Themen: 151
5.591 in 1.559 posts
Thanks Given: 3.443
Moin.
Mein Trio hat sich vorhin so verhalten. Beim hören wunderte ich mich, wo bei der Platte auf einmal der Pitch Shift herkommt, ab da wurde er immer langsamer, bis er sich garnicht mehr gedreht hat. Ich hab ihn dann ausgemacht und einfach mal ne halbe Stunde stehen lassen. Angemacht, immer noch nix. Dan hab ich dem Teller einfach mal nen Schups gegeben und siehe da, er lief wieder. Mit Quarzlock und allem.
Nun die Frage an die Fachkundigen, was könnte das sein? Kleinigkeit oder doch eher ne größere Sache?
Danke
Tim
Themen: 80
10.705 in 4.291 posts
Thanks Given: 5.752
Moin Tim,
die erste Frage wäre, ob beim Abtouren noch locked angezeigt wurde.
Unterlagen habe ich im Netz nicht gefunden, nur Hinweise, dass das Gerät vermutlich auch unter dem Label Kenwood KD-770D vertrieben wurde, von dem es Unterlagen gibt. Die zeigen jede Menge Elkos mit kleinen Spannungsfestigkeiten. Wenn das zutrifft, würde ich testweise ein paar davon messen und ggfs. alle Elkos tauschen. Das wäre vorrangig in den PLL/Motordriver- und Enddetect-Schaltungen.
• voidwalking
Themen: 151
Thanks Given: 3.443
Hey Holger,
Danke, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt.
Er verliert den Lock, wenn er langsamer wird.
29.651 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Von dem KD 770 gibt es zwei verschiedene Modelle.
Deiner ist bestimmt diese schwarze Hochglanzvariante der wie der 990 ausieht, oder?
Meiner z.B sah so aus:
Themen: 80
Thanks Given: 5.752
Das schaut gut aus, wie das im verlinkten SM,
da gibts nur 120 oder 240V Betriebsspannung.
Zuerst die Spannungen der Enddetection kontrollieren.
Wenn das nicht hilft, die 10V-Dinger und Konsorten ...
• voidwalking
