Themen: 92
Thanks Received: 9.021 in 2.571 posts
Thanks Given: 9.121
Wie schon geschrieben fliegt hin und wieder beim aufdrehen(bis jetzt 2x)ne Haussicherung.
Und ab einer Gewissen Lautstärke geht er in Protection.
Leider wüsste ich auf die schnelle kein Fachgeschäft in der Nähe,der sich den mal ansehen könnte
LG Christian
1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
Hole es mal hierüber:
(28.08.2016, 08:33)hal-9.000 schrieb: Christian:
Kein Ding, Entschuldigung angekommen und angenommen
Ich kanns auch verstehen, da kann einem schon mal der Arsch platzen ...
Da muss ganz offensichtlich unterwegs was passiert sein, keine Ahnung - hatte ihn in der Regel zw. 9 und 12 Uhr stehen und wenn niemand da war auch mal darüber hinaus, und bei den Ripolen immer darüber hinaus. Er hat anstandslos seine Leistung gebracht.
Geteiltes Leid ist halbes Leid, hast Du was gegen 50€ Preisnachlass?
• ZodiacWuppertal
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
Das ist ein faires Angebot von Dir
Da einer Reparatur unausweichlich ist,bin ich natürlich (auch wegen meines leeren Geraffelkontos ) sehr dankbar.
Und nochmals sorry
LG Christian
• ZodiacWuppertal
Christian, schraub mal den Deckel und das Bodenblech ab und mach ordentliche Bilder, dann schau nach Steckkontackten ob die alle richtig drinn stecken und ob vielleicht irgendwo eine Platine gebrochen ist.
Gibt leider kein SM für das Teil.
• ZodiacWuppertal
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
(28.08.2016, 08:45)Der Karsten schrieb: Christian, schraub mal den Deckel und das Bodenblech ab und mach ordentliche Bilder, dann schau nach Steckkontackten ob die alle richtig drinn stecken und ob vielleicht irgendwo eine Platine gebrochen ist.
mach ich doch gleich nach dem Rasen mähen
LG Christian
• ZodiacWuppertal
Themen: 405
Thanks Received: 6.708 in 1.919 posts
Thanks Given: 460
(28.08.2016, 08:46)Rüssel schrieb: (28.08.2016, 08:45)Der Karsten schrieb: Christian, schraub mal den Deckel und das Bodenblech ab und mach ordentliche Bilder, dann schau nach Steckkontackten ob die alle richtig drinn stecken und ob vielleicht irgendwo eine Platine gebrochen ist.
am sonntag rasen mähen?
Peter aus dem Allgäu
2 Mitglieder sagen Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an der allgäuer für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal, eric67er
Themen: 29
Thanks Received: 286 in 125 posts
Thanks Given: 834
28.08.2016, 09:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2016, 09:18 von lemmi.)
Schau doch mal in deinen Sicherungskasten was für ein Sicherungstyp für den Raum in dem der Vincent steht zuständig ist. Den dann evtl. tauschen gegen einen etwas trägeren . es gibt da wohl unterschiedliche Charakteristiken ( A,B,.....) Hat bei mir auch geholfen .
Jörg
1 Mitglied sagt Danke an lemmi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lemmi für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
(28.08.2016, 08:47)der allgäuer schrieb: (28.08.2016, 08:46)Rüssel schrieb: (28.08.2016, 08:45)Der Karsten schrieb: Christian, schraub mal den Deckel und das Bodenblech ab und mach ordentliche Bilder, dann schau nach Steckkontackten ob die alle richtig drinn stecken und ob vielleicht irgendwo eine Platine gebrochen ist.
Ja das hat mich der Käufer meines Kartuschenfilters auch gerade gefragt.
Bin gerade Gestern vom Urlaub nach Hause,und ist ja nur der Vorgarten mit dem Handmäher.
(28.08.2016, 09:17)lemmi schrieb: Schau doch mal in deinen Sicherungskasten was für ein Sicherungstyp für den Raum in dem der Vincent steht zuständig ist. Den dann evtl. tauschen gegen einen etwas trägeren . es gibt da wohl unterschiedliche Charakteristiken ( A,B,.....) Hat bei mir auch geholfen .
Ist wirklich nur ne B13 Sicherung.
LG Christian
2 Mitglieder sagen Danke an Rüssel für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Rüssel für diesen Beitrag
Themen: 29
Thanks Given: 834
Welche Auslösecharakteristik ?
Jörg
• ZodiacWuppertal
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
Wie meinst Du das
LG Christian
• ZodiacWuppertal
Themen: 29
Thanks Given: 834
Da müsste vor der Ampere Zahl ein Buchstabe stehen Beispiel B13, C13, ....
