Themen: 274
5.733 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
es ist an der Zeit, eine weitere Baustelle anzugehen.
Wieder einmal ein Tapedeck, bei dem die Forenkumpelei nach Erhalt des Kaufpreises schlagartig endete - Sony TC-K 870 ES, das nach der ersten Kassettenseite (!) bei mir zuhause die Zusammenarbeit einstellte. Andruckrollen und Kopfträger bewegen sich nach Druck der Playtaste nicht mehr in die Betriebsposition.
Ich starre jetzt schon eine Weile auf die Explosionszeichnungen im Service Manual, kann aber den zuständigen Riemen nicht identifizieren.
Themen: 23
3.778 in 547 posts
Thanks Given: 1.180
Auf Seite 52 hat der Riemen die Nummer 214 und sitzt auf dem Zahnrad 213. Der Einbau ist auf der Seite 18 (Mitte) erklärt.
VG Ralf
1 Mitglied sagt Danke an System-64 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an System-64 für diesen Beitrag
Themen: 274
Thanks Given: 200
Also Laufwerk komplett.... grmbl....
Themen: 23
3.778 in 547 posts
Thanks Given: 1.180
.....zerlegen und danach an der linken Andruckrolle die Bandführung wieder exakt einstellen. Ist eben ein Sony.
VG Ralf
Themen: 274
Thanks Given: 200
Wäre ich mal bei unserem Deal geblieben, was? ;-)
Themen: 26
8.509 in 2.314 posts
Thanks Given: 1.041
Das wechseln geht auch mit etwas Fummelei ohne den komplett auseinanderbau. Irgendwo hat das mal wer im hifi Forum erklärt find nur gerade den Beitrag nicht. Eventuell dort mal fragen.
Man braucht nicht, komplett zu zerlegen. Geht hervorragend ohne.
Wenn doch mit Zerlegen, hier ist eine kleine Anleitung. Hab vor einiger Zeit Im Internet gefunden und ein wenig angeordnet.
1. Bei ausgebautem Laufwerk Abstand zwischen der (verstellbaren) linken Andruckrolle und der Grundplatte (großes Blech) mit einer Schiebelehre messen
2. Die beiden oberen Stecker vorsichtig ziehen
3. Klappe und die schwarze Abdeckung mit der Kassettenbeleuchtung abnehmen
4. Andruckrollen und Zwischenrad (oben Mitte) raus, Ringe von den Capstanwellen abziehen
5. Vier Schrauben lösen. Schwungräder können auf dem Träger bleiben.
6. Antrieb abnehmen
7. Laufwerk mit der Vorderseite auf eine weiche Unterlage legen
8. Platine abschrauben, Zahnrad und Riemen abnehmen (ich schneide den Riemen durch, um ihn nicht versehentlich wieder zu verwenden)
9. Neuen Riemen auf den beiden schwarzen Noppen ablegen
10. Mechanik zusammenbauen und Riemen mit einer Pinzette auf die Motorscheibe legen, darauf achten, dass er nicht verdreht ist
11. Die große Kurvenscheibe in der Mitte hat eine Nase (von unten gesehen). Hier muss die kleine Scheibe von oben (Rotary Encoder) reingreifen.
12. Ringe auf die Capstanwellen schieben und diese mit Isopropanol entfetten
13. Nach dem Einbau:
Linke Andruckrolle mit Hilfe der Schiebelehre einstellen. Falls das Band zerknittert wird oder der Klang dumpf ist, bei laufender Kassette die Rolle nachregeln.
20 in 8 posts
Thanks Given: 5
Zum Punkt Messschieber mit Tiefeinmaß; Genauigkeit von plus minus 5 Hundertstel mm ist anzuraten, vorausgesetzt das Originalmaß wurde fehlerfrei vorher gemessen. Bisher hat diese Methode bei meinen Sony Decks hervorragend funktioniert! Erspart so jede Menge Justagearbeiten an der Rolle. Beim Wechsel des Riemens nehme ich die hintere Platte schon gar nicht mehr vollständig herunter, ich löse nur sämtliche Schrauben dieser Platte um sie einen Spalt breit abzulösen um den Riemen heraus und hineinbringen zu können. Man muss dabei 2 Zahnräder überwinden, eines wird dabei am Lagerzapfen aus der Lagerplatte herausgehoben um den Riemen hindurch zu bekommen, mit Pinzette. Mit Geduld und etwas Übung geht das ganz gut.
Themen: 274
Thanks Given: 200
Ich habe die "Cheater"-Methode angewendet: TC-K870 läuft wieder.... und das nächste Mal halte ich eine Pinzette griffbereit!
Erste Messungen zeigen, dass das Deck ansonsten in einem richtig guten Zustand ist - ich schreibe morgen mal einen kleinen "Testbericht"
2 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag
• MacMax, 0300_infanterie
