Themen: 115
Thanks Received: 2.733 in 668 posts
Thanks Given: 5.259
02.09.2016, 11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2016, 14:16 von razak.)
ich habe ein sehr gut erhaltenes Kassettendeck von Quelle ein "CT 2393" günstig kaufen können.
Jetzt habe ich das Problem das dort keine Cinch Anschlüsse dran sind sondern ein runder "DIN" Stecker ?
Gibt es dafür ein Lösung ? Es müsste dafür Adapter geben, ich habe aber auch gelesen das das nicht so gut
funktioniert und das Signal wohl zu leise ist, hier der Link:
Adapter Info
Weiß jemand wo ich so einen Adapter her bekommen kann der auch funktioniert ?
Vielen Dank
Gruß Christoph
1 Mitglied sagt Danke an razak für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an razak für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 41
Thanks Received: 1.040 in 328 posts
Thanks Given: 1.423
Natürlich gibt es bei Conrad Cinch Din/Adapter. Leiser wird das aber nicht.
Gruß Lutz
1 Mitglied sagt Danke an vectra800 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an vectra800 für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
(02.09.2016, 12:06)vectra800 schrieb: Natürlich gibt es bei Conrad Cinch Din/Adapter. Leiser wird das aber nicht.
Also gibt es keine Möglichkeit das Tape Deck anzuschließen ?
Gruß Christoph
• ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Received: 686 in 209 posts
Thanks Given: 1.368
...natürlich funzt das. Adapter Din / Cinch dran... dann normales Cinchkabel nehmen...fertig... Nutze ich selbst auch und funzt wunderbar.
Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten aber hören tu ich nu mit was anderem ....
2 Mitglieder sagen Danke an nosecrets für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an nosecrets für diesen Beitrag
• razak, ZodiacWuppertal
Wiedergabe sollte gehen, aber aufnahmeseitig waren die DIN Eingänge anders angepasst.
Aufnahme könnte zu leise sein.
• razak, lemmi, ZodiacWuppertal
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
(02.09.2016, 12:29)nosecrets schrieb: ...natürlich funzt das. Adapter Din / Cinch dran... dann normales Cinchkabel nehmen...fertig... Nutze ich selbst auch und funzt wunderbar.
Michael
Was hast Du denn genau für einen Adapter in Betrieb ?
Eventuell mit Link von Dir bei Amazon ? Oder per PN ?
Um 100% sicher zu gehen, danke.
Gruß Christoph
• ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
Themen: 141
Thanks Received: 10.618 in 2.639 posts
Thanks Given: 16.329
Du brauchst einen Adapter von DIN auf Cinch mit 4 !! Cinchbuchsen dran. Nicht nur zwei.
Der vierer Adapter ist dann für Aufnahme und Wiedergabe......
Gibbet aber auch bei Conrad, Ebay etc....
Das Signal für die Aufnahme in dein Tapedeck rein KÖNNTE verzerrt weil, da die Cinch Spannungen höher sind und somit der Eingang übersteuert. Muss aber nicht.
Da gibt es dann zur Not auch ein Dämpfungskabel für.
LG aus HH
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
02.09.2016, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2016, 16:13 von razak.)
(02.09.2016, 14:21)gasmann schrieb: Du brauchst einen Adapter von DIN auf Cinch mit 4 !! Cinchbuchsen dran. Nicht nur zwei.
Ich danke Dir für Deine kompetente Antwort, zum Glück habe ich noch nichts bestellt also einen Adapter mit nur 2 Cinchbuchsen.
Na, dann werde ich mich mal auf die Suche machen bei Amazon, ich hoffe ich finde den Richtigen
Gruß Christoph
• ZodiacWuppertal
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Gruß Peter
2 Mitglieder sagen Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
• ZodiacWuppertal
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
..............meiner ist günstiger!
Gruß Peter
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
2 Mitglieder sagen Danke an razak für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an razak für diesen Beitrag
• E-Schrotti, ZodiacWuppertal
Themen: 141
02.09.2016, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2016, 18:39 von gasmann.)
Ja, der geht.
Der im Link von E-Schrotti geht auch und ist deutlich günstiger.
Qualitätsmäßig tun sich die 08/15 Dinger eh nicht viel....
