Deep Thought 2.0
Unregistered
Moin zusammen,
diese Frage habe ich schon länger auf der Pfanne: kann ich anstatt eines 0,022µF auch einen 0,047µF Knallfrosch verwenden?
Der besagte Knallfrosch sitzt direkt am Netzschalter.
Björn
warum willste das ändern, die 0,022er gibts doch für kleines Geld
http://www.ebay.de/itm/4-WIMA-Kondensato...xy4eJTLEBp
Deep Thought 2.0
Unregistered
Moin Karsten,
ändern will ich da bestimmt nichts und die passenden Kondensatoren sind auch schon längst bestellt.
Ich hätte halt nur gern einmal gewußt, ob man das im Notfall machen könnte.
Björn
wenn´s nur ein Kondensator ist und kein RC Glied wo auch noch ein R drinn steckt kann man mMn mal einen mit höherer Kapazität zum Testen nehmen wenn man den benötigten Wert nicht gerade da hat.
Deep Thought 2.0
Unregistered
Besten Dank für die Auskunft, Karsten!
Themen: 80
Thanks Received: 10.705 in 4.291 posts
Thanks Given: 5.756
Man wählt den Kondensator normalerweise nur so groß wie nötig, da billiger. Eine größere Kapazität funktioniert ebenfalls.
Einfache Funktionserklärung: Beim Ausschalten kann die im Transformator gespeicherte Energie je nach Magnetisierungszustand als Spannung an den Kontakten des Schalters liegen, der Spannungsimpuls führt zu einem Lichtbogen mit den bekannten Folgen für die Kontakte und Störungen im Netz. Der Kondensator schließt diese Spannungsspitze mit seiner Aufladung kurz.
• winix, Caspar67
Deep Thought 2.0
Unregistered
(05.10.2016, 12:53)Gorm schrieb: Man wählt den Kondensator normalerweise nur so groß wie nötig, da billiger. Eine größere Kapazität funktioniert ebenfalls.
Nach solch einer Erklärung habe ich gesucht! Vielen Dank!
Thanks Received: 609 in 143 posts
Thanks Given: 131
Bevor ich Mist bau, grab ich das hier nochmal aus. Kann ich einen 0,01 µF Entstörkondensator einfach gegen einen mit 0,33 µF tauschen, oder ist das eher schlecht?
mfg, Maik
Da das BT direkt am Netz hängt auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist sollte man besser einen mit gleichen Werten einbauen.
Kommt es durch irgendwas zum Brand kann ein anderer Wert evtl. den Versicherungsschutz kosten und man hat ne Menge Ärger am Hals.
Kosten doch auch nicht die Welt
http://www.ebay.de/itm/4-WIMA-Kondensato...xyTMdTLEIl
• winix, Caspar67
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
(20.10.2017, 16:10)Brüllmöbel1982 schrieb: Bevor ich Mist bau, grab ich das hier nochmal aus. Kann ich einen 0,01 µF Entstörkondensator einfach gegen einen mit 0,33 µF tauschen, oder ist das eher schlecht?
kommt darauf an. Wenn es ein Geraet ist, das nur ein paar Watt braucht, kann man es mit 0,33µ parallel zum Schalter nicht mehr ausschalten....
Zu gross darf dieser Kondensator auch nicht sein. Beim Einschalten wird der Kondensator ueber den Schalter kurzgeschlossen. Schaltet man zum "richtigen" Zeitpunkt ein, ist der Kondensator auf maximalen Spannungswert aufgeladen und bei 0,33µ muss sich der Schalter auch noch mit dessen Kurzschlusstrom beschaeftigen. Daher wird der Parallelkondensator nur so gross wie unbedingt noetig bemessen.
3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag
• Caspar67, winix, Hardcore-Holly
Thanks Given: 131
Das Teil soll in mein RT 7100. Wenn das Gerät aus ist, liegt an dem Kondensator keine Spannung an (wenn ich nicht völlig falsch liege).
mfg, Maik
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
da liegst du total falsch.
schau dir das mal in einer beliebigen Schaltung an.
über dem c´steht die volle netzsspannung wenn der schalter unterbrochen ist.
deshalb müssen die c´s auch eine recht hohe spannungsfestigkeit haben.
gruß onkyo boy
genau da sitzt er beim RT-7100, also besorg den originalen mit 0,01µF (oben verlinkt) dann hast Du Ruhe
Preiswerter geht es kaum: click
stimmt Armin, nur die Versandkosten in Höhe von 5,95 machen es dann doch etwas teuer wenn der Blauee Claus nicht zufällig umme Ecke liegt
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
sorry jungs
hätte mir vorher mal die Schaltung ziehen und ansehen sollen.
aber so schnell geht's.
tausendmal so gesehen und ist dann immer so.
der c507 hat aber an der stelle auch nichts wirklich mit dem schalter an sich zu tun.
den Klassiker den ich fälschlicherweise vermutetet sitzt direkt parallel zu den schaltkontakten.
gruß onkyo-boy
So ist es ja auch allgemein üblich. Diese Kondensatoren haben überwiegend die Funkenlösch-Funktion.
Thanks Given: 131
Dann wird ich mir das Teil bei Gelegenheit mal besorgen. Danke Jungs
mfg, Maik