Jörg
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
Natürlich-B13
LG Christian
• ZodiacWuppertal
selbst wenn die Haussicherung zu schnell anspricht muß mit dem Amp was nicht stimmen, Protection bei Volume 8 Uhr ist ein sicheres Zeichen für ein Problem
• ZodiacWuppertal
Themen: 29
Thanks Given: 834
Sorry , hast du ja schon geschrieben ist wohl ne B13. Frag mal deine Elektriker ob er dir die Sicherrung nicht in einen C13 tauschen kann . Danit dürfte dein Problem der rausfliegenden Sicherrung beim einschalten des Verstärkers gelöst sein. Noch ein kleiner Typ schalte wenn du Musik hören willst immer zuerst den Vincent an und wenn die Relais durchgaschaltet haben erst den Rest der Anlage.
Jörg
• ZodiacWuppertal
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
Wenn ich den nur mit Aux verwende,greift die Protection bei 11 Uhr
LG Christian
• ZodiacWuppertal
Themen: 29
Thanks Given: 834
28.08.2016, 09:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2016, 09:40 von lemmi.)
(28.08.2016, 09:36)Der Karsten schrieb: selbst wenn die Haussicherung zu schnell anspricht muß mit dem Amp was nicht stimmen, Protection bei Volume 8 Uhr ist ein sicheres Zeichen für ein Problem
Da hast du recht . Aber das Problem mit der rausfliegenden Sicherrung ließe sich wohl so lösen . Hatte ich bei mir auch mal mit ner Rotel Endstufe . Habe dann den Sicherrungstyp geändert und schon war das Problem weg.
Jörg
• ZodiacWuppertal
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
Sicherung ist Nr.14,hab aber Nr.9+10 als Reserve
B16-C16
LG Christian
• ZodiacWuppertal
.......Noch ein kleiner Typ schalte wenn du Musik hören willst immer zuerst den Vincent an und wenn die Relais durchgaschaltet haben erst den Rest der Anlage.
das kann aber auch mal nach hinten losgehen, wenn z.B. eines der Geräte beim Einschalten ein Knacksen verursacht wird der Amp das an die LS weitergeben.
Ich schalte die Endstufen grundsätzlich zuletzt ein und beim Ausschalten zuerst.
Aber jeder macht es halt anders.
Themen: 29
Thanks Given: 834
Wenn man den Volumen Regler auf Null stehen hat passiert da nicht viel.
Jörg
• ZodiacWuppertal
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
Na bei der Sicherung fliegt sogar mein Industrie Staubsauger.
LG Christian
• ZodiacWuppertal
Wenn der Amp mehr als das 1,1 -1,45 fache des Nennstroms eines Leitungsschutzschalters zieht und diesen damit auslöst ist das Gerät nicht in Ordnung.
Es macht also wenig Sinn sich über Sicherungsautomaten und Leitungsschutzschalter zu unterhalten wenn offensichtlich das angeschlossene Gerät defekt ist, aber macht ruhig weiter bin dann hier raus.
• ZodiacWuppertal
Themen: 92
Thanks Given: 9.121
(28.08.2016, 09:58)Der Karsten schrieb: Wenn der Amp mehr als das 1,1 -1,45 fache des Nennstroms eines Leitungsschutzschalters zieht und diesen damit auslöst ist das Gerät nicht in Ordnung.
Sei nicht eingeschnappt,ich will ja nur alles ausschließen.
LG Christian
• ZodiacWuppertal
Themen: 19
Thanks Received: 451 in 116 posts
Thanks Given: 1.135
28.08.2016, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2016, 10:33 von keramikfuzzi.)
Falls Du mit dem Sicherungs-Tausch nicht klarkommst......
Ich habe von einem meiner Ex-AMPs ( Phase Linear 400) noch eine Anschaltverzögerung hier, falls Du die brauchen kannst.
Dann fliegt die Sicherung nicht mehr.
Gruß von Martin
Jo !
1 Mitglied sagt Danke an keramikfuzzi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an keramikfuzzi für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 110
Thanks Received: 16.560 in 2.703 posts
Thanks Given: 12.763
(28.08.2016, 10:01)Rüssel schrieb: Sei nicht eingeschnappt,ich will ja nur alles ausschließen.
Dann mach halt mal die Bilder vom nackigen Amp statt am Sicherungsautomaten rumzuhampeln.
3 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag
• Gunar, Caspar67, ZodiacWuppertal
