Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.131
02.09.2016, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2016, 16:42 von Onkyo-Boy.)
hi
die warscheinlichkeit das du auf der verbraucherseite (secundär) an einer der Wicklungen
einen kurzschluss hast ist recht hoch.
soll heißen das einer der Verbraucher im gerät zu viel Strom abfordert und damit die Sicherung fliegen lässt.
an bessten als erstes die 2x 4 Dioden (servo-board, Netzteil) durchmessen ob eine oder mehrere evtl gestorben sind.
kann der Motor so frei durchgedreht werden oder blockiert er etwa?
gruß onkyo-boy
Themen: 139
213 in 125 posts
Thanks Given: 74
Ich habe die Serviceplatine abgeklemmt und die Sicherung fliegt nicht mehr. Jetzt muss ich den Fehler noch weiter lokalisieren.
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.131
gut
auf der servo-platine sind 4 Dioden D1-4.
diese mit dem diodentester deines multimeters bitte prüfen.
davon könnte wenigstens eine defekt sein.
Themen: 80
10.741 in 4.303 posts
Thanks Given: 5.780
Für die grobe Richtung die beiden Sekundärwicklungen ohne Sicherung einzeln abklemmen.
Themen: 139
213 in 125 posts
Thanks Given: 74
Eine Gleichrichterdiode auf der Servoplatine hat den Dienst verweigert. Laut China Messgerät war die nun nur mehr ein Widerstand.
Also 4 neue reingemacht und der Kollege läuft wieder.
Danke für eure Tipps
1 Mitglied sagt Danke an Der Paul für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Der Paul für diesen Beitrag
• Onkyo-Boy
Themen: 265
25.547 in 8.886 posts
Thanks Given: 28.835
Glück gehabt! der Trafo mit Defekt wäre übel gewesen..