Upps....man sollte auch zuende lesen....sorry
LG aus HH
Thanks Received: 1.782 in 984 posts
Thanks Given: 2
so ist es. Was aber gebraucht wird, ist ein Adapterkabel mit Vorwiderstaenden (330-470k) in den Aufnahmeleitungen. DIN-Aufnahmeeingaenge sind niederohmige Stromeingaenge, die brauchen einen hohen Innenwiderstand der Quelle.
Zitat:Da gibt es dann zur Not auch ein Dämpfungskabel für.
Eben das Kabel, das ich beschrieb. Es gab sowas, man musste immer schon gezielt danach suchen oder selbst anfertigen. Es ist egal, ob die Widerstaende in den RCA-Steckern oder in dem DIN-Stecker sitzen, der kleine Eingangswiderstand des Aufnahmeeingangs schliesst die Kabelkapazitaet kurz. Schliesslich stecken die Vorwiderstaende sonst im Radio/dem Verstaerker etc.
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
hf500
Totalnichtmehrdurchblick
Hallo Peter, welchen Adapter brauche ich denn jetzt genau, also welchen soll ich kaufen um das Tapedeck an meinen Verstärker anzuschließen ?
Habe jetzt den günstigen Adapter von Ebay gekauft, wenn es der Falsche ist oder es funktioniert nicht, egal.
Will nur den richtigen Adapter kaufen auch wenn das Teil 10 Euro oder mehr kostet.
Schon mal Danke an Dich.
Gruß Christoph
• ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
Moin...ups sorry hatte den falschen Link kopiert..mit 2 Cinch....peinlich
Warte doch erstmal die Ebay Bestellung ab. Dann probierste und wir sehen weiter.
Michael
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
03.09.2016, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2016, 22:44 von razak.)
(03.09.2016, 06:32)nosecrets schrieb: Moin...ups sorry hatte den falschen Link kopiert..mit 2 Cinch....peinlich
Michael
Ja, genau, wenn das Teil da ist erst einmal testen, wenn es dann nicht klappen sollte
kann man sich noch immer etwas anderes zulegen, ich melde mich auf jeden Fall noch.
und vielen Dank.
Gruß Christoph
• ZodiacWuppertal
Thanks Given: 2
(02.09.2016, 19:44)razak schrieb: hf500
ja, etwas schwierig zu suchen, aber der Beschreibung nach duerfte es Dieses hier sein:
http://www.adapterwelt.net/Audio-Kabel-4...ker-/-15-m
3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag
• razak, , ZodiacWuppertal
Themen: 141
Das Kabel ist goldrichtig...
Und bei dem Preis brauchst auch nicht noch selber rumfrickeln....
LG aus HH
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
So, ich habe das Adapterkabel das hier verlinkt ist von Ebay bekommen.
Passt nicht
Am Tape Deck ist dieser Stecker vorhanden:
Ist also ein männlicher Stecker, heißt das so ? Der Stecker vom Adapterkabel siieht ja genauso aus, passt also nicht.
Was nun ?
Gruß Christoph
• ZodiacWuppertal
Themen: 141
Na witzig....
Das hast du nicht geschrieben. Wir sind wohl alle davon ausgegangen, dass am Tape Deck ganz normal eine Buchse dran ist. So, wie sich das gehört.....
Ist das Kabel also fest am Tape Deck und kommt da raus ??
Dann brauchst du natürlich ein anderes Kabel, mit Buchse eben. Gibt es aber auch
Buchse auf 4x Cinch Stecker um es dann am Verstärker anzuschliessen.
LG aus HH
• razak
Themen: 141
06.09.2016, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2016, 19:44 von gasmann.)
LG aus HH
• razak
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
06.09.2016, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2016, 19:44 von razak.)
(06.09.2016, 19:35)gasmann schrieb: Na witzig....
Ja, hast recht, mein Fehler
Ja, das Kabel ist fest und kommt aus dem Tape Deck.
Also der gleiche Adapter nur mit weiblichen Stecker ,
schau gerade bei Ebay...
Gruß Christoph
Themen: 115
Thanks Given: 5.259
Ich kauf mal wieder das für 1,99 Euro, ich hoffe das es funktioniert. Melde mich dann nochmal.
Danke an alle
Gruß Christoph
