Akai Receiver geht nicht leise zu drehen
habe einen Akai AA 1050 bei der Revision. Nach Überholung der Schalter und anderer Arbeiten habe ich festgestellt dass der Receiver nicht ganz leise zu regeln geht. Ist das LS Poti evtl. so ebgenutzt???
2SC 458 in der Tonestufe wurden bereits mit SC 945 getauscht.
tritt das Problem nur auf einem oder beiden kanälen auf?
schau dir mal die anschlüsse des potis auf der tone-control platine bitte genau an.
ich vermute mal das du dort Unterbrechungen finden könntest.
wenn nicht ist entweder ein kabel an den Zuleitungen zur platine abgebrochen/gerissen
oder schlimmstenfalls das poti defekt.
gruß onkyo-boy
Beide Kanäle sind gleich laut/leise. Ich muss wahrscheinlich das Poti ausbauen und messen um sicher zu gehen.
edit: Poti ausgebaut: geht auf einer Seite nicht auf 0 ohm. Bei 900 Ohm ist Schluss.
Poti liegt nun im Ultraschallbad
Fakt ist, das Poti ist defekt.
Nun ist die Frage: Kann ich statt dem alten 250K Poti ein 100K Poti nehmen? Ich denke ja aber dann ist die Regelung steiler.
Hallo Paul,
kannst du nicht so eins verbauen?
Ich kenne mich zwar nicht aus, aber eventuell geht das?
http://www.ebay.de/itm/ALPS-RK27112-Poti...xyrM5TJYsD
Liebe Grüße,
Gunar
Konträr. Dann geht dem gar nich mehr leise..
Edith sagt, mit den 100k-Poti.
(03.07.2016, 16:27)hörtnix schrieb: Konträr. Dann geht dem gar nich mehr leise..
Das Poti noch einen Loudnessabgriff.
Das ganze schaut so aus:
[Bild: IVGxX4Th.jpg]
[Bild: BDdm3S6h.jpg]
Wie beim Möbelhaus stellt sich die Frage..hörst Du schon oder lötest Du noch? Brauchst Loudness? Ein passendes Stereo- Poti in 250 k ist schnell gefunden. Zu den Klängen Deines dann funktionierenden Receivers kannste dann das defekte zerlegen und in aller Ruhe aufarbeiten oder halt ein passendes suchen.
(03.07.2016, 17:55)hörtnix schrieb: Wie beim Möbelhaus stellt sich die Frage..hörst Du schon oder lötest Du noch? Brauchst Loudness? Ein passendes Stereo- Poti in 250 k ist schnell gefunden. Zu den Klängen Deines dann funktionierenden Receivers kannste dann das defekte zerlegen und in aller Ruhe aufarbeiten oder halt ein passendes suchen.
Naja das aufarbeiten hat das Poti bereits hinter sich ohne Erfolg. Ich habe das 100K Poti eingebaut. Läuft erstmal so aber ich werde die Leistung messen.
  Harman Kardon HK 930 Radioempfang leise im Hintergrund hörbar TimPossible 3 686 19.05.2024, 13:05
Letzter Beitrag: TimPossible
  Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? Siamac 40 2.789 14.05.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hf500
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 62 20.464 13.05.2024, 16:45
  Luxman C 02 Vorst., geht nicht in Betriebsbereitschaft Japan Vinyl 4 906 26.03.2024, 19:34
  Marantz CD17 zu leise Schottl 2 464 01.03.2024, 16:56
Letzter Beitrag: Schottl
  TRIO KP-880D wird langsamer und hört dann auf zu drehen voidwalking 5 674 20.02.2024, 21:02
