute ist der MeßpLatz fertig geworden. Da in den 25 Quadratmetern jeder cm zählt, habe ich aus dem REst der Tischplatte noch ein Regal gebaut.
Die Last habe ich mir für´s Foto erstmal geborgt, denn die neue (mit LS-sim) wird wohl noch eine Woche brauchen.
Der ohmsche Teil wird genau wie bei der alten Einheit mit 32 stck 50W Dale Widerständen aufgebaut werden. Darüber kommt dann die Platine mit den L´s und C´s, sowe einigen weiteren R´s
Themen: 91
Thanks Received: 12.609 in 2.875 posts
Thanks Given: 39.697
Sind die orangen Eimer auf dem Regal etwa Elkos?
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
(05.07.2016, 06:43)xs500 schrieb: Sind die orangen Eimer auf dem Regal etwa Elkos?
Jepp, aber er hat auch noch größere.
Gruß Peter
Themen: 132
Thanks Received: 2.263 in 656 posts
Thanks Given: 1.294
Wirklich praktisch und sauber eingerichteter Arbeitsplatz, respekt
Auch wenn ich keine Ahnung habe, was diesen ganzen Geräten tolles können
Joey
Themen: 80
Thanks Received: 10.704 in 4.290 posts
Thanks Given: 5.751
(05.07.2016, 08:52)E-Schrotti schrieb: (05.07.2016, 06:43)xs500 schrieb: Sind die orangen Eimer auf dem Regal etwa Elkos?
Eimer?
Themen: 140
Thanks Received: 14.750 in 3.793 posts
Thanks Given: 10.884
Hundefutterdosen
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
05.07.2016, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016, 12:35 von MacMax.)
Gefällt absolut, so würde ich auch gerne an die Sache gehen- wenn ich es denn nur könnte.
Aber hier "aua" Knie...
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
05.07.2016, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016, 21:19 von scope.)
Da kommt man nicht dran....keine Gefahr fürs Knie. Zumindest wenn man sich nicht dumm anstellt
Die Orangen sind 33mF 100V. z.B. für alte Krell oder die PA7 Die Schwarzen sind schwer beschaffbare nos 12mF x 2 (3 pin) . Habe noch 6 Stück....dann Ende.
